Unbekannte Rohre im Gartenboden (Bj. 1964)
MatKos
Zeit: 24.02.2026 18:43:33
3937292
ich wende mich an euch, da ich bei mir im Garten auf ein Rätsel gestoßen bin und hoffe, dass hier jemand eine Idee hat, worum es sich handeln könnte.
Kurz zu den Rahmenbedingungen:
• Baujahr des Hauses: 1964
• Bodenbeschaffenheit: Hauptsächlich Lehmboden
• Aktuelles Problem: Ich habe extrem hohes Grund- bzw. Schichtenwasser im Garten (ich könnte gefühlt ein Schwimmbad eröffnen) und leider auch Wasser im Keller.
Eine Drainage ist nicht vorhanden.
Meine Entdeckung:
Beim Aufnehmen von alten Gartenplatten in der Nähe des Hauses (auf einer betonierten Fläche) habe ich zwei Röhren bzw. Öffnungen im Boden gefunden. Bilder hänge ich euch unten an.
Da ich erst dachte, es handelt sich vielleicht um eine alte, stillgelegte Klärgrube, Zisterne oder einen Brunnen, wollte ich die Öffnung nutzen, um dort eine Pumpe hineinzuhängen und das Wasser abzupumpen. Daher habe ich das eine Rohr oben mit der Flex etwas aufgeschnitten.
Meine bisherigen Tests:
• Ich habe testweise eine ca. 50 cm lange Stahlstange in das aufgeflextes Rohr gesteckt.
• Bei ca. 40 cm Tiefe stieß ich auf einen massiven Widerstand. Selbst Schläge mit dem Hammer brachten die Stange keinen Millimeter tiefer.
• Als ich die Stange im Rohr kreisen ließ, habe ich gemerkt, dass sich darunter kein größerer Hohlraum oder Behälter verbirgt. Es scheint durchgehend nur ein Rohr zu sein.
• Vom Material her wirkte es auf mich wie ein Aluminiumrohr (wobei es bei dem Alter vielleicht auch etwas anderes sein könnte).
Meine Fragen an die Schwarmintelligenz:
1. Wozu könnten diese Rohre/Löcher gedient haben? (Vielleicht alte Bodenhülsen für Wäschespinnen/Pfosten oder doch etwas Haustechnisches?)
2. Könnten diese Rohre in irgendeinem Zusammenhang mit dem extrem hohen Grundwasserspiegel bzw. der fehlenden Drainage stehen? (Z.B. alte Peilrohre?)
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, da mich das Wasserproblem im Keller aktuell sehr beschäftigt.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Bilder:
https://ibb.co/pBd3BYn5
https://ibb.co/dwJnSMBw
https://ibb.co/YFxChL19
https://ibb.co/3mJgCg3Q
https://ibb.co/60x3g1Bz
https://ibb.co/C5SD1fQF
https://ibb.co/SXGHrfF1
ilchbart99
Zeit: 24.02.2026 18:47:51
3937296
Bodenhülse von nem Schirm?!
Wolf S
Zeit: 25.02.2026 11:08:18
3937492
Vllt zum Grundwaser auffüllen.....
Ich kann mir aber nicht vorstellen, was ein senkrecht im Boden steckendes, 40cm langes, nach unten verschlossenes Rohr mit dem Grundwasser zu tun haben könnte. Wenn du Wasser im Keller hast, feststellen (lassen) wo es reinkommt und dann beheben (lassen).
Martin24
Zeit: 25.02.2026 11:15:39
3937498
Meine Eltern hatten überall im Garten und an der Terrasse Bodenhülsen. Haus war BJ 1965. Die waren für Pfähle zwischen denen man Wäscheleinen spannen konnte. Wäschespinne gab es da wohl noch gar nicht. oder war nicht üblich, die kam bei uns erst in den frühen 80ern.
Das war ein Aufstand, immer die Pfähle zu holen und reinzustecken wenn gewaschen wurde und vor dem Rasenmähen wieder einzusammeln ...
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
