| | | | Zeit:
18.02.2026 19:05:24 |
Hallo, der Differenzregler zwischen Heizung und Speicher ist auf 55 Grad eingestellt. Der Warmwasserspeicher wird aber trotzdem über 70 Grad heiß, trotz Schwerkraftbremse an der Druckseite der Pumpe. (die Pumpe schaltet auch zuverlässig bei 55 Grad ab. Was könnte die Ursache sein? Danke
19.02.2026 08:59:07 |
Defekte oder verklemmte Schwerkraftbreme. Wenn ich mich richtig erinnere hast du eine Einlegebremse in der Verschraubung verbaut. hier musst du schauen, ob die Klappe spielfrei in die Verschraubung öffnet und dann auch schliesst.
19.02.2026 10:10:33 |
https://www.ebay.de/itm/136968078828 Ich habe sie auf Funktion überprüft. Und da die beweglichen Teile nur innerhalb des kleinen schwarzen Teiles sind kann sie sich eigentlich nicht verklemmen.
19.02.2026 15:35:32 |
Kannst du ein Foto der Anschüsse Posten? Idealerweise der Pumpen und der Hydraulik. Mit welcher VLT wird denn der Ladekreis betrieben und wie groß sind Speicher und WT?
19.02.2026 16:42:21 |
https://ibb.co/7xhB5zGc https://ibb.co/GrgTBVM
19.02.2026 17:04:23 |
Die Bilder hab ich nicht hinbekommen. Ich probiers nochmal. Die Höchstvorlauftemperatur beträgt ca. 80 Grad. Der Speicher hat 500L und wird mit der Heizung nur im oberen drittel beheizt. Die linke Pumpe läuft gerade nicht, da der Speicher 55 Grad hat. gegen Abend und vor allem ab ca. 0 Uhr heizt er sich dann wieder auf über 70 Grad auf. Ab da erreicht dann der Kessel die Volle Temperatur auf über 80 Grad. Die Rohre sind teilweise die alten ca. 33mm Schwarzrohre und Teilweise neue 28mm Edelstahl vom neuen Speicher. Ansonsten steigt das Rohr mit der Pumpe ungefähr 80cm nach oben, läuft ca. 6m Waaggerecht und dann von hinten in das obere Drittel des Speichers. |
20.02.2026 08:43:17 |
Bevor wir hier weiterkommen, müssen wir wohl deinen Hydraulik etwas aufdröseln. Du schreibst, dein Speicher läd nur oben WW?! Ist das ein Kombispeicher und in welcher konkreten Bauform ( eventuell finde ich ihn ja im Netz ) Wird der Topf für Hz und WW gleichzeitig genutzt? Wofür brauchst du 80° Speichertemperatur? Welche Heizkötper oder Flächen werden genutzt ( ich sehe da nur ein ÜSV)? Der Kessel ist nur ein Ein/Aus-Gerät oder AT geführter NT Erzeuger auf Basis Gas, Öl,,, In welcher Höhe de Speichers sitzen die Fühler für Hz, Differenzsteuerung und WW
20.02.2026 10:56:03 |
Es ist ein comfort-Standspeicher Typ TS-SS 500 mit 2 WT https://shop.ottenbruch.de/de/artikel/heizung,2989,comfort-standspeicher-typ-ts-ss-500-mit,COMTSSS500W/ Es ist ein reiner WW-Speicher. Speichertemperatur möchte ich eigentlich nur 55 grad haben, deshalb ja die Frage nach der seltsamen Selbstaufheizung. 80 Grad hat die Vorlauftemperatur der Heizung wenn sie voll aufgeheizt ist. Und da diese erst so gegen Abend erreicht wird, beginnt auch erst dann die ungewollte Aufheizung auf ca.70 Grad. Pufferspeicher für Heizung ist nicht vorhanden, Rippenheizkörper. Hackschnitzelheizung ohne Außentemperaturführung, die Pumpe ist von 23:00 bis 7:30 ausgeschaltet. Der Differenzsteuerungsfühler sitzt auf 1,27. Dann gibts noch einen Fühler an der Vorderseite auf 1,40, der die Speichertemperatur per W-lan überträgt. Hoffe das hilft weiter und Danke für die Hilfe.
20.02.2026 13:08:42 |
Der Fühler der Diff- Steuerung würde ja dann unterhalb des oberen WT sitzen, in dem Speicher gibt es aber nur ganz wenig Eigenzirkulation. Die Wunschtemperatur von 55 wird nur auf Grund dieser gemessen und der Regler schaltet die Pumpe etwas zeitversetzt ab. Inzwischen steigt aber die Temperatur am oberen Messpunkt zeitversetzt weiter an und kann dann durchaus die 70° erreichen, je nachdem mit welcher VLT der Ladevorgang bedient wird. Warum nutzt du eigentlich nur den oberen WT? Ist am unteren eine ST verbaut?
20.02.2026 14:20:07 |
Der Fühler der Diffsteuerung ist nicht unterhalb. Er liegt im oberen Drittel des oberen WT. (Anschlüsse sind auf 1.05 und 1,37) Wenn der jedoch drüber sein müsste wäre es eine Fehlkonstruktion. Der Regler schaltet die Pumpe bei 57 ab. Aber erst ungefähr ab Mitternacht steigt die Temperatur dann auf 70 an. Also keine Nachwirkung des Pumpvorganges. Am unteren Wärmetauscher ist die Solaranlage und auf halbe Höhe kommt dann im Frühjahr noch eine E-Heizung.
20.02.2026 16:17:13 |
Meine eigene Installation sieht ähnlich aus und ich habe ein Temperaturgefälle von mind. 12° wenn ich ich den 600L Hygienspeicher nicht umrühren würde. Irgendwie leuchtet es mir nicht ein, daß dies Aufheizung stattfindet. Du hast ja Ventile unterhalb der Pumpe im Ladekreis, dreh das Mal nach der fertigen Aufladung zu und schau was dann passiert. Die Einlegekappen haben ja keine Federbelastung und ich könnte mir vorstellen, daß der große Temperaturunterschied eventuell trotzdem zur Schwerkraftzirkulation führt.
20.02.2026 16:32:14 |
Das kann einem auch nicht einleuchten. Wie rührt man einen Speicher um? Das mit den Ventilen werd ich mal ausprobieren. Aber die Schwerkraftbremsen haben natürlich Federn. Die Ap überwacht ja die Speichertemperaturen am obersten Fühler 24Stunden und speichert sie auch ab. Gegen 12 Uhr fängt sie langsam an mit dem steigen und um Mitternacht ist sie bei 70. Morgens gegen Acht fällt sie dann wieder auf 55 und beginnt wieder von vorne.
20.02.2026 16:43:40 |
Diese Dinger machen oft Sorgen, wobei das bei Ebay schon mit Loch geliefert wird "mit Luftschleuse (kleine Bohrung 1,5-2mm je nach Einbaugrösse)" Die reicht locker das die Schwerkraft den Boiler füllt.
20.02.2026 17:26:11 |
Die 2 mm reichen aus um 150L um 15 Grad zu erwärmen? Hätte ich nicht gedacht. Wenn dem so ist, wäre das aber die Erklärung.
20.02.2026 19:34:39 |
Zitat von Lodar  Die 2 mm reichen aus um 150L um 15 Grad zu erwärmen? Hätte ich nicht gedacht. Wenn dem so ist, wäre das aber die Erklärung. Das reicht locker und Wasser hat mein kleinen Kopf. Mein Speicher hat eine Zirkulation verbaut, welcher das Wasser von oben nach unten bei bestimmten Temperaturen und bestimmen PV- Ertrag umpumpt.
20.02.2026 20:02:10 |
Dann wäre das Rätsel gelöst. Vielleicht setzte ich den Höchstwert herab, wenn da eh immer soviel durchströmt. Oder sollte ich eine Klappe ohne luftbohrung einbauen um die volle Kontrolle zu behalten? Dann kann es aber wieder Probleme mit der Funktion der Pumpe geben? Danke für die Hilfe.
21.02.2026 09:07:29 |
Zitat von Lodar  Dann wäre das Rätsel gelöst. Vielleicht setzte ich den Höchstwert herab, wenn da eh immer soviel durchströmt. Oder sollte ich eine Klappe ohne luftbohrung einbauen um die volle Kontrolle zu behalten? Dann kann es aber wieder Probleme mit der Funktion der Pumpe geben? Danke für die[...] Warum sollte es Probleme mit der Pumpe geben?
21.02.2026 10:54:55 |
Wurde auch hier im Forum schon geschrieben, dass sich da ein Luftpolster aufbaut und dann die Pumpe nicht mehr starten würde. Deshalb habe ich extra solche mit Bohrung genommen. In der Heizkreispumpe habe ich die Gleiche verbaut, aber da weis ich nicht wie es sich da auswirkt. Ich denke nicht dass ein erneuter Wechsel viel Sinn ergibt.
21.02.2026 14:39:46 |
Zitat von Lodar  Wurde auch hier im Forum schon geschrieben, dass sich da ein Luftpolster aufbaut und dann die Pumpe nicht mehr starten würde. Deshalb habe ich extra solche mit Bohrung genommen. In der Heizkreispumpe habe ich die Gleiche verbaut, aber da weis ich nicht wie es sich da auswirkt. Ich denke nicht[...] Diese Pumpen habe ich in allen Anlagen unserer Familie verbaut, von solchen Problemmen habe ich noch nie gehört, geschweige einen Ausfall aus diesem Grund erlebt.
22.02.2026 10:55:53 |
Jetzt habe ich den höchstwert im Speicher auf 40 Grad gestellt. Und trotzdem stieg die Temperatur von ca. 0 Uhr bis 8:00 auf 70 Grad. Um 8:00 fällt es dann täglich um ca. 15 Grad rapide ab. Seltsam ist dass genau während dem Anstieg die heizungspumpe aus ist. (23:00 bis 8:00 Aber da dürfte es eigentlich keinen Zusammenhang geben?
22.02.2026 11:05:49 |
Mit Hackschnitzelanlagen kenne ich mich nicht aus, vermute aber die wird auch irgendwie AT-geführt und automatisch beschickt. Dann geht die ja nicht komplett aus, es wird aber immer eine Stütztemperatur erhalten und auch wenn die HKP aus ist, bleibt ja Wärme in dem Kessel welche sich dann über Schwerkraft durchaus verteilen kann.
22.02.2026 11:44:24 |
Die Temperatur im Kessel liegt immer zwischen ca. 70 und 80 Grad aber ohne atführung. (Außer tagsüber, wenn die heizkörper ziehen, fällt sie auf bis zu 55 ab). Ein komischer Zufall ist nur dass sich die ungewollte aufheizung mit dem aus der heizungspumpe deckt. Das wirds aber sein, ein Zufall. Dass sich der Speicher über eine 2mm bohrung ohne Pumpe so stark aufheizen kann , bleibt für mich nicht nachvollziehbar. Aber ich glaube es euch einfach, muss ja nicht alles verstehen.
22.02.2026 12:11:45 |
Zitat von Lodar  Die Temperatur im Kessel liegt immer zwischen ca. 70 und 80 Grad aber ohne atführung. (Außer tagsüber, wenn die heizkörper ziehen, fällt sie auf bis zu 55 ab). Ein komischer Zufall ist nur dass sich die ungewollte aufheizung mit dem aus der heizungspumpe deckt. Das wirds aber sein, ein Zufall.[...] Die Physik lässt sich halt nur schwer überlisten, früher gab es weniger Pumpenheizungen, trotzdem konnten mehrere Etagen über Schwerkraft beheizt werden. In deinem Fall hat das Wasser doch ausreichend Zeit. Vielleicht wäre ja eine Verlegung der Ladeleitung über Syphon eine Lösung?
22.02.2026 12:28:16 |
Da wäre der Austausch der vorhandenen Klappe mit lüftungsloch mit einer ohne vermutlich einfacher. Aber wirklich rentieren würde sich der Aufwand vermutlich erst in etlichen Jahren. Ein sofortiger nutzen wäre lediglich die volle Kontrolle über die Temperatur im Speicher. Und das auch nur während der Heizperiode.
