Stellung Küken 3-Wege-Mischer
EmkaY
Zeit: 20.02.2026 11:09:08
3935764
Ich habe für die Fußbodenheizung einen Festwertstellmotor acd10 mit 3-wege-mischer verbaut.
Dieses set: Set mit 3-wege-mischer
Unsicher bin ich mir mit der Kükenstellung. Dieses sieht folgendermaßen aus:Küken
Muss der Anteil des Kükens, der den Wasserstrom durchbricht (blauer Pfeil) nun im 3-wegemischergehäuse zwischen Vorlauf vom Heizkessel (unten) und Rücklauf von Fusbodenheizung hin und her pendeln? Also Drehung des Motors im Uhrzeigersinn öffnet den Heizungsvorlauf und schließt den fußbodenheizungsrücklauf?
Oder muss der Teil des Kükens mit dem grünen Pfeil nach rechts zeigen (Roter Pfeil) sodass alle 3 rohre voll geöffnet sind und der Motor den Heizungsvorlauf durch Drehung im Uhrzeigersinn absperrt. Damit würde der Rücklauf immer offen sein?
3-wege-mischer-gehäuse
Danke!
Martin
pB
Zeit: 20.02.2026 14:00:59
3935843
Es sieht so aus, als gäbe es da eine Anleitung,
in der das drinsteht.
HTM
Zeit: 20.02.2026 15:25:06
3935865
Zitat von EmkaY Beitrag anzeigen
Dieses set:[...]
Hallo Martin
Ja dies ist richtig Zitat:
"Muss der Anteil des Kükens, der den Wasserstrom durchbricht (blauer Pfeil) nun im 3-wegemischergehäuse zwischen Vorlauf vom Heizkessel (unten) und Rücklauf von Fusbodenheizung hin und her pendeln".
Schau mal auf dem schwarzen Mitnehmer am Kranz ist eine kleine Pfeilspitze, steht die zum Rücklauf Heizung ein. steht die zum Heizkessel Heizung aus.
Gruß HTM (steht für Heiztechnik G. Micheli)
EmkaY
Zeit: 20.02.2026 20:20:14
3935968
Vielen Dank für die Antwort.
Wieder was gelernt und verstanden. Perfekt!
Viele Grüße!
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
