Wilo Star RS25/6 Regler defekt. Überbrückbar?
Selbermacher77
Zeit: 19.12.2022 16:45:49
3445867
bei einem Nachbarn sagt eine der Heizungspumpen nichts mehr. Einen Heizungsbauer bekommt er nicht so auf die Schnelle, daher habe ich mir die Pumpe mal angesehen. Der Drehregler für die Leistung ist defekt bzw. gebrochen. Wenn ich das richtig gegoogelt habe, dann steuert er die Leistung über Widerstände.
Die gesamte Pumpe oder nur den Klemmkasten selber tauschen liegt auf der Hand, aber die Anlage soll nach dem Winter vollständig getauscht werden, weshalb er es günstig haben möchte. Ich vermute, dass daher auch kein Heizungsbauer kann, denn das wäre imho ein Pumpentausch.
Die Frage ist nun: Kann ich den Klemmenkasten einfach aufmachen und z.B. ein Stückdraht an die Kontakt stecken/löten? Oder gibt es da was zu beachten? Also außer das 230V, super verboten, etc.
Wenn die Pumpe läuft reicht das, Verschleiß oder Stromkosten sind sekundär.
Tom
Thomas18TE
Zeit: 19.12.2022 17:07:54
3445888
öffnen und Bilder machen, das Poti selbst wird ja nicht kaputt sein. Könnte man zur Not ersetzen oder gegen 2 Festwiderstände tauschen.
Das Poti selbst wird auch nicht mit 230V arbeiten, musst halt schauen damit danach wieder alles berührungssicher ist.
Peter_Kle
Zeit: 19.12.2022 17:25:37
3445900
Klingt aber nicht plausibel.
Alte Wilo haben eine stufenlose Einstellung. Pumpt die Pumpe nicht liegt das nicht an an
"Da ist der Hebel Stufe 1-4 bei 2,3 abgebrochen "
Selbermacher77
Zeit: 19.12.2022 17:50:40
3445930
danke schon einmal für die Antworten. Das Poti ist definitv zerlegt:
Ansicht von Vorne:
Ansicht von der Seite:
Zu der Beschriftung (35401 B) habe ich leider kein passendes (ähnlich aussehndes) Potentiometer gefunden.
Wenn ich den Schalter ausbaue werd ich wohl auch gleich mal das Kabel kürzen und neu anschließen. Auf den Bildern sieht man es nicht so gut, aber es dürfte mechanisch und nicht thermisch verformt wurden sein.
Tom
Hannes/esbg
Zeit: 19.12.2022 17:59:11
4
3445938
Die alten Wilo hatten kein Poti, sondern einen Stufenschalter mit dem verschiedene Wicklungsanzapfungen beschalten wurden, welcher aus leider ganz miserablen Kunststoff besteht und ganz einfach zerbröselt.
Man kann das Gelumpe mit etwas Gefühl zerlegen und über die Kontakte ein stückchen CU Draht drüberlöten (nur über die gewünschte Stufe), aber möglicherweise ist der Kondensator ebenfalls im Arsch (keine Kapazität mehr)
Selbermacher77
Zeit: 19.12.2022 18:06:25
3445950
Danke, dann versuch ich da heute oder morgen vor der Arbeit noch mal ranzukommen.
Das "Zerbröselt" kann ich mir gut vorstellen, denn ich hatte schon vermutet das es eher ein Opfer stumpfer Gewalteinwirkung war.
Den Kondensator kann ich ausmessen. Das wird zumindest nicht schwer sein. Mir war erstmal wichtig, dass ich durch ein "Überbrücken" nicht irgendwas kaputt mache weil ich es übersehe.
DANKE Euch allen :thumpsup: ;)
Tom
Thomas18TE
Zeit: 24.12.2022 00:40:08
3449141
bei alps bekommst du kleine Metall Stufenschalter musst nur schauen das die etwas mehr wie 0,4A bei 230V schaffen.
So oder so ähnlich
Linkbezeichnung
Oder als Alternative einen Kippschalter mit 3 Anschlußen, da gehst du in der Mitte mit deiner Phase drauf und je nach Stellung geht es dann auf einen der äußeren Anschlüsse wodurch die zumindestens 2 Stufen der Pumpe schalten kannst. Evtl. aus Plastik wegen dem Berührungsschutz.
Linkbezeichnung
EmWeHier
Zeit: 22.02.2026 08:58:00
3936377
verrückt.
Ich sitze bei nem Bekannten vor dem gleichen Pumpenmodell und dem gleichen Poti...
Aber es ist nicht leicht zu sagen, welche Pole ich überbrücken konnte. Bisherige Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt...
Leider sind die entsprechenden Bilder in dem Beitrag nicht mehr sichtbar.
Könntest Du die nochmal hochladen? Oder mir schicken?
Wie ging es denn weiter? Hast Du den Poti überbrücken können und die Pumpe lief wieder?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
kreitmayr
Zeit: 22.02.2026 09:11:45
3936382
bei uns hat es geholfen den "Schalter" mehrfach zu drehen. Danach lief sie wieder.
Kann jetzt nicht mehr sagen, ob auf allen Stufen.
Kontaktspray könnte auch eine Lösung sein.
Der Faden stammt aus 2022.
MfG
uwe
Frattus
Zeit: 22.02.2026 11:05:51
3936436
Zitat von EmWeHier Beitrag anzeigen
verrückt.
Leider sind die entsprechenden Bilder in dem[...]
Hallo EmWeHier,
schon verrückt, wir haben hier seit gestern das gleiche Problem.
Leider ist uns beim zerlegen des Stufenschalters der Schleifkontakt abhanden gekommen.
Wenn Du den noch hast und ein Bild von ihm schicken könntest, dann bekommen wir raus, welche Kontakte gebrückt werden müssen. Trial und Error hat bisher nur dazu geführt das die Pumpe rückwärts lief ;-)
Hannes/esbg
Zeit: 22.02.2026 11:49:07
3936462
Leider sind diese Schalter großer Schrott (das Kunststoffgehäuse zerfällt einfach besonders wenn Diese Pumpen in einem Isoliergehäuse verbaut sind), wenn man den Schalter versucht zu drehen und es stzellt sich heraus dass er hakt, dann nicht mit mehr Kraftaufwand drehen sondern mit WD40 einsprühen (ordentlich) dann gehts wieder.
Leider ist das ganze Konstrukt nicht geeignet um es zu zerlegen, am besten zu einem Heizi gehen und mit Hinweis auf eine Kaffekassenspende zu fragen ob auf seinem Schrottplatz eventuell eine solche Pumpe zu finden ist (sehr häufig), ansonsten bleibt nur eine neue Pumpe einbauen!
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
