@Kunosoft
Zitat von
Kunosoft
Die heizkurve für A1 bezieht sich ja auf die vorlauftemperatur. Warum wird mir dann die sollvorlauftemperatur und die aktuelle vorlauftemperatur nicht angezeigt?
Wird hier die kesseltemperatur zur
Regelung benutzt?
Ja.
Zitat von
Kunosoft
Dann müsste diese ja immer auf dem vorgabewert lt. heizkurve bleiben.?
Nein, es gibt einige weitere Einflussfaktoren auf die Soll-VL, und die Ist-VL (in diesem Fall Ist-Kesseltemperatur) ist nochmal etwas anderes.
Zitat von
Kunosoft
Bei mir sinkt die vorlauftemperatur (Thermometer im Heizkreis) des Heizkreis A1 zwischendurch erheblich. Obwohl die SollRaumtemperatur nicht erreicht ist.
Ob die Soll-Raumtemperatur erreicht wird oder nicht ist der Regelung bei reiner Witterungsführung egal; für die passende Einstellung der
Heizkurve und ggf. weiterer Parameter bist du als Betreiber selber verantwortlich. Du hast keine Vitotrol, richtig? (Fernbedienung; kleines Viessmann-Kästchen an der Wand normalerweise eines Wohnraums).
Wird die Soll-Raumtemperatur nur bei bestimmten Aussentemperaturen nicht erreicht (z.B. wenn es ganz kalt ist, oder in der wärmeren Übergangszeit) oder während der ganzen
Heizperiode, nur in einem Heizkreis (welchem) oder in beiden? Was ist "zwischendurch" in Minuten/Stunden und "erheblich" in Grad? Je nach Gerät und Anlage kann es sich um ganz normales Takten innerhalb der Brennerhysterese handeln.
Um welche Vitotronic 200 (z.B. KW.., KO..., HO...) und um welches Heizgerät geht es?
Welche Soll-Raumtemperatur wollt ihr, wie sind die
Thermostatventile eingestellt, und welche Ist-Raumtemperatur wird erreicht?
Welche Soll-Raumtemperatur für den normalen und den reduzierten Heizbetrieb ist eingestellt, welche Heizzeiten und welche Neigung und Niveau für die Heizkurve? Bitte für beide Heizkreise angeben - sämtliche Einstellungen sind pro Heizkreis vorhanden.
Schönen Abend + Gruss
Kathrin
