COP Wert „normal“?
MatthiasSonne
Zeit: 08.02.2026 22:56:12
3931559
Ich habe die etwas kleinere WSB6 und ich denke du kannst zum einen die Zirkulation optimieren. Von 14Uhr bis 20Uhr sind 8-9K weg. Habt ihr da viel Warmwasser entnommen?
Ansonsten nur die Zirkulation einschalten wenn man sie wirklich braucht (am Morgen). Oder bei kurzen Leitungswegen nur bei der Warmwassererzeugung um die Zikulationsleitung zu spülen.
Weiterhin ist die untere Wasser-Absenktemperatur zu hoch eingestellt. Die Erwärmung startet ja bereits bei 43°C im Warmwasserspeicher erneut (20Uhr). Bei uns sind da 35°C eingestellt. Im Speicher ist das Warmwasser oben im Speicher trotzdem noch deutlich wärmer. Der Temperaturssensor im Warmwasserspeicher sitz bei uns oben in der Hülse.
So kommen wir mit einer Warmwassererwärmung am Tag meistens aus.
J___
Zeit: 09.02.2026 23:54:17
3931951
Zitat von BastiM Beitrag anzeigen
Ok da bin ich "neidisch "
Aber ist das dann mit einem Trennpuffer oder geht die Wärmepumpe direkt ins Haus
Weißt du zufällig welche Volumenströme da dann in den Heizkreisen laufen?
Ich hab es zwar noch nicht probiert aber ich glaube bei den aktuellen Temperaturen kommt[...]
Kein Trennpuffer und ca. 1,2m3/h Volumenstrom
J___
Zeit: 09.02.2026 23:58:28
3931953
Ansonsten nur die Zirkulation einschalten wenn man sie wirklich braucht (am Morgen). Oder bei kurzen Leitungswegen nur bei[...]
Danke für die Tipps - werde ich mal testen!!
Geisha2021
Zeit: 10.02.2026 07:27:58
3931974
Ich habe im Januar einen COP von 3,45 und im Februar bis heute 3,85.
Pannasonic Jeisha 7 kW im Fertighaus von 1968 mit cq. 140m² inklusive WW. Nur Heizkörper und alles gemessen mit externen Zählern.
lowenergy
Zeit: 10.02.2026 07:45:22
3931975
Ihr habt COP im Kopf ermittelt aber eigentlich eine AZ für eine bestimmten Zeitraum!
Bei unserer seit 10/2014 betriebenen Panasonic WH-MDC05F3E5 habe ich für 01/2026 (Zähler am 01.01.2026 und am 01.02.2026 abgelesen) eine Arbeiszahl 3,97 errechnet.
Während des genannten Zeitraumes hatte die Maschine 1.898 thermische kWh bei einer elektrischen Antriebsenergiebedarfsmenge von 478 kWh generiert. Dabei zur Ermittlung der thermischen Energiemengen eingesetzter Ultraschallwärmemengenzähler ist leider ausschließlich in eine Richtung messend und zieht praktisch die Wärmeentzugsmengen während der Verdampferabtauungen nicht ab. Die Wärmepumpe wird ausschließlich mit dem Verdichter ohne E-Heizstab nur für die Versorgung des Hausheizkreises genutzt. Unterhalb +4°C kann ein bivalent paralleler zusätzlicher Wärmeenergieeintrag durch 2. WE bedarfsgerecht erfolgen um den für das Haus gegebenen Heizleistungsbedarf zu decken, da der HLB des Hauses ~8 kW und die WH-MDC05F3E5 das definitiv nicht allein mit dem Verdichter schafft.
MatthiasSonne
Zeit: 10.02.2026 08:17:03
3931989
Ich hatte bei mir noch den Volumenstrom auf 1,0m3/h etwas reduziert, da ich auch bei Kälte nur 2K Spreizung zwischen Vor und Rücklauf hatte. Da spart man noch ein paar Watt bei der Pumpe die ja nun auch 24h durchläuft.
BastiM
Zeit: 10.02.2026 21:29:22
3932297
Ok dann tatsächlich "direkt" oder mit Reihenspeicher/Überströmer (meine Version)?
Darf ich noch fragen was für eine Spreizung du fährst mit diesen niedrigen Temperaturen?
Fußbodenheizung hat bei mir 10cm Verlegeabstand
Sry ich frag das nur weil ich von meiner Performance auch überrascht bin....negativ...
Ich glaub mit 23 grad Vorlauf bekomme ich im Bad keine21 grad hin....
Vg Basti
J___
Zeit: 20.02.2026 20:59:42
3935977
Sry ich frag das nur weil ich von meiner[...]
Meines Wissens haben wir keinen Reihenspeicher/Überströmer. Aktuell läuft sie bei 5° Außentemperatur mit 22,5 Vor-und Rücklauftempertur (also Vorlauf = Rücklauf). Im Bad haben wir auch 10cm und sonst 15cm.
Ich bin kein Experte aber möglicherweise liegt die Hauptursache für die Unterschiede bei unseren Häusern nicht im Heizungs-Setup, sondern in der Wärmedämmung und Luftdichtigkeit.
gorb
Zeit: 20.02.2026 21:29:39
3935985
Wenn Vorlauf und Rücklauf gleich sind, läuft sie nicht, sondern ist aus...
J___
Zeit: 20.02.2026 21:55:59
3935990
Oh, du hast recht :-). Aber jetzt läuft die wieder und der Vor- und Rücklauf-Temperaturunterschied liegt bei 2 Grad.
J___
Zeit: 20.02.2026 22:27:58
3936000
Ich habe jetzt auch mal den Volumenstrom auf 1,0m3/h gesenkt und die Schaltdifferenz beim Warmwasser aif 10 Grad erhöht ...
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
