Pool und Saunahaus mit Haus-Wärmepumpe heizen?
rasta2213
Zeit: 25.02.2026 08:39:11
3937412
bei uns wird heuer der beheizbare Outdoor-Pool und ein kleines Saunahäuschen fertig. Da die Wärmepumpe für unser Haus überdimensioniert ist (Erdgeschoss ist ca 220m2, geplant war ein aufgestockter erster Stock mit ca. 100m2, das aber in absehbarer Zeit nicht passieren wird), dachten wir, ob wir ev. die Haus-Wärmepumpe für Pool und Sauna mitverwenden könnten?
Die Anlage:
Novelan LAV12 mit Multifunktionsspeicher
Alles Fußbodenheizung und Warmwasser über den Speicher
Pool: ca 50m3
Saunahäuschen: Fußbodenheizung
Meine zwei Fragen:
1) ist es sinnvoll, den Pool mit der Novelan mitzuheizen? Die WP scheint das laut Novelan prinzipiell zu unterstützen. Man müssten vor dem Speicher ein Umschaltventil einbauen (ähnlich Heizung/WW). Nachteil: wenn die Schwimmbad Funktion aktiviert ist, scheint die WP dann für mindestens 2h für Heizung/WW blockiert zu sein. Wäre eine dezidierte Pool-Wärmepumpe besser? Das wollen wir eigentlich vermeiden, da die WP eben etwas zu groß dimensioniert ist. Distanz wäre ca. 20-25m zwischen WP und Pooltechnikraum, da würden wir ein Fernwärmerohr verlegen.
2) Für das Saunahäuschen ist auch eine FBH geplant. Wenn man jetzt nach dem Speicher eine Leitung einbaut/abzweigt, müsste das realisierbar sein? und ja, uns ist bewusst, dass das Häuschen dann nur so warm wird, wie das Haus selbst. Wäre das prinzipiell realisierbar/empfehlenswert? Zur Distanz kann ich jetzt noch nicht viel sagen, aber beim Pool, also mit einem Fernwärmerohr ca. 20m.
Vielen Dank :)
Effizient
Zeit: 25.02.2026 09:21:29
3937431
1 ja, sinnvoll, aber die Leistung muss passen, wird wohl nicht.
Fernleitung? dann erst recht nicht, zu teuer, mit Erdarbeiten
2 Denkfehler, erreichbare Temperatur hängt von Heizlast ab, auch hier erst rechnen
wozu, saunas sind doch trocken...
kreitmayr
Zeit: 25.02.2026 09:33:24
3937441
wollt ihr das Becken auch im Winter heizen?
MfG
uwe
Hannes/esbg
Zeit: 25.02.2026 12:52:17
4
3937558
Alleine die nötige Verrohrung, der Wärmetauscher und die zusätzliche Regeltechnik ist teurer als eine Poolwärmepumpe!
Keep it simple and stupid!
rasta2213
Zeit: 25.02.2026 14:34:16
3937616
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen
MfG
uwe
Im Winter heizen ja, aber nicht wohlig warm sondern ideal auf konstante 6 Grad oder so. Wir haben ein paar in der Family, die sich im Winter aufs Eisbaden freuen......
rasta2213
Zeit: 25.02.2026 14:38:31
3937622
Einen Bagger wäre nächste Woche am Grundstück für andere Arbeiten, den müssten wir nicht extra bestellen. Fernleitung für ca. 20m halt, da haben wir noch kein Angebot (hoffentlich bis Ende der Woche).
Ich dachte mir auch, dass der Unterschied Heizbedarf Haus und Saunahäuschen doch unterschiedlich sind. Wie würdest Du hier heizen? Einfach eine Infrarotheizung oder elektrische FBH?
rasta2213
Zeit: 25.02.2026 14:40:32
3937626
Angebot für Wärmetauscher kommt hoffentlich Ende der Woche, aber "keep it simple" ist ein guter Hinweis.
Ich bin mir auch unsicher, ob sich über kurz oder lang nicht auch die verschiedenen Prioritäten (FBH, WW, Pool) in die Quere kommen und am Ende alles irgendwie, aber alles mit wenig Komfort und mehr schlecht als recht bedient wird.
Ruediger1931
Zeit: 25.02.2026 19:17:30
3937728
Eine Poolwärmepumpe ist um längen effizienter und besser geeignet für die Hohen Volumenströme und das Ggf gechlorte wasser.
Poolwärmepumpen haben im Sommer COP über 10 bis 18.
Im Winter funktionieren sie aber kaum.
Aber das ist bei dir ja eh kein Thema.
Denk dran wenn du eine Heizungsleitung rüber legst muss sie den ganzen Winter alles Frostfrei halte.
Ich würde ein Pool WP bauen und WW elektrisch.
Und eine Splitklima zur Raumerwärmung.
Hat den Vorteil das sie auch entdeckten kann bei einem kompatiblen Gerät!
kreitmayr
Zeit: 25.02.2026 21:35:03
3937793
So wird das alles nichts.
Die Frage ist, wann wird wo, wieviel Energie in Form von Wärme gewünscht.
Da ist es im ersten Ansatz egal ob eine Garage mit Oldtimer, eine Saunagebäude oder ein Wintergarten beheizt werden soll.
Wie soll das Saunagebäude genutzt werden. Nutzung zur jeder Zeit wann immer es einen überkommt, also 24/365 oder jeden Freitag ab 16Uhr.
Das Becken braucht keine Heizung um eiszubaden, erst wenn es droht einzufrieren.
Ob dann eine Pool-WP überlebt? Keine Ahnung.
Wann ist dann anbaden mit 26°C. 1. Mai?
Ohne die Randbeingung definiert zu haben, ist schwer zu planen, es sei den Geld spielt keine Rolle. Dann würde ich aber zu einer Insel in der Karibik raten.
MfG
uwe
rasta2213
Zeit: 26.02.2026 12:43:31
3937925
Saunahaus: ca. 30m2. Kleine Sauna, Vorraum, und ein Zimmer mit Bett, wo dann auch Freunde/Family übernachten können. Das Gebäude wird wohl erst in 1-2 Jahren gebaut, aber da der Pool in den nächsten Monaten fertig wird, die Terrasse dann verfliest wird, und wir einen Bagger am Grund haben, dachten wir, dass wir - falls es im Prinzip möglich wäre - schon mal die Leitungen legen lassen, weil wenn die Terrasse dann verfliest ist, das etwas schwierig/unmöglich ist.
Am Haus ist eine Photovoltaik, 16kwp, 14kw Batteriespeicher. Im Dezember war der Etrag bei 211kWh (keine Einspeisung). Jänner war wegen Schnee zu vergessen. Jetzt im Feber hat die Anlage schon 337kWh produziert und 55kWh wurden eingespeist. Wobei die Einspeisung auf 3.5kW limitiert ist, und an sonnigen Tagen (wie gestern und heute) die Anlage die Produktion daher drosselt weil Batterie zu Mittag voll ist und die Novelan jetzt im Moment grad mal etwas über 1kW verbraucht). Bis die Batterie voll war, hat die PV ca 8kW geleistet, das wird im Moment auf ca 4,8kW untergeregelt (3,5 Einspeisung und 1,3 aktueller Verbrauch).
Die Idee ist halt, dass der ganze überschüssige Strom dann für die Poolheizung verwendet wird.
rasta2213
Zeit: 26.02.2026 12:44:52
3937928
Aber das ist bei dir ja eh kein Thema.[...]
10-18 schafft die Novelan nie, danke für den Hinweis. Pool wird/ist ein Salzwasserpool
Hannes/esbg
Zeit: 26.02.2026 12:58:41
3937937
Wenn Du schon relativ genau weißt wo das Saunahaus steht somt der Technik (Keller ?) und der Bagger vor Ort ist, dann lass Ihn eine Künette dorthin graben und lege 2 Stück 100 mm KA Rohre (Kanal und Leerrohr für alles was nötig ist) sowie ein 1" PE-Rohr für Wasser und ein 5 x 6mm² +Erdkabel für Strom hinein.
Verlegetiefe irgendetwas ab 60 cm Tiefe, Gefälle für Kanal beachten!
Kostet jetzt nicht viel, sollte aber im Haus in die Kellerwand sauber mit eingebaut werden und wo enden wo man auch die entsprechenden Anschlüsse hat oder machen will!
Hintennach kostet sowas mindestens das Doppelte, Planung ist vorher nötig, nicht Planung by doing, das geht immer in die Hose!
Betreffend Pooltechnik, Poolpumpe sollte immer wenn möglich unter Poolwasserniveau liegen und im Bereich derselben sollte auch ein leistungsfähiger Abfluss oder ein ausreichender Pumpensumpf mit einer halbwegs leistungsfähiger Sumpfpumpe eingeplant werden.
Und bitte keinen Schacht mit 1m x 1,5 m auch wenn der Poolbauer sagt das reicht, Du ärgerst dich dein ganzes weiters Leben wenn Du nicht einmal Platz zum bücken hast !
kreitmayr
Zeit: 26.02.2026 17:13:05
3938013
Das kleine Haus ist kein Problem, wie Hannes schreib Leerohr und fertig. Deine WP wird es verkraften.
Interessant ist das Becken.
Unser Becken hat 24/365 30°C. Sinkt die Temp. um ein Grad ist das Geschrei groß.
Bei einem Außenbecken musst du im Sommer nicht heizen.
In der Übergangszeit sind Übernacht schnell man zwei Grad weg.
Bei 2 Grad bedeutet das bei einem 50m³ Becken 116 kWh
Bei Null AT und "Eisbaden" brauchst du auch nicht heizen.
Dann spielt die Abdeckung des Beckens eine große Rolle.
Wer hat das Becken geplant?
Man machts es ja nicht häufig, aber man könnte für das Becken an eine "Fußbodenheizung" denken.
Dann kannst du das Becken mit Grundwasser heizen.
MfG
uwe
Effizient
Zeit: 26.02.2026 19:18:54
3938048
Pool WP kein Betrieb unter 5 dann müssen die trocken sein, da nicht frostfest, wie die Verrohrung...
Sauna, gar nicht heizen und im Betrieb laufen da wohl ein paar kW bei 80°C und 10% Luftfeuchte, nix drin, was friert
rasta2213
Zeit: 27.02.2026 18:57:01
3938269
Wie heizt du dein Becken im Winter? Wenn Pool-WP nicht winter/frostfest sind? Oder hast du ein Indoor-Becken?
Frag bitte nicht :D ein teurer Poolbauer, Konkurs, mehrere Gerichtsverfahren bzgl Betrug.....halbfertiger Pool. Gab nur zwei Möglichkeiten: kompletter Abriss und Neubau (war finanziell unmöglich), oder mit viel Kopfweh retten was zu retten war. In den nächsten Monaten ist's hoffentlich soweit, dass das Ding fertig ist, und so wie der Stand der Dinge ist, auch ganz ansehnlich wird, aber das eine oder andere eben nicht ganz ideal gelöst ist....
rasta2213
Zeit: 27.02.2026 19:00:31
3938271
Wenn Du schon relativ genau weißt wo das Saunahaus steht somt der Technik (Keller ?) und der Bagger vor Ort ist, dann lass Ihn eine Künette dorthin graben und lege 2 Stück 100 mm KA Rohre (Kanal und Leerrohr für alles was nötig ist) sowie ein 1" PE-Rohr für Wasser und ein 5 x 6mm² +Erdkabel für[...]
Ja, der Standort ist schon ziemlich fix, danke für die Hinweise bzgl Tiefe und weiteren Kabeln!
kreitmayr
Zeit: 27.02.2026 20:07:51
3938282
Frag bitte nicht :D [...]
Ist ein Innenbecken, hatte aber auch 2 Jahrzehnte ein Außenbecken (unbeheizt)
Es muss doch mehr geben als: Loch in Boden, Wasser rein.
Planung, Ausschreibung, Angebot.
Wie ist die Wärmedämmung, wie die Abdeckung, die Technik usw.
MfG
uwe
rasta2213
Zeit: 14.03.2026 13:09:39
3941997
Technik ist Salzwasseranlage, betonierter Pool isoliert mit Styroporsteinen. Abdeckung war angedacht / vom verschwundenen Verbauer geplant/versprochen, aber nachdem der nicht mehr da ist, müssen wir dann mal schauen, wenn der Pool fertig ist.
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
