HydroTherm Altus HUA 25 Fehler 26 blinkt
Steffen Dubetz
Zeit: 16.04.2015 19:18:58
2221166
ich bin seit kurzem in ein neues Haus zur Miete gezogen und habe folgendes Problem mit der Gasheizung HydroTherm Altus HUA 25 (siehe Beschreibung http://www.innotherm.net/technik/banl/pdf/hydrotherm/wand/altus_hua25.pdf)
Wenn ich die Betriebsart auf "Heizbetrieb und Warmwasserbereitung" stelle ist alles ok. Sobald ich aber auf "Ausschließlich Brauchwasserbereitung" stelle dann blinkt immer Fehler 26 im Display.
Laut Bedienungsanleitung bedeutet der Fehler:
Fließdrucküberwachung bei Pumpenstillstand geschlossen.
Und unter Kontrolle steht:
1. Fließdruckschalter auf Funktion überprüfen
2. Fehlende hydraulische Entkoppelung einer bauseitigen Heizkreispumpe
Kann mir jemand sagen ob ich das selbst was machen kann, bzw. was genau oder ob ein Techniker kommen muss?
Vielen Dank,
Steffen
Jan Freese
Zeit: 24.10.2015 22:12:04
2285640
Ich habe den gleichen Fehler.
Weiß keiner was man machen kann?
feitz
Zeit: 22.11.2017 14:52:56
2573330
Ist das Thema noch aktuell?
Ibach
Zeit: 26.12.2017 15:24:28
2587747
Das Thema ist noch aktuell!
GuidoK
Zeit: 15.09.2019 09:27:29
2824295
GELÖST Fehler 26
bei meiner Therme beruhte die Fehlermeldung auf der Verstopfung bzw. Verkalkung der Ausgleichsbohrung der Fließdrucküberwachung
-Alle Wasser Zu- und Abläufe an der Therme schließen
-Therme über Sicherheitsventil am 3-Wege-Ventil entleeren
-Am 3-Wege-Ventil die Kunststoffkappe der Fließdruckmembran entfernen (4 x Imbus)
-Die Fließdruckmembran besteht aus der eigentlichen Membran mit einem kleinen Auge.
- An der Position des Auges ist eine winzige Bohrung im Ventil. Diese Bohrung (Druckausgleichstunnel) mit einer Nadel säubern oder durchstoßen.
-In der Kunststoffkappe den Rücklaufschlitz mit einer Nadel säubern/auskratzen.
-Alles wieder zusammenbauen.
Fertig.
Hoffe ich habe Euch geholfen,
Bei uns läuft die Therme jetzt schon im zwanzigsten Jahr und bis jetzt habe ich alle Fehler gefunden.
millirem
Zeit: 22.02.2026 21:26:18
3936685
Auch bei unserer 25 Jahre alten Therme erschien regelmäßig abends die Meldung 26. Ich habe sie zuletzt gar nicht mehr beachtet, weil die Heizung morgens einfach wieder lief. Aufgrund der oben gefundenen Angaben hat mein Sohn das Teil mal zerlegt und gereinigt. Jetzt hoffe ich, die Meldung 26 nicht mehr zu sehen.
Aber eigentlich haben wir ein ganz anderes Problem. Schon vor Jahren mußten wir alle paar Monate Wasser nachfüllen, weil der Druck deutlich nachließ. Seit etwa zwei Jahren wurden die Abstände dann schnell kürzer. Gegen Ende 2025 habe ich dann täglich nachgeschaut und ca. alle zwei bis drei Tage den Druck aufgefüllt.
Nach dem Jahreswechsel auf 2026 wurden die Abstände ohne Anlaß deutlich länger; ich muß nur noch alle fünf bis zehn Tage naxhfüllen. Aber schön ist das trotzdem nicht.
Gibt es eine Erklärung? Ein Leck, das sich wieder verschließt?
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
