Körperschallausbreitung des Summens der Umwälzpumpen der WP im Haus
techniCfan
Zeit: 18.02.2026 14:19:49
3935027
Zitat von delta97 Beitrag anzeigen
Ich habe eine 100 % Standard ecoforest 5-22 kW Sole WP. Die hydraulische Weiche besteht aus einem 400l Speicher für Heizung oder Kühlung. Die in der WP integrierte UWP bedient den Speicher und ist überdimensioniert. Da muss man auf die maximale Fliessgeschwindigkeit achten.
Ab[...]
Großen Dank erneut! So blicke ich besser durch. Genau, das wäre dann auch unser Notfallplan: ein Parallelpufferspeicher als hydraulische Entkopplung, falls der Umbau mit Rohrentkopplung das Summen nicht (genug) reduziert. Denn derzeit ist in unserer Buderus-WP lediglich ein kleiner integrierter 16-l-Stichpuffer (im Vorlauf) eingebaut, der hydraulisch wohl nicht ausreichend entkoppelt, so viel ich bisher verstehe.
Wäre dann natürlich eine größere (teure) Aktion: Wir müssten entweder die Inneneinheit der Buderus austauschen oder sogar komplett auf eine andere WP eines anderen Herstellers gehen (wir hatten hier mit Stiebel geliebäugelt, da dort Wilo-Pumpen verbaut werden; aktuell haben wir Grundfos und hatten gehofft, dass Wilo „schwächer“ arbeiten kann. Deine Erfahrungen sprechen da leider eher dagegen).
Eine Verständnisfrage noch: Nach dem Speicher sitzt bei Dir derzeit dennoch eine weitere Pumpe zwischen Speicher und den drei Heizkreisen, richtig? Die „neue Wilo“ sei zu stark für die Heizkörper - also habt Ihr weiterhin zu laut rauschende Heizkörper? Oder konntest Du dort noch eine ungeregelte Pumpe verbauen?
delta97
Zeit: 18.02.2026 18:11:13
3935109
Meine Heizung und UWP sind von 2017 und können bis 1m Druck runterregeln. Die neue Wilos sind nicht baugleich und können bis 0,5 m.
Ab hydraulischer Weiche habe ich je Heizkreis eine wilo Pumpe und plus für die FBH je einen Mischer.
Ventileinsätze, hier der letzte Stand, geplant ist die 30j Ventileinsätze zu wechseln. Zudem habe ich den Durchsatz / Fliessgeschwindigkeit der UWP leicht reduziert. Einige Ventile die noch Probleme machen sind ganz einfach AUS. HTD ..p/3903980
Unter dem Strich gibt es keine wesentlichen Probleme mehr & Gruss delta97
techniCfan
Zeit: 19.02.2026 13:16:44
3935395
Ventileinsätze, hier der letzte Stand, geplant[...]
Danke @delta97! Wirklich sehr hilfreich - man hat sonst ja kaum Vergleichswerte.
Unser Problem ist u. a., dass die Heizkreispumpe im Gerät fest verbaut ist und an die Regelung gebunden ist. Als niedrigste Stufe sind 150 mbar vorgegeben (bei uns ca. 600 l/h). Nach meiner Recherche entspricht das etwa 1,5 m Förderhöhe - also ungefähr dem Dreifachen (!) dessen, was Deine Wilo-Pumpen minimal können.
Die Primärpumpe macht ohnehin ihr (lautes) Ding; die können wir gar nicht direkt verstellen, da sie den Mindestdurchfluss der WP sicherstellen muss. Sie läuft meist mit stolzen 1000 l/h.
Wenn der Schallschutz-Umbau nicht ausreichend hilft, wäre wie erwähnt der Plan, die Anlage grundlegend umzubauen: mit Parallelpuffer als hydraulische Weiche, dazu der eben dann frei wählbaren externen Heizkreispumpe. Idealerweise einer, die sich auf etwa 50–100 mbar einstellen lässt; das dürfte bei uns im Haus ohnehin ausreichen.
Darf ich Dich daher fragen, welche Wilo-Pumpen (Modell) Du genau verbaut hast? Falls es keinen großen Aufwand macht, gern auch mit Foto vom Typenschild. Klingt erstmal nach Wilo Stratos oder Yonos Pico. 0,5 bar klingen jedenfalls vielversprechend.
Sorry für die vielen Nachfragen. Ich habe zwar ein technisches Studium, aber nicht im Heizungsbereich, und muss mir das Wissen daher notgedrungen selbst erarbeiten. Dieses Forum ist dabei eine enorme Hilfe.
techniCfan
Zeit: 19.02.2026 13:46:32
3935410
Sorry, ich korrigiere mich. Du hast ja Deine Wilo Pico Pumpe in dem verlinkten Thread bereits beschrieben.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
