Wie erkennt man optisch, an welcher Seite die Absperrventile schließen
pamuk
Zeit: 25.02.2026 12:14:30
3937541
das Absperrventil auf dem Foto hat hinten einen Fühleranschluss
Erkennt man eigentlich optisch, ob das Ventil die linke oder rechte Seite des Fühlers schließt?
Falls nicht, müsste ich es dann wohl testen, indem ich eine Seite zumache und die Schraube leicht öffne, so dass es nur tropft und dann wieder die Seite öffne um zu schauen, ob der Druck steigt.
egal1
Zeit: 25.02.2026 12:42:38
3937550
Der Volumenstromteil ist sicher im Rücklauf.
Sensostar nach links drehen und abnehmen. Jetzt siehst du den Pfeil für die Durchflussrichtung auf dem Anschlussstück (ASS). Der Vorlauf (unten) ist natürlich entgegengesetzt.
https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/03/1080621002_2022-10-12_BA_S3_ES_Komm_de.pdf
lukashen
Zeit: 25.02.2026 12:44:03
3937552
das ist ein Kugelhahn, in Sperrichtung sind beide Seiten zum Kugelinneren mit dem Fühler geschlossen.
pamuk
Zeit: 25.02.2026 12:52:03
3937557
Ich meine den Absperrventil oder wie ihr korrigiert habt den Kugelhahn unten links.
@lukashen
Verstehe ich richtig, wenn der Kugelhahn geschlossen ist, ist der Fühleranschluss sowohl von links und rechts geschlossen? Sprich, ich müsste weder links am Pufferspeicher als auch rechts an der Frischwasserstation weitere Stellen schließen, um den Fühler zu montieren?
Regelungsfuzzi
Zeit: 25.02.2026 13:32:18
3937575
Bingo.
pamuk
Zeit: 28.02.2026 14:32:22
3938381
Zitat von Regelungsfuzzi Beitrag anzeigen
Bingo.
Ja, ich kann das im Nachhinein auch so bestätigen. Ist tatsächlich beidseitig zu.
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
