WILO Schichtspeicher-Pumpe undicht
juergen_m
Zeit: 19.02.2026 19:14:45
3935567
In unserer ca. 10 Jahre alten Wolf-Gasheizung leckt die Ladepumpe des Warmwasser-Schichtspeichers -- aber nur, wenn sie pumpt. Ich vermute, das hat eher mit der Wärmeausdehnung zu tun, wenn die Pumpe heißes Wasser sieht. Der Druckunterschied kann gegenüber dem Trinkwasser-Leitungsdruck ja nicht sehr groß sein?
Die Pumpe wird als Wolf-Teil verkauft, diese hier: https://www.wolf-online-shop.de/WOLF-Speicherladepumpe::18057.html. Hersteller ist Wilo. Nach meinem Verständnis ist es ein Nassläufer, d.h. es gibt keine womöglich verschleißanfällige Wellendichtung zwischen Pumpengehäuse und Motor.
Ich kann wegen der engen Einbausituation nicht genau sehen, wo das Wasser austritt -- vermute aber, dass an der Verbindung zwischen dem metallenen Motorgehäuse und dem schwarzen Pumpengehäuse ist. Dort sitzt vermutlich ein Dichtring, der evtl. mit der Zeit seine Elastizität eingebüßt hat.
Habe ich mir das so richtig zusammengereimt? Ist es ein bekanntes Problem bei den Wilo-Pumpen? Kann man die Dichtringe als Ersatzteil bekommen (bin bei Wolf und Wilo bisher nicht fündig geworden) und als halbwegs ambitionierter Heimwerker selbst tauschen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Jürgen
Hannes/esbg
Zeit: 20.02.2026 10:33:27
3935743
Geh zum nächsten Heizi und wirf einen 5-er in die Kaffekassa und frag ob Er beim Altmetall solche Pumpen liegen hat und bau dort den Pumpenkopf samt Dichtring aus (5 mm Imbusschlüssel) dann hast Du alle nötigen Teile auf einmal!
juergen_m
Zeit: 20.02.2026 12:47:17
3935809
Meine Erfahrung mit unseren Großstadt-Klempnern ist leider nicht so positiv und unkompliziert. Und nachdem ich bei unserem Pumpenexemplar jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass die Dichtung altert, würde ich auch lieber eine neue einbauen.
Bei Wilo finde ich keine optisch bauähnlichen Pumpen -- sind wahrscheinlich inzwischen durch andere Baureihen abgelöst -- und auch keinerlei Ersatzteile für solche kleinen Pumpen. Suche ich da an der falschen Stelle?
Anton-2
Zeit: 20.02.2026 16:52:03
3935903
scheint doch eine billige 130 er Pumpe zu sein...ohne pwm oder 0-10v. Falls das so ist...geht ja jede andere die da von der Größe pass. Schau doch mal in den....kl...anzei.. in deiner nähe ob jemand was passendes hat.
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
