Pro Solar PS 500 Probleme
FelixB1998
Zeit: 10.04.2024 09:30:27
3696748
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem bei meiner mittlerweile in die Jahre gekommenen Pro Solar PS 500 Steuerung.
Ich betreibe zuhause einen Pelletofen von Wodtke (Smart Water) und habe noch Solar auf dem Dach.
Problem seid einiger Zeit ist, dass der Ofen hochbrennt, allerdings dann abschaltet weil die Temperatur vom Wasser (im Ofen) zu hoch wird. Wie ich mittlerweile herausgefunden habe läuft die Umwälzpumpe für den Kreislauf nicht an.
Dies wird, soweit ich verstanden habe, nur über einen Temperaturfühler in einer Tauchhülse welche dann an die PS 500 geht, gesteuert.
Im Wartungsmodus kann ich den Ausgang für die Umwälzpumpe händisch ansteuern, das funktioniert alles.
Habe den Fühler auch schon getauscht und zum simulieren mit dem Feuerzeug warm gemacht, allerdings schaltet die Steuerung nicht den Ausgang an.
Bin mir allerdings auch nicht ganz sicher ob es der passende Fühler ist. Laut meinen Resten an Anleitung ist es ein KTY, sicher ist das allerdings nicht.
Hat jemand vielleicht noch die vollständige Bedienungsanleitung für die PS 500 Steuerung? Oder hat schon einmal so ein ähnliches Problem gehabt?
MfG
Felix Beckstein
jungmeister1983
Zeit: 11.04.2024 16:02:07
3697369
Müssten KTY oder PT1000 sein. Habe die Anleitung leider nicht mehr.
Die PS500 müsste dir aber doch die Temperatur vom neuen Fühler anzeigen dann siehst du doch ob der Wert plausibel ist.
Falls PT1000 würde ich einfach auf einen Resol Regler umsteigen.
AndreasJ18
Zeit: 21.02.2026 12:08:40
3936139
Hallo Felix,
ich habe das gleiche Problem mit meiner Steuerung. Konntest Du Dein Problem lösen und wenn ja wie?
VG
Andreas
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
