Guten Morgen und Danke für eure Nachrichten,
@Jens:
1. genau dahinter (links neben den
Fenstern) ist der Schacht für die
Wasserleitungen für Toilette und
Kaltwasserversorgung). Die beiden Fenster die du siehst sind die Badezimmer. Ob dort defekte vorliegen weiß ich nicht. Daher versuche ich erstmal diese neu entstandenen Flecken zu bewerten..Ob es sich um eine Art Schimmel oder Pilz handelt, der aufgrund von Feuchtigkeit hinter/in den Wänden entstanden ist.
Heizungsrohre laufen woanders lang.
2. Ist nicht der Fall.
3. Versuche ich mir mal zu besorgen. - Im Fensterbereich der Innenwände als auch an den
Fliesenfugen (Badezimmer) hab ich durchaus in diesen kalten Tagen mit etwas Schimmel zu kämpfen. Das war zwar im Winter die letzten Jahre immer so, aber dieses Jahr extremer.
4. Das Gebäude ist Baujahr 1992 und seit dem wurde da meines Wissens nach nicht gemacht. Schon gar nicht Richtung neuen Fassadenanstrich. Die Flecken kamen vor einigen Wochen sozusagen aus dem Nichts - ohne Behandlung der Außenfassade. Daher wunder ich mich darüber.
5. Wie soll ich das beshreiben - die Farbe scheint so in Kristallform aufzuplatzen. Weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll.
Aufgrund dessen, das die Außenfassade seit dem Bau des Gebäudes nicht gestrichen wurde und es wie gesagt keinerlei Veränderung des Gebäudes vor und in dem Zeitraum des Aufblühens an der Fassade gab, gehe ich davon aus das der Grund aus dem "Inneren" kommt. Weiß es aber nicht.
6. Fallrohr scheint mir ok zu sein.
7. Gutes Argument. - Die Flecken entstanden aber bereits in der frostfreien Zeit.
Es ist halt auch nur dieser Bereich am Haus, wo diese Flecken sich entwickelt haben. Dahinter befinden sich Badezimmer und der Schacht für die Wasserrohre, daher hatte ich vermutet das es sich um Feuchtigkeit aus dem Inneren handelt. Aber ich weiß es halt nicht.
@Mati:
Das ist die Ostseite des Gebäudes. Wetterseite ist hier in der Regel die Westseite, oder?!
Fallrohr scheint mir in Ordnung zu sein. Nichts gesehen, was auf eine Beschädigung hindeutet.
Das hast du sehr richtig gesehen. Das sind Badezimmer und das Wandzwischenstück hin zum Fallrohr ist der Schacht für die Wasser-/
Abwasserrohre.
Wie oben bereits geschrieben war dadurch meine erste Vermutung das evtl. dort was im argen liegt und evtl. Feuchtigkeit von Innen nach Außen dringt und diese Farbablösung verursacht (Schimmel/Pilz?).
Ich wohne in der Wohnung des oberen Badezimmers. Da ich nur Mieter bin und nicht vom Fach, wollte ich mich erstmal vorab informieren was Ursache der Flecken sein könnte, bevor ich auf die Vermieterin zugehe. Da brauch ich dann ein paar Fakten, das sie sich darum kümmert sonst wird das nichts. Da kommt dann schnell der lapidare Spruch "das ist nur das Wetter" oder sonstiges. Wird im Höchstfall drüber gestrichen und das wars. Das löst meiner Meinung aber das Problem nicht. Ich glaube eher nicht das die Ursache von außen kommt.
Grüße Robert
