Systemzusammenstellung Vaillant Arotherm Plus 75/8.1
MatzBanni
Zeit: 18.02.2026 21:36:44
3935191
ich habe nun schon sehr viele pdfs durchforstet, bin aber immer noch nicht schlauer. Ich möchte bei mir die 75/8.1 Arotherm Plus installieren und direkt an den Heizungskreis anschliessen, ohne Inneneinheit. Geregelt werden soll der Heizkreis nur über die Außentemperatur mit Heizkurve. Natürlich auch Heizungsabschaltung wenn zu warm etc. Was brauche ich dazu alles?
* Monoblock ist klar
* Das Steuerungsmodul VWZ AI 7 ?
Und dann bin ich mir schon nicht mehr sicher.
* Für was bräuchte ich den Buskoppler VR32/3?
* WLAN Connect brauche ich wsl. nur, wenn ich das per App steuern möchte?
* Und SensoComfort, brauche ich das für die Witterungssteuerung?
Danke und Grüße.
Heizungshelfer
Zeit: 19.02.2026 07:22:22
3935245
Monoblock, VWZ AI, Senso comfort, E Heizstab, Dämpfungssockel, Puffer 45 Liter als Reihenrücklaufpuffer. Wlan Modul ist inclusive und wenn du es aktivierst gibts 5 Jahre Garantie, sonst 2 Jahre. Busskoppler brauchst du nicht, nur mit mehreren Heizgeräten.
MatzBanni
Zeit: 19.02.2026 08:09:28
3935259
Top, danke dir. Reihenrücklaufpuffer würde ich aufgrund 180qm FBH weglassen wollen, aber das muss ich wohl mit dem HB auskaspern. Bzw. den bräuchte ich wahrscheinlich, um einen Heizstab zu betreiben, richtig?
cmuesei
Zeit: 19.02.2026 09:16:05
3935288
Ob es einen Puffer braucht, hängt doch von deiner Hydraulik bzw. dem Verhältnis Abtauvolumen der WP zum Gesamtvolumen der Anlage. Der Heizstab setzt keinen Puffer voraus, dieser wird im Durchlaufprinzip betrieben.
Wenn du die 5-Jahres-Garantie in Anspruch nehmen wills, solltest du dir auch die Bedingungen dazu genau ansehen!!
MatzBanni
Zeit: 19.02.2026 10:09:04
3935311
Wenn du die 5-Jahres-Garantie in Anspruch nehmen wills, solltest du dir auch[...]
Allein die FBH hat 200 Liter Wasser, ERR gibt es nicht, deshalb brauche ich auch keinen Puffer. Die klassischen Heizstäbe werden aber irgendwo reingeschraubt, und dieses irgendwo habe ich aktuell nicht. Deswegen die Überlegung, den 50Liter Reihenrücklaufpuffer zu nehmen und da den Heizstab reinzuhängen. Das würde ich aber erst im Nachgang machen wenn ich feststelle, dass ich den Heizstab brauche.
Vaillant will ja meistens ne hydraulische Weiche, im Notfall verzichte ich auf die 5J, das ist es mir nicht wert.
ajokr
Zeit: 19.02.2026 15:30:26
3935456
Dafür hat Vaillant das MEH60 vorgesehen. Ist die Inneneinheit abgespeckt auf den Heizstab.
Wenn du das Teil über Homeassistant überwachen möchtest, noch nen ebusd Adapter dazu. den gibts aber nicht von Vaillant. Mit dem Internetmodul ginge das auch, aber damit hast du weniger Informationen. Zusätzlich würde ich noch einen separaten ungeeichten Stromzähler im Zählerkasten und WMZ im Heizkreis empfehlen. Denn Vaillant legt Wert auf die Feststellung, dass die Statistiken nicht für Abrechnungszwecke taugen.
Die 5-Jahresgarantie bedingt einen ebensolangen Wartungsvertrag mit einem Heizi, der wiederum viel Geld für wenig Leistung bedeutet.
Oder ÜSV.
MatzBanni
Zeit: 19.02.2026 15:55:23
3935472
Wenn du das Teil über Homeassistant überwachen möchtest, noch nen ebusd Adapter dazu. den gibts aber nicht von[...]
Danke für die Infos. Genau, was bringen mir die 5J, wenn ich dafür nen Wartungsvertrag o.ä. brauche, und vielleicht zu viele Komponenten in der Hydraulik, die ich eigtl. gar nicht will.
Oelwechsler
Zeit: 19.02.2026 16:16:07
3935480
Wird der Heizstab im MEH60 genauso feinstufig geschaltet wie in der Hydraulikeinheit MEH97 ?
ajokr
Zeit: 19.02.2026 16:42:31
3935491
Das Teil hat maximal 6kW, und kann über Brücken auf 2 und 4 kW begrenzt werden.
Zur softwareseitigen Schaltung wäre ein 230V-Anschluß an das VWZ AI nötig, denn anders ist keine Kommunikation mit dem MEH60 möglich. Den Temperaturbegrenzer muß man auch dort anklemmen. Dann hast du die gleiche Steuerung wie das MEH97.
ErwinL
Zeit: 05.03.2026 20:37:39
3939924
Der MEH60 hat die Stufen 2, 4 und 6 kW und wird über separate Steuerleitungen vom VWZ AI angesteuert. Außerdem wird sein Stromverbrauch nicht von der Steuerung erfasst.
Der Heizstab im MEH97 kann m.W. 1 kW-Stufen und sein Stromverbrauch wird mit erfasst.
ajokr
Zeit: 05.03.2026 20:44:27
3939927
In der neuen Version 97/7 für die arotherm /8.1 sogar in 0,5 kW-Schritten.
Oelwechsler
Zeit: 06.03.2026 09:48:11
3940030
Die MEH97/6 konnte auch schon in 12 stufen bis 8,5kW schalten, beginnend mit 0,5 kW im unteren Leistungsbereich.
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
