Lambda, Hydraulik Umbau von Schema 112_00 auf?
Paulie
Zeit: 19.12.2025 10:40:54
3910184
Zitat von HerbLamb Beitrag anzeigen
[...]Zur Zeit habe ich bei Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit stündliche Abtauungen und frage mich, ob das bei den Bedingungen systembedingt halt so ist oder ob es Möglichkeiten zur Optimierung gibt.[...]
Hallo Herbert,
bei "normalen" Wetterlagen um 0 Grad (60-80% Luftfeuchte) habe ich hier auch nur um die 4-6 Abtauungen in 24h. Bei 5 Tagen durchgehender Eisnebel in Folge im Januar 2025 (Temperaturen -1 bis -3°C, Luftfeuchte 96-99%) waren es in der Spitze aber auch 18 Abtauungen binnen 24h. Optimierungen sind da nicht möglich, da kommt einfach die Physik in die Quere. :-)
Einfach entspannt abwarten und auf luftpumpenfreundlicheres Wetter warten.
Paulie
Gueho
Zeit: 19.12.2025 16:58:00
3910316
Hallo Herbert ,
wir haben ähnliche Erfahrungen mit unserer EU 13. Daran lässt sich meiner Meinung nach kaum etwas ändern.
Hallo an die freundlichen Helfer,
der Umbau auf Direkt Betrieb hat sich als erfolgreich erwiesen. Die Abtauvorgänge funktionieren in einem Rhythmus von 3x3 und 1x6 Minuten dann wieder 3x3, 1x6 usw. Der Volumenstrom reicht dafür aus, wie von Gueho prophezeit.
Zur Zeit habe ich bei[...]
HerbLamb
Zeit: 20.12.2025 10:48:01
3910439
Zitat von Reenergy_66 Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
Die Abtauvorgänge sind (vermutlich) den aktuellen Wetter-/Aufstellbedingungen geschuldet. Hier läuft ne EU08 in ihren ersten Winter rein, windgeschützt an der Nordseite des Hauses, ca 40cm von der Wand weg, ca. 3 Meter weiter ist noch die Garage, die mit dem Haus n Eck bildet,[...]
Hallo Reenergy,
vielen Dank für deine interessanten Einblicke in eure Gegebenheiten und deren Auswirkungen.
Das zeigt mir, dass unsere Aufstellung wahrscheinlich nicht ganz optimal aber ok ist. Die EU13L steht exakt südlich etwa 40cm von der Keller Wand entfernt, rechts ein paar Büsche auf einer leichten Böschung, links frei und nach vorne 2 Reihen Solarpaneele und davor frei.
Ich habe vor zwei Tagen am Abend die max. Leistung bei 0 Grad von 8 kWh auf 6,5 kWh gesetzt und dadurch scheint sich das Abtauverhalten bei ähnlichen Bedingungen etwas gebessert zu haben. Es ist wie du sagst, wir beobachten sehr genau was uns davor nur leicht gekratzt hat, es lebe die WP und die PV 😃. Solange wir uns nicht verrückt machen ist es ja ok und natürlich spannend.
Danke, wir sind happy (also hauptsächlich ich), die WP liefert nachvollziehbar alles ins Haus und mit 89 Verdichter Schaltzyklen seit August läuft sie viel entspannter als mit Puffer und HK Pumpe und Mischer.
Der Volumenstrom bei Abtauung liegt bei 1.600 l/h und das passt. Dank den freundlichen Helfern in diesem Forum ist alles gut.
LG Herbert
HerbLamb
Zeit: 20.12.2025 11:09:41
3910453
Hallo Herbert,
bei "normalen" Wetterlagen um 0 Grad (60-80% Luftfeuchte) habe ich hier auch nur um die 4-6 Abtauungen in 24h. Bei 5 Tagen durchgehender Eisnebel in Folge im Januar 2025 (Temperaturen -1 bis -3°C, Luftfeuchte 96-99%) waren es in der Spitze aber auch 18 Abtauungen[...]
Hallo Paulie,
danke für deine Erfahrungen, da hoffe ich auf Luftfeuchtigkeit unter 90 % und mache mir bei 20 Abtauungen am Tag keine Gedanken mehr, auch wenn der Zustand, wie aktuell 14 Tage anhält 🙂.
LG Herbert
HerbLamb
Zeit: 20.12.2025 11:24:10
3910461
Zitat von Gueho Beitrag anzeigen
Hallo Herbert ,
Hallo Gueho,
dann ist es ja ok, nach 14 Tagen ununterbrochen im dichten Nebel bleibe ich also entspannt. Laut Wetter Vorhersage bleibt das Wetter stabil (im Nebel) 😆.
Nochmal mein Dank an Dich für die moralische Unterstützung beim Umbau der Anlage. Es läuft jetzt alles nachvollziehbar von der WP direkt in den Heizkreis ohne Verwirrungen und Störungen durch Puffer, Pumpe und Mischer.
LG Herbert
HerbLamb
Zeit: 19.02.2026 13:44:34
3935409
Hallo an das hilfsbereite Forum,
nach der Umgehung von Puffer und Pumpen Gruppe und dem in diesem Winter erfolgten erfolgreichen Betrieb, dank eurer Unterstützung, habe ich abschließende Optimierungen an der Hydraulik vor und dazu folgende Fragen:
Durch die Verjüngung der Kupferleitung von der WP (28mm) zum Heizkreis (22mm) verringert sich der Volumenstrom von etwa 2.200l/h auf 1.600l/h.
Nach der Verjüngung teilt sich die Leitung und führt einerseits in die oberen Geschosse (EG, OG) mit FBH und zu den mit gleicher VT versorgten 4 Heizkörpern im Keller.
Meine Überlegung ist, dass wenn die Verjüngung erst nach der Aufteilung in EG/OG und Keller erfolgt, der Volumenstrom erhalten bleiben kann!?
Das müsste für Vor- und Rücklauf gleichermaßen erfolgen.
Fotos vom Heizraum:
https://www.directupload.eu/file/d/9200/h94igbav_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9200/r7l7xh93_jpg.htm
Liege ich damit richtig?
Vielen Dank im voraus und LG Herbert
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
