Brauchwasser-Wärmepumpe an vorhandenen Speicher anschließen
micha_el
Zeit: 17.08.2024 20:37:33
3734320
@Kamill,
dein Speicher hat einen Zirkulations-Anschluss daher wird keine Lanze benötigt.
Die WP saugt das kalte Wasser am Kaltwasserzulauf an und pumpe es erwärmt wieder am Zirkulations-Anschluss in den Speicher.
Die WP muss für den direkten Anschluss an Trinkwasser geeignet sein.
Und der in der WP verwendete Wärmetauscher muss zu deinem WW Rohrleitungen im Haus passen.
PeterAlles
Zeit: 17.08.2024 23:49:54
3734349
Zitat von agricola Beitrag anzeigen
Auskunft von Ochsner ist, dass mindestens 1,4 m2 Wärmetauscher-Fläche notwendig sind. Somit scheidet der Anschluss an diesen aus, da er im vorhandenen Speicher nur 0,9 m2 groß ist.[...]
Das ist leider auch der (technische) Grund warum wir unseren Viessmann-Speicher nicht weiternutzen konnten - zu "kleine" Heizschlange, nicht WP-geeignet.
lowenergy
Zeit: 18.08.2024 09:15:24
3734373
Zitat von Kamill1984 Beitrag anzeigen
... habe auch eine Brauchwasser wärmepumpe. Leider hat sich im nachhien erwiesen das mein pufferspeicher ein Junkers SO 200-1 eine zu kleinen Wärmertauscher hat. Ich würde den WP jetzt gerne auch mit dem Speicher direkt verbinden. Der weg mit der Lanze hat mir gefalle ...
Falls Deine BWWP schon per im Junkers SO 200-1 integrierten Rohrwärmetauscher angebunden ist und entsprechend mit dem Füllwasser des Systems kontaminiert sein sollte kannst Du die nicht so ohne weiteres direkt am Trinkwasserspeicher anbinden!
Wie genau willst Du sicher stellen, dass wirklich sämtliche wasserführenden Bauteile der Maschine ausreichend gereinigt werden um hygienisch einwandfrei genutzt werden zu können?
Kamill1984
Zeit: 25.08.2024 12:59:07
3736726
Mein Pufferspeicher dient eigentlich nur zur heizungsunterstützung und nicht für trinkwassser, von daher kein problem. hab es jetzt so gemacht das wp vorlauf oben reingeht wo die anodenanschluss ist und rücklauf am zirkulations anschluss. habe jetzt aber folgendes problem. speicher wird nicht komplett aufgeheizt, weil der die zirkulations ja nicht ganz am boden des puffers liegt. dachte da ein t stück am am puffer kaltwasser eingang. hab am anoden eingang ein 40 cm rohr eingeführt wie von wie agricola beschrieben. will nun in dieses rohr (1/2 zoll) löcher reinbohren. will das rohr unten verschliesen damit wasser nur durch die löcher austritt. das rohr passt grad so durch , soass ein stopfen nicht in frage kommt. wie könnte ich mein rohr am ende alternativ verschliessen? lg Kamill
Reinhard Eling
Zeit: 05.09.2025 17:35:29
3874700
ich möchte die Ochsner Mini IWP an einen vorhandenen Rotex Solarspeicher 500 l anschließen. Bisher wurde das Pufferwasser durch die Solarmodule gepumpt. Die Solarmodule sind jetzt defekt und sollen durch die Ochsner ersetzt werden. Wird für den Anschluss eine Pumpe benötigt? Wenn ja, welche Durchflussmenge Liter/min ist erforderlich?
Schraubermeistro
Zeit: 05.09.2025 19:16:08
3874713
Hallo Reinhard Eling.
Wenn der Speicherinhalt vorher durch die ST gelaufen ist, kannst Du die Ochsner einfach anschliessen. Wichtig "Speicherinhalt". Es erscheint mir aber fragwürdig ob wirklich der Speicherinhalt durch die ST geflossen ist. Kenne leider den Rotex Speicher (das System) nicht. Da wären dann 500 Liter mit Frostschutz nötig gewesen. Prüf das nochmal.
Wenn die ST den Speicher über einen WT aufgeheizt hat könnte das theoretisch gehen.
Sollte der WT entsprechend groß sein und die Leistung der WP abgeben können brauchst Du aber extra ein Ausdehnungsgefäss u. eine Sicherheitsgruppe für diesen kleinen Kreislauf. Macht keinen Sinn.
Wenn wirklich der Speicherinhalt durch die ST gelaufen ist, kannst Du die Ochsner direkt anschliessen. Schmutzfilter in den RL der WP einbauen! Die Ochsner hat eine eigene interne Pumpe. (Hab die Ochsner auch im Einsatz, aber mit 200 WW-Speicher)
Für 500 Liter ist die Ochsner aber eigentlich zu klein, kommt aber natürlich auf die angeschlossenen Verbraucher an.
An sonsten muß Du Anschlüsse am Speicher suchen, damit wirklich der Speicherinhalt durch die Ochsner laufen kann. Im System wo der Speicher integriert ist muß natürlich wieder Ausdehnungsgefäss u. Sicherheitsgruppe vorhanden sein.
Gruß Schraubermeistro
lowenergy
Zeit: 05.09.2025 19:42:07
3874720
Zitat von Reinhard Eling Beitrag anzeigen
... möchte die Ochsner Mini IWP an einen vorhandenen Rotex Solarspeicher 500 l anschließen. Bisher wurde das Pufferwasser durch die Solarmodule gepumpt. Die Solarmodule sind jetzt defekt und sollen durch die Ochsner ersetzt werden. Wird für den Anschluss eine Pumpe benötigt?
Falls das ein Rotex Sanicube sein sollte, in dem ~500 Liter Wasser drucklos gespeichert sind, könnte Deine IWP mit darin integrierter Pumpe auch direkt ohne einen Wärmetauscher angebunden werden. Am Sanicube könnten dafür die Anschlüsse der Drainback-ST benutzt werden. Für eine "normale" mit Frostschutzmittel gefüllte ST ist im Sanicube von Rotex meist ein Wellrohrwärmetauscher integriert.
Link zur Bildquelle 👉 https://m.baulinks.de/webplugin/2015/0781.php4
jojoaction
Zeit: 26.12.2025 14:26:54
3912130
Hallo zusammen
ich möchte auch an meinen Pufferspeicher Buderus PNRZ 750 mit Friwa eine BWWP anschliessen.
Grund:
Meine Buderus WP WLW196i 8 KW ist im Winter mit der WW Bereitung über eine Stunde beschäftigt und dabei sind die Heizkreise natürlich nicht mehr versorgt.
Bsp Bei AT von 0 Grad erzeugt die Buderus WP 3,5 Kwh Wärme bei 1,8 KWh Strom und erhitzt den Speicher oben von 37 Grad auf 47 Grad
Bisher habe ich noch einen Pelletheizkessel mit dem ich dann in der Winterzeit ( AT unter +5 Grad ) den Puffer oben für WW aufheize.
Dieser Pelletheizkessel soll nun abgeschafft werden.
Ich würde gerne die BWWP an die Anschlüsse des Pelletheizkessels anschliessen.
Der VL des Pelletheizkessels geht aktuell oben über eine Lanze in den Puffer.
Der RL ist ganz unten am Puffer und läuft über eine 50 Grad Rücklaufanhebung zum Pelletkessel zurück.
Für uns sind 48 Grad WW ausreichend.
Hier ein Schnittbild zum Puffer ( Bild 2 )
Info zum PNRZ750
Die BWWP wird dann mit Heizungswasser betrieben.
Im unteren Bereich ist eine Solarthermie über den Wärmetauscher angeschlossen.
Reicht aber in den Wintermonaten nur zur Heizungsunterstützung.
Fragen;
Könnte das hydraulisch so funktionieren?
welche BWWP würdet ihr empfehlen?
Der WW Bereich des Puffers hat ca 300 Liter Inhalt
Gruss
Jo
lauer55
Zeit: 29.12.2025 13:55:25
3913191
Nachtrag:
Die Ochsner Europa Mini WP hat einen kupfergelöteten WT. Ich werde sie trotzdem nehmen, da sie eine gute Leistung hat, in Österreich gefertigt wird und einen guten Eindruck auf mich macht.
Die paar Meter altes, verzinktes Eisenrohr im Dachgeschoß sollten zudem eh bald ausgetauscht werden.
Soll das heißen dass kupfergelötete WT bei verlegten Eisenrohren im Haus nicht kompatibel sind? In alten Häusern ist das ja der Standard. Was sind Alternativen? Habe eigentlich mit dem Ochsner Europa Mini geliebäugelt.
micha_el
Zeit: 29.12.2025 15:12:56
3913226
Das tut deinen verzinkten Rohren zumindest nicht gut.
man könnte eine kleine BrauchwasserWP vor oder hinter deinen Speicher in Reihe schalten
z.B. Ariston NUOS EVO A+ 80 Liter
Austria Email CALYPSO VM 150
ACS Thermor Aeromax VM 100L
Haier HP110M8-9
oder ...
lauer55
Zeit: 29.12.2025 15:56:05
3913249
Vielen Dank für die Antwort, jetzt habe ich mal einen Anhaltspunkt. Leider kann ich den Pufferspeicher nicht identifizieren, der ist in Isolierung gepackt und eine Rechnung habe ich nicht mehr (ca 20 Jahre alt, die Anlage ist für 3 Wohnungen ausgelegt). Daran hängt ein zentraler Holzofen und ein Ölofen, der allerdings kaum benutzt wird. Im Sommer heize ich nur für Brauchwasser sehr viel Energie durch den Schornstein.
Deshalb wollte ich wenigstens für diese Zeit eine entsprechende WP installieren und wenn alles klappt später mit PV betreiben.
Stehe noch am Anfang...
Kilenc
Zeit: 16.02.2026 23:03:50
3934348
ich bin nun auch an dem Thema BWWP hängen geblieben und hätte zu folgendem Szenario ein paar Fragen.
Ich betreibe eine Buderus Gastherme GB122 mit externem 120 Liter WW-Speicher und würde mir gerne eine kleine BWWP vor den Speicher montieren, um die WW-Bereitung zu ergänzen. Am Speicher gibt es den KW-Zulauf, den WW-Ablauf sowie den Vor- und Rücklaufanschluß für den Heizkreislauf und alle Anschlüsse sind auf der Speicheroberseite. Wie genau wäre denn nun eine kleine BWWP wie z.B. die bereits genannten Ariston NUOS EVO A+ 80 Liter, Austria Email CALYPSO VM 150, ACS Thermor Aeromax VM 100L und Haier HP110M8-9 anzuschließen? Ich stelle mir das so vor, das ich den KW-Zulauf vom Versorger direkt mit der BWWP verbinde und dann den WW-Ablauf der BWWP mit dem KW-Zulauf des Speichers verbinde, oder? Könnt ihr mir ein Gerät von den o.g. besonders empfehlen oder gibt es vielleicht noch andere, die auf diesen Anwendungsfall passen (z.B. Solimpeks, aber da findet man so gut wie keine Infos)?
Vielen Dank vorab für Eure Rückmeldungen und Grüße
Daddy57
Zeit: 17.02.2026 01:45:57
3934363
Zitat von Kilenc Beitrag anzeigen
Ich betreibe eine Buderus Gastherme GB122 mit externem 120 Liter WW-Speicher und würde mir gerne eine kleine BWWP vor den Speicher montieren, um die[...]
Du willst eine Reihenschaltung aufbauen.
Wenn kein Wasser gezapft wird, läuft dann aber nichts durch die WP.
Sie würde sofort auf Störung gehen.
In der Anleitung der BWWP steht, ob sie mit Heizungswasser oder Frischwasser betrieben wird, das ist erst mal wichtig.
Auf der Heizungswasser-Seite würde ich es aber nicht einbinden, da ein weiterer WT zu überwinden wäre.
Manchmal geht beides, bedarf aber eines unterschiedlichen Pumpen-Typs.
Die Einbindung geschieht parallel, also über T-Stücke.
Selten sind noch Anschlüsse am Speicher frei.
Problematisch kann sein, wenn der Vorlauf der BWWP direkt an den WW-Abgang des Speichers eingebunden wird (Frischwasserseite).
Beim Duschen / Baden strömt eine größere Menge Kaltwasser durch den unteren Stutzen, wo meist auch der RL der BWWP eingebunden ist.
Das kleine Aggregat schafft es dann nicht, das kalte Wasser ausreichend erwärmt über den VL beizumischen und die Temperatur am WW-Abgang sinkt empfindlich!
Im Grunde müsste man die WP solange ausschalten.
Man könnte sich behelfen, wenn ein Zirkulations-RL Anschluss in der Mitte des Behälter vorhanden ist.
Speist man dort den VL der BWWP ein, kommt es nicht gleich zum "Kälteschock"
Das ginge auch wahlweise über ein Temperatur-abhängiges 3-Wegeventil.
Es gibt auch Tipps, den WW-Abgang mit einer Lanze auszustatten.
Damit wir der gleiche Effekt erzielt, wie mit dem 3. Stutzen für die Zirkulation.
Ob der Durchfluss dann noch ausreicht, hängt von der Gewindegröße ab.
Kilenc
Zeit: 17.02.2026 18:29:42
3934763
Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Dann ist die Sache wohl doch nicht so trivial wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe leider sehr wenig Platz in meinem Heizungsraum und suche nach einer Lösung mit entsprechend wenig Platzbedarf. Auch würde ich meine vorhandenen Komponenten gerne weiter nutzen und eine BWWP in das bestehende System integrieren. Eine Alternative wär vielleicht auch eine BWWP ohne Speicher, wobei ich hier bisher mehr negatives als positives gelesen habe. Hat jemand von Euch vielleicht Erfahrungen gemacht mit dieser Variante?
Gruß Sven
Daddy57
Zeit: 18.02.2026 02:01:33
3934872
Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Dann ist die Sache wohl doch nicht so trivial wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe leider sehr wenig Platz in meinem Heizungsraum und suche nach einer Lösung mit entsprechend wenig Platzbedarf. Auch würde ich meine vorhandenen Komponenten[...]
Ich hatte es wohl falsch verstanden 😇.
Meine Ausführung bezogen sich auf eine BWWP ohne Speicher.
Mit intergriertem Behälter sieht es aber ähnlich aus.
In Reihe verschalten macht wohl wenig Sinn.
Ich würde es mit einem 3-Wegeventil anbinden, so dass man die Wärmequellen wahlweise aktivieren kann.
Es sollte nur eine DVGW-Ausführung sein, wegen der Hygiene.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
