Lohnt sich PV auf Neubau mit Süd-Ost Dach?
octi
Zeit: 16.12.2025 11:20:48
3909250
Gute Idee, dann kannst du abwägen.
delta97
Zeit: 19.12.2025 19:26:11
3910355
Die beiden Kostal WR können nicht repariert werden. Offeriert wurde ein Austausch WR mit 2j Garantie. 2j sind mir zu kurz. Im Vordergrund steht deshalb: WR abschreiben und alles neu. Ich habe KI noch einmal rechnen lassen, für Huawei WR:
Dach .. Module ...................... Strings ........ WR-Modell
NNW 42 × 310 W = 13,0 kWp .. 2 × 21 .. Huawei SUN2000‑10KTL‑M1 10 kW AC
SSE. 60 × 310 W = 18,6 kWp .. 3 × 20 .. Huawei SUN2000‑15KTL‑M5 15 kW AC
Gruss delta97
tepee
Zeit: 25.12.2025 20:54:39
3911898
Das finde ich von Kostal schon schwach. Gerade mal 8 Jahre gehalten, dabei nicht gerade billige Geräte.
Welche Module hast du denn genau verbaut? Ähnliche zu verlinken ist nicht so hilfreich. Spannungen / Ströme und Leerlaufspannung wären schon wichtige Daten zur WR-Auswahl.
Sind beide Anlagenteile ohne Speicher? Benötigst du also nur normale String-WR?
Je nach Anspruch, könnte man sich Goodwe auch anschauen, wie schon erwähnt. Gibt’s teilweise extrem günstig, hat hier und da Eigenheiten, aber im Großen und Ganzen passabel.
Warum willst du unbedingt 2 WR?
Du hast nur 2 Dachausrichtungen, da kann man doch wunderbar parallel schließen, falls nicht genug MPPTs vorhanden sind.
delta97
Zeit: 25.12.2025 22:03:02
3911916
Ich habe genau diese Panels verbaut, gemessen mit 315 W, im 2018 ! www.jinkosolar.com.au/Datasheet-JKMxxxM-60-300-320.pdf
Der Grund für 2 WR : HTD p/3908510
Speicher gibt es keine, die rentieren sich noch nicht. 65 % Eigenverbrauch heute.
tepee
Zeit: 26.12.2025 09:14:50
3912026
65% Eigenverbrauch ohne Speicher ist ja auch nicht schwer im Winter, wenn man meist wenig Ernte und viel Verbrauch hat :) Bin aber kein Speicher-Freak und wollte auch keine Diskussion führen.
Die Frage ergab sich halt, weil du öfter mal auch Hybrid-WR in deiner Liste hattest.
Ich denke, wenn du ohnehin mit einem Solarteur arbeitest, dann wird die WR-Wahl auch davon abhängen mit welche dieser bevorzugt verwendet.
Deine Dachflächen und Ausrichtungen sind ja ziemlich einfach. Das kann man mit vielen WR abbilden, die entweder die Ströme bei Parallelschaltung können oder eben genügend MPPTs haben (wäre aber nicht nötig und schränkt die Auswahl nur unnötig ein).
delta97
Zeit: 26.12.2025 09:54:11
3912042
Die Anfrage ist feiertagsbedingt pendent beim Solarteur. Ich bin offen für jeden Vorschlag. Das Ziel sind zwei neue WR mit 10j Garantie und Support vom Solarteur in der Region CH-3000 Bern. Huawei und Fronius sind Kandidaten.
Hier sind die gerechneten Ertragswerte, die Realität ist besser: HTD..p/2674314
WW wird via 5 kW el WP gemacht. 1000 l / Tag. Winter ist 100 % PV Eigenverbrauch. Auf Jahresbasis weit über 50%. Die Nordseite soll später von 12 kWp auf 24 kWp erweitert werden. Deshalb ist der WR Nord ein Hybrid WR. Dann kann man diesen recyceln & Gruss delta97
delta97
Zeit: 27.12.2025 09:27:31
3912284
Unten ein Shoplink auf alle WR Kandidaten. Jeweils mit dem Datenblatt. Effizient zum Quervergleich. Den WR werde ich via Solateur beziehen & Gruss delta97
Ein Kandidat: www.mg-solar-shop.de/../datasheet_huawei_sun2000
Shop mit WR Übersicht und Datenblättern: www.mg-solar-shop.de/..WR/
delta97
Zeit: 27.12.2025 19:00:04
3912529
delta97
Zeit: 17.01.2026 13:48:00
3922009
Die neuen WR sind bei Huawei bestellt, 10+ 17 kW. Seit 1.1.2026 gilt auch in der CH die 70% Grenze. Das ist zwar bei einer N-S Anlage sinnlos. Aber trotzdem braucht es einen zusätzlichen Stromzähler.. Gruss delta97
delta97
Zeit: 04.02.2026 10:29:55
3929873
Seit 3.2.2026 sind die beiden Huawei WR in Betrieb.. aktuell ist natürlich schlechtes Wetter, so dass der Ertrag nicht geeignet ist um Bäume auszureissen. Aber 3kW sind es trotz Wolken & Gruss delta97
Weissnixx
Zeit: 04.02.2026 19:35:21
3930108
Zitat von worlde Beitrag anzeigen
ich bin gerade am überlegen, ob sich bei mir eine PV-Anlage lohnen wird. Und zwar handelt es sich um einen geplanten Neubau in KfW40 Standard.
Ausrichtung des Satteldaches ziemlich genau nach Süd-Ost
25° Dachneigung
ca. 65m² Dachfläche.
Da ich[...]
PV aufs Dach. Es kommt der Tag, da wirst Du Dich ärgern, weil Du für dein (späteres) Auto nicht genug Leistung auf dem Dach hast.
Wir stromen mit ca. 6,3 Cent/kWh unser Auto. Nur Überschuß laden! Bei bis zu 20 kWh/100km sind die laufenden Energiekosten dafür uninteressant.
Wir sind von KfW 40 auf KfW 40plus und weiter dann auf Passivhausniveau gegangen.
PV Anlage dann im Laufe der zeit von 9,94 kWp plus 11 kWh Akku auf mittlerweile 20,3 kWp und überlegen ob wir auf 22 kWh Akku Leistung gehen werden.
In 2025 haben wir über 90% des Energiebedarfs selbst produziert. Das geht aber nicht mit einer LWWP.
delta97
Zeit: 05.02.2026 20:24:50
3930531
Die beiden WR sind in Betrieb und machen was sie sollen, dh Strom. Heute waren das 59 kWh bei 100 % Sonnenschein. Gesamtverbrauch 280 kWh. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang standen 2 kW PV Strom zur Verfügung. Peak so um 13 kW @12:40. Die 12 kWp NNW erreichen so 2 kW.
Alles "as expected" - oder besser & Gruss delta97 HTD ../p/2674314
delta97
Zeit: 27.02.2026 17:42:45
3938263
Im Februar 2026 hat die obige Anlage um die 1250 kWh Strom produziert. Das sind 4% der erwarteten Stromproduktion pa. Dh die PV Stromproduktion im Februar trägt bereits nennenswert zum Jahresertrag bei.
So wie es aussieht funktionieren die Huawei WR einwandfrei. 2x hatte ich allerdings connectivity Probleme bei der Übertragung der O&M Daten in die FusionSolar Cloud & Gruss delta97
delta97
Zeit: 18.03.2026 17:04:29
3943317
Vom 1.-18. März 2026 hat die 30 kWp PVA 84 kWh pro Tag erzeugt. Etwa 5% mehr als nach PVGIS zu erwarten wäre. Das FusionSolar Portal von Huawei gibt einen guten Übersicht über die PVA. Das heisst alles im Grünen. So wie es aussieht sind die Panels noch OK & Gruss delta97
delta97
Zeit: 29.03.2026 12:44:15
3946130
Die gemäss PVGIS jeweils für März geplanten 2400 kWh PV Ertrag wurden 2026 am 28.3. erreicht. Die Panels liefern was gemäss Datenblatt zu erwarten ist, mindestens.
Erfreulich sind die Angaben im FusionSolar Web GUI, inklusive Drill Down: Man kann jeden String analysieren und vergleichen. Auch Details wie die WR SW Version werden einfach angezeigt. Dito Isolationswiderstand.
delta97
Zeit: 29.03.2026 23:03:25
3946289
Degradation beträgt gemäss jinko Datenblatt: 2,5% im ersten Jahr, dann 0,7% pa. Erstaunlich wenig wenn man bedenkt, dass die panels im Sommer bei 20° Dachneigung der Sonneneinstrahlung brutal ausgesetzt sind..
pv-magazine.de/2026/03/19/studie-PVA-haben-laengere-lebensdauer-als-erwartet/
OliverSo
Zeit: 30.03.2026 07:41:33
3946325
Zitat von delta97 Beitrag anzeigen
wenn man bedenkt, dass die panels im Sommer bei 20° Dachneigung der Sonneneinstrahlung brutal ausgesetzt[...]
Das lässt sich ja dadurch entschärfen, daß man die Module auf die Nordseite hängt…
Oliver
delta97
Zeit: 31.03.2026 18:43:58
3946711
Mit den Panels von 2017 bin ich restlos zufrieden. Hut ab, da hat der Hersteller jinko ganze Arbeit geleistet : Keine messbare Degradation, kein Ausfall, kein Isolationsproblem. Max zulässige Temperatur = 85°C. 12j Produktgarantie. Und der Ertrag ist besser als erwartet.
Ertrag im März 2026 betrug 2632 kWh, dh PVGIS + 9%. Warten wir mal ab, was in 6 Monaten auf dem Zähler steht & Gruss delta97
delta97
Zeit: 06.04.2026 14:40:52
3948107
Ich habe jetzt mal die Strahlungsintensität im www abgefragt: Die sollte wie erwartet um die 1 kW / m2 betragen.. www.sonnenverlauf.de/...
delta97
Zeit: 09.04.2026 19:07:38
3948847
Update, nach Rücksprache mit KI: Unter dem Strich ist der PV Ertrag pro Tag besser als erwartet. Der Peak am Mittag ist dagegen eher durchschnittlich & Gruss delta97
Ein Modul hat >290 Wp, Ertrag pro Tag aktuell 1,3 kWh. Soweit sehr gut.
Daten aus dem WR am Mittag, Elevation Sonne 50°, Dach 20° -> Verlust Einfallswinkel 6%. Einstrahlung Sonne 850W, Zelltemp > 25°C STC.. Ein Modul bringt gem WR 216 W, das heisst knapp wie erwartet.
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
