Theta N 23B
Fritz Rheinau
Zeit: 18.02.2026 14:50:17
3935033
Bei mir wurde 2024 in meine alte in Ölheizung das neue Regelsystem eingebaut. Sie wird mit dem Außenfühler gesteuert. Ich habe ein Problem bei dem Temperaturwechsel unter null und über null.
Die Regelung macht auf deutsch "zu große Sprünge".
Kann man das nicht mit einer Parallelverschiebung ändern? Ich finde keine Möglichkeit dafür.
Gibt es eine Alternative?
Weitere Frage: Wie funktioniert bei THETA der reduzierte Betrieb?
Burniii
Zeit: 19.02.2026 18:25:34
3935542
schau mal hier rein: THETA KBA
Fritz Rheinau
Zeit: 20.02.2026 13:54:08
3935838
Antwort an Burnii.
Ich bin Laie kann mit KBA usw. nichts anfangen. Geht es auch einfacher ? Das wäre gut,
Dankeschön
Burniii
Zeit: 20.02.2026 15:09:23
3935862
Fritz,
KBA = KurzBedienAnleitung
=> Klick darauf <=
Fritz Rheinau
Zeit: 21.02.2026 11:54:33
3936131
Ich habe die Stelle in der KBA erkannt. Im Oberrheingraben ist die kzA von -10° bis - 12°. Bei meinen Konvektor Heizkörpern von 1977, Vorlauftemperatur von 50°, müsste ich die DK Heizkurve auf 1,00 stellen. Ich habe einen Mischerkreis, wie stelle ich den dann ein ?
Bitte beachten dass hier ein Laie schreibt, mein Heizungsmonteur hatte mal DK auf 1,35 und den MK auf 1,25 eingestellt.
Burniii
Zeit: 21.02.2026 12:57:24
3936158
Hier die Heizkurve dazu, ausprobieren musst Du selber.
epicuro
Zeit: 21.02.2026 17:55:53
3936257
Heizkurve aufrufen, dann blinkt DK. Jetzt mit dem Drehrad drehen, dann erscheint MK. Dann auf das Drehrad drücken.
Peter
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
