Fußbodenheizungs-Blocker unter Klavier?
Chri Stian
Zeit: 18.02.2026 07:16:39
3934879
wir wollen ein akustisches Klavier anschaffen und der Verkäufer möchte uns unbedingt einen sogenannten "Piano-Carpet" verkaufen.
Das ist ein spezieller Teppich, der unter das Klavier kommt und die aufsteigende Fußboden-Wärme abhalten soll, damit das Instrument sich nicht so schnell verstimmt.
https://www.pianocarpet.de/collection/
Kostenpunkt für so einen Teppich: ca 180 Euro.
So ein Teppich soll einen speziellen Aufbau haben, aber ganz ehrlich, was kann schon ein dünner Teppich abhalten? Im Grunde gibts doch eine Stauwärme, die irgendwann durch das Material kommt.
Was meinen die Energie-Experten hier, kann sowas wirkungsvoll funktionieren?
Oder gibts vielleicht einen Aufbau, der die FBH-Strahlungswärme an der Stelle wirkungsvoll verhindern könnte und ein Bruchteil kostet? Spontan würd ich einfach ne metallkaschierte Trittschalldämmung unter den Klavierkorpus legen.
Danke schonmal für die Tipps!
Georg M
Zeit: 18.02.2026 08:11:21
3934890
bei uns steht das Klavier keinen Meter vom Heizkörper entfernt, der früher teils mit 60°C Vorlauf versorgt wurde und im Sommer kommt auch mal die Sonne rum.
Ist nicht optimal, aber wer kann sein Haus um das Klavier bauen?
Wir haben das Klavier recht aufwändig aufarbeiten lassen und genießen den schönen Klang, aber um das Stimmen 1 oder 2x im Jahr kommt man kaum herum.
Bei einer Fussbodenheizung sollte die Temperatur deutlich niedriger sein und unter dem Klavier ist ohnehin Luft.
Daher würde ich den Temperatureintrag nicht überbewerten.
Einfach mal messen welche Oberflächentemperaturen am Klavier im unteren Bereich auftreten.
Peter 888
Zeit: 18.02.2026 08:28:53
3934897
unter dem - ich nenns mal Teppich - steigt die Temperatur des Estrichs an. Wenn die Dämmwirkung des Teppichs unendlich groß sein sollte, würde der Estrich nur noch Wärme nach unten verlieren und annähernd das Temperaturniveau des Heizmediums annehmen. Ansonsten ergibt sich ein Gleichgewicht aus zugeführter Energie zu abgeführter Energie im Estrich. Es wird mehr Wärme durch die Dämmung nach unten abgegeben und weniger Wärme nach oben. Aber es wird durch die Dämmschicht auch Wärme nach oben abgegeben.
Und Du hast einen "Punkt" in Deiner Estrichfläche der einiges wärmer ist als die restliche Estrichfläche. Und Jeder Estrich dehnt sich beim Aufwärmen aus. Je höher die Temperatur, desto größer die Ausdehnung bezogen auf die Ursprungstemperatur. Du hast also einen "Punkt" in Deinem Estrich, der größere Spannungen hat wie der Rest - der Estrich um den Punkt muss ja die Dehnungskraft des Punktes aufnehmen.
ciao Peter
Mastermind1
Zeit: 18.02.2026 08:31:24
3934898
Kauft euch einen kurzfloor oder Hochflorteppich mit "dicker" gummierung an der Unterseite - fertig. Das ist zudem angenehm an den Füssen.
Da würde ich kein Vermögen ausgeben.
Bei üblichen Vorlauftemperaturen einer FBH sollte das mehr als ausreichend sein.
Fritzli
Zeit: 18.02.2026 09:34:06
3934913
Wir haben unser Klavier an einer Innenwand im schlechtest gedämmten Raum (weil nur teilsaniert). Die FBH wurde vor 20 Jahren zusätzlich zum Radiator an dessen Rücklauf angeschlossen, die VLT liegt deshalb unter der sonst üblichen VLT der FBH (33 Grad bei AT -9).
Der Klavierstimmer neulich war sehr zufrieden mit der Aufstellung und dem Zustand.
Chri Stian
Zeit: 18.02.2026 09:46:59
3934917
ich hab mal geschaut. Die Stelle, wo es hinkommt, ist neben einer großen Schiebetür, und da verlaufen wohl die Rohre etwas enger. Ich habe im Raum derzeit eine Oberflächentemperatur von 23°, dort an der Wand aber 25°.
Leider ist die Stelle alternativlos.
Im Raum selber haben wir recht konstante Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 55%, ich habe auch einen extra Luftbefeuchter der läuft wenn es draußen kalt und trocken ist.
Anton35
Zeit: 18.02.2026 10:32:18
3934930
Damit sich das Klavier nicht so schnell verstimmt, gibt es einen sehr guten Profi-Tipp (von unserem Klavierstimmer).
Man stellt ein großes Glas mit Wasser und großer Öffnung auf den Boden innerhalb des Klaviers.
Ich verwende hierfür ein 500 Gramm Honigglas. Das Wasser füllte ich etwa alle zwei bis drei Monate wieder auf.
Durch die höhere und konstantere Luftfeuchtigkeit im Klavier hält die Stimmung nun deutlich länger als früher ohne das Wasserglas.
Damit das Klavier gut und "raumfüllend" klingt, sollte das Klavier einen Mindestabstand vom 10 cm von einer Wand haben.
Chri Stian
Zeit: 18.02.2026 12:05:01
3934966
Ich verwende hierfür ein 500 Gramm Honigglas. Das Wasser[...]
Danke für den Tipp mit dem Glas. Ich werde auch ein Funk-Hygrometer reinstellen und überwachen.
das mit dem Abstand ist so, dass der Resonanzboden den Abstand haben sollte. Der ist ja meist innen an den dicken Streben, also kann der Korpus schon näher an die Wand hin als 10cm.
Mittlerweile gibts ja auch tolle Apps, mit denen man die Verstimmung des Klaviers überwachen kann und Abweichungen frühzeitig erkennt.
Anton35
Zeit: 18.02.2026 13:23:39
3934991
Auch der Wandabstand ist wichtig, zumindest bei meinem großen, alten Instrument.
Früher hatte ich das Klavier mit 5 cm Wandabstand aufgestellt. Mit 10 cm Wandabstand ist der Klang deutlich hörbar fülliger und komplexer geworden.
Aber das kann man ja leicht ausprobieren und den jeweils optimalen Abstand heraus finden.
Ohne Wasserglas habe ich früher nach einem halben Jahr den leichten Beginn der Verstimmung gemerkt und nach einem Jahr das Klavier neu stimmen lassen.
Mit Wasserglas beginnt die (für mich) hörbare Verstimmung nach einem Jahr.
KR0815
Zeit: 18.02.2026 18:31:49
3935112
kannst ja mal versuche, in der jetzigen kalten Zeit nackig, mit T-Shirt, mit Pulli rauszugehen
Sind auch nur paar mm Dämmung - aber Du wirst den Unterschied deutlich merken
Oetzi_Oetztaler
Zeit: 18.02.2026 19:41:49
3935136
Solange die Fußbodenheizung nicht mit extremer Vorlauftemperatur betrieben wird, reicht ein ganz normaler Teppich drunter. Die technische Beschreibung des Pianocarpet ist etwas… unphysikalisch und speziell, da wird man ein wenig für dumm verkauft.
Wenn du für konstante Luftfeuchtigkeit sorgst, ist das schon mal eine super Voraussetzung. Viel Freude mit deinem Klavier.
stefha
Zeit: 19.02.2026 05:16:12
3935231
Guten Morgen,
da ich seit über 40 Jahren Klaviere stimme, habe ich auch schon viel gesehen. Das Extremste war ein mehr als 100jähriges Klavier in einem Wintergarten mit FBH.
Von oben von der Sonne gedörrt, von unten von der FBH gegart, das war nahezu aussichtslos und der Zustand nach dem Stimmen nur eine kurze Momentaufnahme. Oma kommt, will nur einmal kurz Stosslüften und schon war die Stimmung ruiniert.
Zur Sache: Der Tip mit Wasserglas unten innen im Klavier ist gut. Das hilft. Noch mehr hilt eine alte 1 Kilo-Speise-Eis-Schale, weil die Verdunstungsoberfläche grösser ist. Man sollte dann aber nicht vergessen, regelmässig nachzuschauen, ob noch Wasser drin ist.
Von irgendwelchen dämmenden Teppichen unter dem Klavier habe ich noch nie was gehört. Aus selbst genannten Gründen dürfte das wohl ungefähr so unwirksam sein wie 1mm Styropor mit Alufolie drauf zum Dämmen von Heizkörpernischen.
Piet LaGrossa
Zeit: 19.02.2026 08:29:54
3935269
Moin.
Unser Klavierstimmer weißt regelmäßig auf möglichst geringe Temperaturunterschiede hin und- wenn man was besonders Gutes tun möchte - höhere Luftfeuchtigkeit als bei normaler Heizungsluft.
Schönen Tag noch allerseits
Piet
PKLueftung
Zeit: 19.02.2026 09:59:26
3935305
FBH mit 23 °C Oberflächentemperatur - wie kalt ist es denn bei Euch im Sommer? Der Unterschied ist doch nicht die Temperatur (außer neben einem Heizkörper) sondern die winterlich niedrige Luftfeuchte - also Glas Wasser...
Anton35
Zeit: 19.02.2026 12:24:52
3935370
Zitat von stefha Beitrag anzeigen
Zur Sache: Der Tip mit Wasserglas unten innen im Klavier ist gut. Das hilft. Noch mehr hilt eine alte 1 Kilo-Speise-Eis-Schale, weil die Verdunstungsoberfläche grösser ist. Man sollte dann aber nicht vergessen, regelmässig nachzuschauen, ob noch Wasser drin ist.[...]
Vielen Dank für den Verbesserungsvorschlag. Ich werde jetzt auf eine große, hohe Frischhaltedose umsteigen.
Unser Klavier ist auch über 100 Jahre alt. Vor 30 Jahren wurde es beim Hersteller (da gab es ihn noch) generalüberholt. Erneuerung Resonanzboden, Saiten, Filzbelag an Hammerköpfen und Dämpfern, Überholung der Mechanik, Polyesteroberfläche schwarz.
Die Polyesteroberfläche sieht nun so edel aus wie bei einem Steinway Konzertflügel. Vorher war es Schellack.
Chri Stian
Zeit: 20.02.2026 09:44:47
3935718
Versteh die Frage jetzt nicht. Die FBH hat eine Heizkurve von 0.45, das ergibt aktuell zwischen 23 und 25° Oberflächentemperatur des Bodens.
In den Räumen haben wir Mineralputz, der gleicht die Luftfeuchtigkeit ganz gut aus, wir haben das Jahr über zwischen 45 und 55% r.F., ich habe im Raum auch einen Verdunstungs-Luftbefeuchter. Auf Lüftungsorgien im Winter verzichten wir, sind auch nicht notwendig.
Im Hochsommer geht es selten über 25° Innenraum-Lufttemperatur da wir sehr viel Speichermasse in der Wand haben (Hinterlüfteter Vollklinker + 36cm Ziegel).
Anton35
Zeit: 21.02.2026 18:08:14
3936261
Ich habe das Honigglas durch die große Emsa Optima Trockenvorratsdose (4,4 Liter) ersetzt.
Die relative Luftfeuchtigkeit im Klavier ist von 42 % auf 48 % gestiegen.
Chri Stian
Zeit: 26.02.2026 20:49:21
3938073
Hmm, ich habe unten aufgemacht. Weit und breit kein Platz, ein Glas oder sowas reinzustellen. Überall Elektronik wegen der Silent-Steuerung. Blöd.
Anton35
Zeit: 27.02.2026 10:11:54
3938131
Es gibt auch Luftbefeuchter, die man weiter oben im Klavier einbauen kann.
Luftbefeuchter
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
