Speicher nachrüsten für Anfänger
SebDob
Zeit: 17.02.2026 16:44:22
3934707
Zitat von fiete Beitrag anzeigen
Zitat von SebDob Beitrag anzeigen
Netze BW sinngemäß dazu:
"Sollte die Einspeiseleistung von 800 W überschritten werden, muss der Speicher durch eine Elektrofachkraft angemeldet werden."
D.h. Prozedur wie bei größeren PV-Anlagen.
Was du machst, … deine Sache. Ich habe bei meinem Versorger nachgefragt… keine Antwort. Also habe ich meinen Speicher selbst angemeldet. Warum das jmd anderes machen soll!? Bei Akkus für WR gehts aber zum Teil in technische Details. Prinzipiell also verständlich und nachvollziehbar.
Versuchs…
SebDob
Zeit: 17.02.2026 16:48:28
3934709
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
"Und wenn du mit 2,5 kW Einspeisung liebäugelst: 2,5 mm^2 Leitungsquerschnitt verwenden![...]
Was hältst du von ausrechnen?? Leistung und Länge sind bekannt. Selbst die Einschätzung zum Querschnitt findest du im Netz.
Meiner ist mit 1,5mm2 dran. Bekommen die es hin mit Shelly 2 und mehr zu unterstützen, kommt ein 2 Speicher und dann auf 2 Phasen mit neuem 2,5er Kabel.
cmuesei
Zeit: 17.02.2026 17:29:22
3934728
Alle Dosen meiner neuen Verteilung sind mit 2,5mm2 verdrahtet und besagte Steckdose für den Speicher hat eine Leitungslänge von max. 1m, ist auch sep. abgesichert hinter eigenem FI der PV- Anlage. Blaue Dose wäre ja kein Problem, der AC- Speicher hat aber nen normalen Stecker.🤷
Wenn ich die Beschreibung des CT002 richtig gelesen habe, könnte man bis zu 3 solcher Speicher pro Phase betreiben. Das ist definitiv nicht mein Plan.
Neu war mir bisher, dass ich den Anmelden muss?
fiete
Zeit: 17.02.2026 18:44:12
3934771
Ja, aber nur beim Marktstammdatenregister. Als eigenständige Anlage.
SebDob
Zeit: 17.02.2026 19:35:15
3934794
Wenn ich die[...]
Nochmal, den Stecker vom Akku bekommst du auf. Da kannst du dann dein eigenes Kabel und Stecker dran machen.
SebDob
Zeit: 17.02.2026 19:43:29
3934801
Wenn ich die[...]
3 pro Phase, und nochmal 3 Phasen.
Bei 3 pro Phase sollte man auf 800w bleiben. Das passt zur schieflast. Dann wahrscheinlich aber 2,5er Kabel…
cmuesei
Zeit: 18.02.2026 08:26:38
3934896
OK, das klingt nach nem Plan, noch ist das Teil ja nicht geliefert und ich war davon ausgegangen der Stecker ist vergossen wie oft üblich.
Dann ist wäre ja keine Dose nötig, falls das Anschlusskabel lang genug ist.
Danke euch für die Infos, das Forum ist schon Klasse👍
SebDob
Zeit: 18.02.2026 08:35:32
3934901
Daher sage ich ja, mit einer verteilerdose und 3 wago klemmen ist das teil in ein paar min für 2,5kw sicher angeschlossen.
Ich habe im hwr eine zusätzliche aufputzdose getauscht gegen eine verteilerdose getauscht. Mit etwas Grundkenntnisse geht das schon.
cmuesei
Zeit: 18.02.2026 09:41:44
3934915
Jap, da sehe ich kein Problem, hab die ganze Neuverkabelung ab Zähler selber gemacht!
nutzt du selber einen Marstek Venus3 und hast eventuell schon Erfahrungen damit?
SebDob
Zeit: 18.02.2026 10:49:46
3934938
Ich habe meinen seit Mitte Dezember... Mit Shelly als Smartmeter.
Viele viele Shellys im Haus... Denke bald auch mit Shelly Wallbox.
Also ohne Shelly Support gibts auch keinen 2. Speicher...
SebDob
Zeit: 25.02.2026 11:05:29
3937491
Seit 2 Tagen bin ich mit Netzbezug max 0,1kwh unterwegs. Heizung, WW etc alles abgedeckt.
DaneTheMane schrieb: Hallo liebe Wärmepumpen-Community, ich habe ein Angebot eines...
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
