MAG entlüften?
ma3473
Zeit: 24.02.2026 07:06:35
3937033
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage zum MAG. Kurz zur Erklärung.
Mein Ausdehnungsgefäss hängt im Heizraum unter der Decke. Der Wasseranschluss ist unten und der Anschluss zum befüllen mit Stickstoff ist vorne.
Es geht vom Heizungsrücklauf ein ca. 1,5 Meter langes Rohr senkrecht nach oben zum Mag. Es gibt ein Absperrventil aber kein Ablassventil am Mag. Um dies zu prüfen bzw. neu zu befüllen muss also die Anlage drucklos gemacht werden. Und nun meine Frage.
Wenn die Anlage nach befüllen bzw. prüfen des Mag wieder unter Druck gesetzt wird befindet sich ja Luft in den Leitungen. Diese wird über Schnellentlüfter ausgeschieden. Aber was geschieht mit der Luft in der senkrechten Leitung nach oben zum Mag? Das Wasser drückt ja die Luft vor sich her in das Gefäß hinein und die Luft verbleibt dort weil es keine Zirkulation und kein Entlüftungsventil am Mag gibt. Es befindet sich dann Stickstoff auf der eine Seite und ein Luft Wasserpolster auf der andern Seite.
Kann hier jemand erklären ob die Luft doch irgendwie weitertransportiert und ausgeschieden wird auch ohne Zirkulation und obwohl das Mag am höchsten Punkt im Heizraum hängt?
Peter 888
Zeit: 24.02.2026 08:29:59
3937054
Gase lösen sich in Luft. Je kälter desto besser. Kennt jeder der schon mal eine kalte und eine warme Mineralwasserflasche geöffnet hat.
Ein Teil des Gases wird sich auch im MAG im Wasser lösen und dann wieder in den Heizungskreislauf verbracht werden. Dort gas es aus und der Schnellentlüfter entläßt es aus dem Kreislauf. Wie lange das dauert und welchen Entgasungsgrad im MAG man erreicht - keine Ahnung.
ciao Peter
egal1
Zeit: 24.02.2026 09:42:02
3937075
Da die Luft gefangen ist, wirkt sie nur zusätzlich als Druckpolster. Auch wenn sie über Jahre durch die Membran diffundieren sollte, hat das keine spürbare Auskwirkung. Da muss man sich jetzt wirklich keine Gedanken machen :-)
Man könnte ja auch die Verschraubung unten am MAG ein bisschen lockern, bis Heizungswasser kommt und dann wieder festziehen. Dann ist doch die Luft aus der Leitung entfernt. Nötig ist das aber nicht.
DMS20
Zeit: 24.02.2026 10:17:53
3937087
Zitat von ma3473 Beitrag anzeigen
... Wenn die Anlage nach befüllen bzw. prüfen des Mag wieder unter Druck gesetzt wird befindet sich ja Luft in den Leitungen.
"Drucklos" heißt ja nicht gleich "Luft in den Leitungen".
Wie soll denn die Luft in die 1,5m-Steigleitung zwischen Rücklauf und MAG geraten?
Wenn du dein MAG vorbildlicherweise regelmäßig -z.B. jährlich- überprüfst, wäre die Installation eines Kappenventils oder eines selbst zusammengestellten Äquivalents zu erwägen.
Wenn die Steigleitung einen Innendurchmesser von 15mm hätte und sie tatsächlich nach der Prozedur luftgefüllt wäre, könnten ca. 265ml Luft auf die Wasserseite des MAG geraten.
Wie schon geschrieben wurde, wirkt das lediglich wie ein kleines zusätzliches Luftpolster.
Je nach Größe des MAG ist das in Relation zum Luftpolster auf der Gasseite des MAG gar nicht bis etwas relevant.
ma3473
Zeit: 04.03.2026 17:58:26
3939623
Herzlichen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Manchmal macht man sich einfach zu viele Gedanken.
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
