Fassadendämmung alter Putz
SanierungKern
Zeit: 11.02.2026 19:08:08
3932577
Hallo Foristen,
bei mir steht eine Kernsanierung an und ich bräuchte mal euren Rat.
Im März kommt bei einem Haus aus 1964 ein neuer Dachstuhl und es werden die Dachüberstände erweitert. Aktuell gibt es faktisch keinen Dachüberstand. (Schwäbischer Baustil)
Ein neuer Dachstuhl kommt, da die Sparren aufdoppeln, Dachüberstände erweitern, Mittelpfetten verstärken und der Austausch von vier kaputten Sparren lediglich 7000€ günstiger wäre.
Soweit so gut. :)
Ich möchte gerne mit SteicoStegträgern eine Fassadendämmung verwirklichen.
Nun ist es so, dass der alte Putz keine Risse oder Abplatzungen im Bereich der Fassadendämmung besitzt.
Jedoch gibt es zahlreiche hohl klingende Stellen. Der Putz in sich ist aber sehr stabil. Ich habe mit einen Maurerhammer versucht, den Putz abzuschlagen. Das Armierungsgewebe erfüllt seinen Job.
Ist es nun notwendig, den alten Putz vollständig abzuschlagen und neu zu verputzen/spachteln oder kann ich mir die Zeit und dad Geld sparen?
Die Dämmung wird nur geschraubt, es findet keine Verklebung statt.
Eine unerwünschte Hinterströmung mit Außenluft kann ich mir kaum vorstellen. Dazu ist der Hohlraum wsl zu wenig (1-2mm) und oben schließt ja die Dachdämmung an.
Im Sockelbereich und Keller soll nächstes Jahr eine Perimeterdämmung folgen. Hier werden Fehlstellen natürlich ausgebessert.
Vielen Dank im Voraus
PS.
Das Bild zeigt den Putz und ein „Loch“ durch den Hammer.
SanierungKern
Zeit: 15.02.2026 17:50:57
3933858
vielleicht muss ich mich kürzer fassen. :)
Muss ein stellenweiser hohler Altputz entfernt werden, bevor eine Fassadendämmung angebracht wird?
Die Dämmung wird mit SteicoStegträgern verwirklicht. Somit geschraubt und nicht geklebt.
Der Putz ist stellenweise hohl, blättert jedoch an keiner Stelle ab. Er hält sehr gut zusammen, aufgrund der Armierung.
Schönen Sonntag
bstone
Zeit: 15.02.2026 19:12:19
3933876
Zitat von SanierungKern Beitrag anzeigen
Hallo Foristen,
Ein neuer[...]
Dach ´neu , OK.
Fasade mit vorhandener alter WDVS mit neuem Wärmedämmung überbauen, da sollte der entstehende Wandaufbau hinsichtlich seine Eigenschaften, Diffusionsverhalten, Montageaufwand etc. bewertet werden.
KR0815
Zeit: 15.02.2026 19:13:06
3933879
was soll da passieren wenn die neue Dämmung verschraubt wird?
Ich hätte selbst bei nur verklebt keine Angst
Anton-2
Zeit: 15.02.2026 23:48:00
3933982
Falls du die Fassade mit steico Trägern ...als Abstandshalter...und Dämmung Sanieren möchtest. Kein Stress kein Problem.
Die Träger müssen sicher am Untergrund befestigt werden evtl. mit Metallwinkel oder wie auch immer. Solange du den Dämmaufbau nach außen diffusionsoffen gestaltest ...ist es egal ob dahinter irgendwas etwas bröselt. Dämmung sollte aber dicht aufliegen. Entsprechend muß alles was abfallen kann auch runter. Dämmung muss absolut dicht aufliegen. Ggf. Einfach dünne hochflexible Schicht dazwischen. Frag mal beim Hersteller steico. Die beraten echt gut.
lowenergy
Zeit: 16.02.2026 06:43:10
3934000
Der Putz ist[...]
Moin,
wichtig dürfte sein, dass das Außenwandmauerwerk tragfähig ist und die Verschraubung des senkrecht am Außenwandverputz möglichst plan anliegenden Holzes kraftschlüssig so erfolgen kann, dass durch die Reibungskraft zwischen Putz und Holz ein Großteil Last per Flächenpressung übernommen wird und nicht alles an Last an den Schrauben hängt.
Ist zwar nicht System Steico, aber im folgenden Bild dürfte gut zu erkennen sein was mit meiner Erklärung ausgesagt werden soll.
Link zur Bildquelle 👉 https://lignotrend.com/produkte/fassade/daemmstaender
Anton-2
Zeit: 17.02.2026 18:27:32
3934762
Na ja...
Wir bauen im Steico System auch Neubauten.
Hier wird die Wand meist auf einen Sockel gestellt damit die Problemzone geschützt ist.
Der Steico Träger ist dann deutlich stärker als die tragende Fläche.
Ein Teil steht über der Sockeldämmung.
Wenn wir ganze Häuser auf einen Steico stellen... dann müsste eine Befestigung an der Wand auch ohne unbedingte Reibungshaftung funktionieren.
Schau mal in den Steico Unterlagen STEICO Konstruktionsheft Stegträger – Konstruktionsdetails Massivaußenwand
Da sind die Träger mit Winkeln befestigt.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
