Fußbodenheizung wird zu heiß
Minnie87
Zeit: 18.02.2026 21:18:48
3935187
Hallo liebe User,
ich habe ein Problem mit meiner Fußbodenheizung, die entweder nicht richtig eingestellt ist oder ich diese nicht verstehe.
In meiner Wohnung (in einer Wohnanlage) sind 4 Temperaturregler mit den Stufen 1 bis 6, siehe Fotohttps://www.directupload.eu/file/d/9199/y7w6yul6_jpg.htm. Bei allen Reglern verhält es sich so: Erst wenn ich den Regler auf Stufe 4 (eigentlich 20 Grad) stelle (höre ein Klicken), gehen die Ventile hoch und die Heizung an. Dabei ist es egal ob es im Raum 15 oder 25 Grad hat.
Die Heizung heizt dann sehr schnell und stark auf. Der Zulauf im Heizungskasten ist sehr heiß (über 50 Grad) und die Fliesen sind nach ca. 3 Stunden sehr heiß. Besonders im Bad, dort kann man nach 3 Stunden nicht mehr barfuß auf den Fliesen laufen.
Die Heizung schaltet sich auch nicht bei Erreichen einer bestimmten Raumtemperatur ab sondern heizt immer weiter, es ist auch egal ob Stufe 4 oder 6. Ich kann quasi nur ein und ausschalten und habe entweder kalte Fliesen oder heiße. Das indirekte Heizen durch einen leicht warmen Fußboden ist nicht möglich.
Es war bereits ein Techniker da, der leider nichts gefunden hat. Laut ihm ist die Vorlauftemperatur in der Heizungsanlage für das ganze Haus auf 55 Grad und das ist auch so richtig. Ich habe im Heizungskasten meiner Wohnung keine Möglichkeit etwas zu regulieren. Meine FBH hat diesen weißen Ventilkappen mit blauen Ventilknopf und wenn man denn abschraubt sind darunter Ventilstifte, aber es gibt keine Möglichkeit für den Durchfluss (sorry für meine laienhafte Beschreibung, siehe Foto :-)
Linkbezeichnung
Nach unbeholfenem googeln: kann es an einem fehlenden/falschen hydraulischen Abgleich für meine Wohnung liegen? Oder an etwas anderen?
Hat meine Heizung einen Mischregeler? Können alle Stellventile defekt sein?
Die Heizungsfirma will nun auf Verdacht alle Thermostate erneuern.
Ich habe eher das Gefühl das etwas falsch eingestellt ist und zuviel heißes Wasser durch die Rohre gepumpt wird.
Ich hoffe die Profis hier haben einen Tipp für mich.
Vielen Dank fürs Lesen und euere Bemühungen
Minnie
Effizient
Zeit: 18.02.2026 21:58:53
3935198
Vermutlich sind die RT nicht richtig angeschlossen.
Da muss man die Anschlussbelegung recherchieren...
Machmal sind Schaltbilder auf der Deckelinnenseite...
Vorübergehende Abhilfe am Verteiler über die Absperrung Vorlauf, die Wassermenge reduzieren, schrittweise annähern.
Der Verteiler scheint nicht voreinstellbar, damit ist dann auch kein hydr. Abgleich möglich...
Magicrat45
Zeit: 19.02.2026 06:33:35
3935237
Ein paar Fragen zur weiteren Eingrenzung:
- Haben die anderen Wohnungen dasselbe Problem?
- Gibt es irgendwo im Haus auch Heizkörper oder nur FBH?
- Wie alt ist das Haus bzw die Heizungsanlage?
- Bist du Eigentümerin oder Mieterin?
55 Grad bei nur FBH scheinen mir zu hoch. Nach dem Verteiler zu urteilen ist die Installation nicht uralt.
Effizient
Zeit: 19.02.2026 08:04:12
3935256
Bildlink tot
Verteiler ohne DFM, ohne Einstellmöglichkeit reichlich alt...aber ich sehe gerade die verbirgt sich vermutlich unter der Messingkappe am oberen Balken
VL 55 an FBH, ineffiziente Folge und damit wird die NK Abrechnung angreifbar
wenn hohe FBH Oberflächentemperaturen auftreten, sogar mangelhaft
Minnie87
Zeit: 19.02.2026 11:05:39
3935330
Danke für die vielen Antworten. Zu euren Fragen:
Ich bin Eigentümer in einer Wohnanlage, diese ist 30 Jahre alt. Überall FBH seit Beginn, ein Heizkörper zusätzlich zur FBH im Bad.
Am Vorlauf kann man nichts ändern da er für gesamte Anlage.
Die Probleme hatten auch schon die Vorbesitzer.
Meine Nachbarn haben keine Probleme
SG03
Zeit: 19.02.2026 11:15:35
3935334
Wie sieht es unter den Stellantrieben aus. Evt. hast Du Glück und hast dort eine Voreinstellung. Einfach mal nachsehen. Ansonsten ist die VL Temperatur natürlich deutlich zu hoch. Die Gebrauchtauglichkeit wäre zumindest eingeschränkt.
Minnie87
Zeit: 19.02.2026 11:40:24
3935346
Hier nochmal die Fotos
maurch2b
Zeit: 19.02.2026 11:55:24
3935355
Dein Problem sind nicht die Raumregler, sondern die viel zu hohe VL-Temperatur von 55 Grad. Die Raumthermostate schalten ja ein, wenn du höher drehst.
Die Zahlen sind übrigens nur Anhaltspunkte, es kann evtl. auch genügen wenn es auf 3 oder so steht.
Die VL Temperatur wird zentral von der Heizung bereitgestellt, da kannst du selbst wohl nichts ändern. Es muss die Temperatur am Heizkessel angepasst werden.
Hausverwaltung informieren!
Sockenralf
Zeit: 19.02.2026 12:10:24
3935366
Bei 55Grad VLsollte man sich schon Sorgen um den Estrich machen
SG03
Zeit: 19.02.2026 12:24:14
3935369
Wie oben erwähnt, kommt die Temperatur vom Heizgerät. Das Problem ist, das diese Raumregler nur an oder aus machen und sonst keinerlei Regelung. Das bedeutet, daß du wärmer stellst und der Estrich aufgeheizt wird. Nun ist die Temperatur erreicht, der Regler macht zu, der Estrich heizt durch die viel zu hohe Temperatur weiter, bis er so weit abgekühlt ist, bis der Raumregler wieder Wärme fordert. Es gibt also nur stoßeeise Wärme.
rspitz
Zeit: 19.02.2026 12:28:13
3935374
Kommt mir irgendwie bekannt vor :-(
In unserem Mehrfamilienhaus (überall FBH) habe ich kurz nach Einzug (bin Miteigentümer) sogar Vorlauftemperaturen bis 60° festgestellt. Keinem der anderen Eigentümer war das aufgefallen, angeblich war auch die Heizung regelmäßig gewartet worden. Ist leider in Mehrfamilienhäusern fast üblich, keiner kümmert sich und verlässt sich darauf, dass es jemand anderes tut. Hauptsache es wird irgendwie warm.
Erst nachdem ich mehrfach bei der Hausverwaltung insistiert hatte, wurde die Heizungsfirma aktiv und hat das Problem bestätigt. Letztlich war die Ursache ein festgefressenes Mischerventil, zunächst hatte man einfach den Stellmotor abgeschraubt, damit die Fehlermeldung weggeht...
55° Vorlauf ist bei FBH DEFINITIV zu hoch! Unbedingt der Hausverwaltung auf die Füße treten und darauf bestehen, dass die Ursache gefunden und beseitigt wird.
Minnie87
Zeit: 19.02.2026 13:05:04
3935391
Der Techniker war bereits im Keller und hat die Vorlauftemperatur von 55 Grad als korrekt bestätigt. Die Hausverwaltung bekommt von der Heizungsfirma dann den Hinweis dass alles korrekt läuft. Was soll ich da machen?
egal1
Zeit: 19.02.2026 15:33:48
3935459
Die Vorlauftemperatur ist doch sicher Außentemperaturgesteuert und nicht als Konstanttemperatur parametriert. Da wird dir einfach irgendwas erzählt. Möglicherweise ist auch die Hydraulik im Haus so schlecht, dass einzelne Wohnungen tatsächlich so hohe Vorlauftemperaturen benötigen.
Erste Maßnahme halt den Durchfluss verringern. Du siehst doch die Metallkappen oben am Rücklauf. Darunter dürften die Drosselschrauben sitzen. Nach rechts gedreht wird es weniger. Wahrscheinlich ist dazu ein Innensechskantschlüssel nötig.
Kennst du niemanden im Haus/Bekanntenkreis der ein wenig Ahnung hat?
Frag mal den Techniker, welche Steigung eingestellt ist
Minnie87
Zeit: 19.02.2026 17:21:14
3935516
Vorübergehende Abhilfe am Verteiler über die Absperrung Vorlauf, die Wassermenge reduzieren, schrittweise[...]
Was sind denb RT? Kenne mich leider nicht aus und versuche mir gerade im die Thematik einzuarbeiten. Schaltbilder oder ähnliches habe ich leider nicht.
Wo kann ich die Wassermenge reduzieren?
Minnie87
Zeit: 19.02.2026 17:24:37
3935519
Dort hat der Techniker nachgesehen und aus den Stellmotorenkappen so Abstandsringe entfernt, das hat leider nichts gebracht. Einstellen konnte er dort nichts.
Minnie87
Zeit: 19.02.2026 17:29:01
3935521
Erste[...]
Danke für den Hinweis zu den Drosselschrauben, das merke ich mir.
Frage zum Verständnis: Wenn ich beim Rücklauf zu drehe, ändert das was am Vorlauf bzw der Temperatur auch wenn ich keinen Mischregeler habe?
kann das an dem Heizkörper im Bad liegen, dass so eine hohe Vorlauftemperatur benötigt wird?
Magicrat45
Zeit: 19.02.2026 22:04:31
3935610
Du müsstest schon dran drehen oder schauen was drunter ist.
Das weiße Kästchen dürfte ein Wärmemengenzähler sein. Da könntest du evtl den Durchfluss ablesen und die Temperaturen.
Wenn du den Durchfluss verringerst sinkt die RL Temperatur, weil das Wasser langsamer läuft und mehr Wärme abgibt.
Mit RT sind die Raumthermostate gemeint. Aber lass die Finger von der Elektrik wenn du keine Elektrofachkraft bist.
Magicrat45
Zeit: 19.02.2026 22:10:32
3935611
Wie warm wird der Bad Heizkörper, wenn du ihn voll aufdrehst. Ich schätze zu heiß. Und reicht im Bad nicht die FBH aus? Dann wär der HKö eh nur zum Handtuch Anwärmen da.
Minnie87
Zeit: 04.03.2026 16:41:39
3939597
Hallo nochmal, leider habe ich immer noch keine Rückmeldung der Heizungsfirma, es ist zum verzweifeln :-(
Habe heute gesehen, dass die Vorlauftemperatur etwas weniger ist, ca 45 Grad wenn ich das richtig sehe, siehe Fotos. Trotzdem wird das Vorlaufrohr in meiner Wohnung sehr heiß ca 55 Grad. Wie kann das sein?
Folgende Angaben konnte ich im Keller ablesen:
N=2701/min
H=2,5 m
T=55,6
W=444 kwh
P=25 W
Q= 1,5 m3/h
Peter 888
Zeit: 04.03.2026 21:16:16
3939667
Hallo Minnie
normal sollte die linke Pumpe für die FBH sein, da dieser Kreis heruntergemischt ist.
Kannst Du mit einem IR Thermometer die Vorlauftemperatur an Deinem Verteiler messen?
Die rechte Pumpe scheint für die Warmwasserbereitung zu sein. Ansonsten macht der WMZ wenig Sinn.
Verzinkte Fittings haben in einem Heizsystem nichts verloren.
Gerade das Bild heruntergeladen - FBH ist in der Mitte also linke Pumpe. Warmwasserbereitung rechts.
was sind die Anschlüsse mittig am verteiler und Abgang nach unten. Ist durch den Griff des Kugelhans nicht lesbar.
Die Wilo Pumpe ist in der Verteilung nicht zu sehen........
ciao Peter
Minnie87
Zeit: 05.03.2026 11:25:07
3939773
Habe noch zwei Bilder gemacht
Magicrat45
Zeit: 05.03.2026 11:32:26
3939776
Hast du am Wärmemengenzähler im Verteiler deiner Wohnung die Werte schon mal abgelesen?
Wie ist die Brauchwasserversorgung der Wohnungen? Habt ihr Wohnungsstationen mit Wärmetauscher? Auf dem Bild sieht es so aus, dass es nur einen Vorlauf von der Heizung gibt.
Magicrat45
Zeit: 05.03.2026 11:36:55
3939778
Das neue Bild klärt meine Frage bzgl Brauchwasser.
Frage wäre, ob es ein Umschaltventil zwischen Heizung und Brauchwasser gibt. Oder ob der Vorlauf so hoch ist, weil er den Trinkwasserspeicher immer beladen muss.
Dann wäre die Stellschraube der Mischer für die FBH.
Peter 888
Zeit: 05.03.2026 11:38:58
3939779
Hallo Minnie
ganz langsam der Reihe nach:
die letzten Beilen Bider zeigen einmal den Warmwasserspeicher Tippe wegen der Farbe Blau auf einen Buderus. Das orange Bild zeigt anscheinend eine Regelung mein Tipp VIESSMANN.
Aber das beantwortet nicht meine Fragen.
Wenn Du die Vorlauftemperatur an Deinem Verteiler nicht messen kannst, schau mal was die Auswerteeinheit des Wärmemengenzählers sagt. Das ist das kleine Kästchen, das so verschämt hinter den Rücklauf geklemmt ist (ganz rechts unten im Bild).
Und was sind das für Leitungen die rechts und rechts unten am Verteiler abgehen?
ciao Peter
egal1
Zeit: 05.03.2026 11:41:50
3939780
der blaue WW-Speicher ist uninteressant, die Raumsolltemperatur scheint auf 26°C gestellt zu sein. Die Temperatur des Zirkulationskreises ist doch für das Warmwasser, auch uninteressant (blaue Wilo-Pumpe)
Dein bemerkenswert unscharfes Foto zeigt doch die Vorlauftemperatur von ca. 45°-48°C bei einer Aussentemperatur von 6°C. Ablesen kann man das nicht, nur schätzen.
Das ist sicher viel zu hoch, aber wahrscheinlich will jemand im Haus "einen warmen Boden" haben und Diskussionen mit solchen Leuten sind sinnlos. Dann dreht der Heizungsbauer eben die Steigung hoch, bis der Meckerer still ist.
Es ist nur die Pumpe in der Mitte interessant, die WW-Versorgung interessiert nicht.
Wurde ja im Prinzip auch schon von Peter geschrieben.
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
