Heizköroertausch
Toni17
Zeit: 22.02.2026 09:58:12
3936403
Auf Grund meiner Badrenovierung soll auch ein sehr alter HK getauscht werden. Leider wurden damals keine Absperrventile montiert, die den Tausch um einiges erleichtern würden. Wie sollte die Vorgangsweise sein, um so wenig wie möglich erst kürzlich befülltes aufbereitetes Heizungswasser zu verlieren.
Vor und nach der Heizkreispumpe befinden sich Absperrhähne und auch Ablaufventile.
Ist es korrekt, die Absperrhähne zuzumachen und dann beim Ablaufventil ( bei welchem ?) etwas Druck abzulassen? Wieviel würde genügen um den HK so gut wie möglich wasserfrei zu entfernen?
Wie kann ich korrekt vorgehen?
Danke schon jetzt für alle hilfreichen Tipps
cmuesei
Zeit: 22.02.2026 11:16:14
3936443
Kommt drauf an, wo sich das Bad befindet! Ist es der höchste Punkt kommst du vielleicht auf deine beschriebene Weise mit wenig Wasserverlust hin, sonst muss das Wasser bis auf RL-Höhe runter. Könnte man ja auffangen und wieder einbringen.
Einfacher wäre sicher die Leitungen einzufrieren, dann hat du nur den Verlust des HK.
Wolf S
Zeit: 22.02.2026 11:16:39
5
3936444
Was ich nicht verstehe: Wenn man keine Ahnung von einer Arbeit hat - und davon auch noch recht viel - warum lässt man das dann nicht jemand machen, der sich auskennt?
- Pumpe abschalten, eine Absperrung schließen reicht, Druck ablassen, VOR dem HK-Abbau Kappen oder Stopfen besorgen, um die dann offenen Rohre zu verschließen. Behälter zu Auffangen von Restwasser aus dem HK bereitstellen. Abeit zwischen Montag morgens oder Donnerrstag abends einplanen. Viel Glück
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
