Hygienespeicher spülen
wolf135843
Zeit: 19.02.2026 19:35:31
3935573
Hallo Forum,
ich hab hohe Wasserhärte mit 23-24dh. Ich habe von Sep25-Dez25 den Kalkbrecher von Kalkexperten - Kalkpro installiert gehabt. Leider mit verheerender Auswirkung. Ich habe extreme Kalksand Ausspülungen, welche sich 2-4cm dick vor die Siebe setzen.
Extrem ist es bspw. im Bad, wenn Badewanne und Dusche gleichzeitig verwendet werden. Dann setzt sich innerhalb von 30-60 sek diese extreme Ablagerung ab.
Nun soll der Hygienespeicher 800L, ausschließlich für WW, gespült werden. Der WW Abgang direkt am Speicher ist geschraubt, dort wird abgeführt.
Gibt es noch etwas besonderes zu beachten?
Haben Mitglieder ähnliche Erfahrungen?
Die Menge an Kalksand ist enorm, die hier weiterhin rauskommt.
VG
Wolf
cmuesei
Zeit: 20.02.2026 08:10:58
3935669
Der WT eines solchen Speichers besteht aus Wellrohr, die Ablagerungen dort gänzlich raus zu bekommen ist sehr schwierig wenn überhaupt möglich. Ein Versuch wäre eine richtige Spülpu.pe, welche zusätzlich Luftstöße in den Umlauf bringt.
Auf Dauer solltest du über Alternativen nachdenken, die Abstände werden immer kürzer. Bei so höher Härte sollte man einen solchen Speicher nicht verwenden, ist es aus irgendwelchen Gründen doch erforderlich nur mit niedriger Temperatur betreiben.
wolf135843
Zeit: 20.02.2026 13:02:14
3935817
Vielen Dank für deine Antwort. Also schnellstmöglichst eine Enthärtungsanlage einbauen ?
wolf135843
Zeit: 20.02.2026 13:07:21
3935821
Interessant ist dieses Video bei dem ein 20 Jahre alter Speicher aufgeschnitten wird:
Video Youtube
dH 13 laut angabe im Video
Gundmaster
Zeit: 20.02.2026 15:39:42
3935868
Das ist nicht lustig.... Ich bin froh, daß ich von den Wellrohrspeichern nicht allzu viele verkauft habe.
Was irgendwie geht, muß mit einer Säurepumpe raus oder angelöst werden. Und als Säure nimmt man Ameisensäure, pur und in ausreichender Menge. Zironensäure und ähnliches geht, wenn du zwei Wochen kein Warmwasser brauchst, aber ständig dabei bleiben kannst.
Beim Arbeiten mit Säurepumpe: diese in eine zweite Wanne stellen, den Raum gut belüften, Handschuhe, Schutzbrille, Kinder fernhalten.
Wenn das dann "anscheinend" gelöst ist, gibst du Luft/Wasser im Wechsel drauf (Spülgerät), welches dann dafür sorgt, daß die Kalkgriesel abgebrochen und ausgespült werden.
Dies kannst du auch jetzt gleich versuchen. Und der Speicher sollte heiß sein, damit mit Kaltwasser das Wellrohr bewegt wird.
Ich hab mal einen solchen Wärmetauscher entkalkt, über Nacht. Morgens habe ich dann die Säure geprüft und die hatte durchaus noch Kapazität. Mit einfüllen von kaltem Wasser gingen dann deutliche Schlagbewegungen los und es kam in der Folge noch eine Mörtelwanne an Kalkgrieseln.
Ob der Wärmetauscher dann wirklich sauber war, kann nicht kontrolliert werden.
Du könntest auch darüber nachdenken, den Wellrohr-Wärmetauscher aufzugeben und ein Frischwasser-System einzubauen. Das verkalkt zwar auch nach 1 bis 2 Jahren, aber dessen Wärmetauscher ist leichter zu wechseln.
Das Entkalken vom Platten-Wärmetauscher ist wenig erfolgversprechend. Geht auch nur mit Säurepumpe und vielleicht 1 bis 2 mal.
Bei dem Wasser würde ich dann echt über eine Enthärtung klassisch (kein Magnet oder sonstwie hokus-pokus) nachdenken.
Oder auch einen ganz normalen Boiler einbauen. Der hat dann zwar auch einen Kalkhaufen drin liegen, stört aber hydraulisch nicht. Und die Duschtemperatur bliebt konstant.
Gundmaster
Zeit: 20.02.2026 15:41:44
3935870
Falls der Kollege, der zum spülen kommt, noch was wissen möchte: Schick mir eine persönliche Nachricht zwecks Kontaktaufnahme.
Gruß Norbert
wolf135843
Zeit: 20.02.2026 18:00:23
3935935
Hi Norbert,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Die Spülung wurde mittels Spülpumpe durchgeführt. Aber die ersten 300L ohne Druckstöße haben 95% des Kalksand rausgespült. Danach mit Druckstößen kam nur noch wenig. Ich gehe davon aus, dass der Kalksand durch den Kalkpro entstanden ist. Vor dem Invest in eine Enthärtung werden wird den Spülvorgang in 6 Monaten wiederholen. Bis dahin beobachte ich weiter die Siebe der Armaturen.
Die Bilder vom heutigen spülen und die Menge des Kalksand werde ich nach dem trocknen und wiegen noch durchgeben. Wahnsinnige Menge aber vermeidlich restlos rausgespült, bis wie gesagt auch nach 30 Min ruhen im Speisfass keine Kalkablagerungen mehr am Boden des Fass zu sehen waren.
Hier Bilder von den Armaturen bzw. Kalksand von vor 5 Wochen per Duscharmatur ohne Sieb:
VG
Wolf
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
