Sammelthread LG WH20S und WH27S LG Brauchwasserwärmepumpe
fbsuit
Zeit: 08.02.2026 15:55:55
3931404
Bei mir kommt demnächst auch eine WH20str2.FA an, ich freu mich schon :)
Ich hätte da aber ein paar Fragen. Meine Kaltwasserleitung hat schon ein Ausdehnungsgefäß, und die BWWP hat ja dieses T&P Ventil. Heißt das, ich bräuchte theoretisch keine Sicherheitsgruppe?
Ich habe auch eine Zirkulationsleitung. Könnte ich die an die drainage valve anschließen? Vielleicht mit T-Stück damit ich das Wasser trotzdem noch ablassen kann wenn nötig.
Oder wäre eine Zirkulationslanze besser?
Der kleine Raum wo die hin soll hat leider nur ~10m³ Volumen, in der Anleitung steht es sollten 20 sein. Meint ihr das passt trotzdem? Das ersetzt den aktuellen Speicher und steht direkt neben der Gastherme. Sollte ich vielleicht eine Kernbohrung in den Raum machen, oder einfach die (Feuerschutz)Tür offen lassen?
Danke.
Dariog2026
Zeit: 17.02.2026 08:32:18
3934412
Zitat von SolarKoi Beitrag anzeigen
Ich empfehle die 270L wenn eine Badewanne installiert ist im Haus. Für vier sehr ausufernde duschen reicht es völlig problemlos. Für eine volle Wanne und drei duschen auch. Aber es gibt Tage, da wollen zwei in die Wanne.
30-40cm Abstand reichen. Kalte Luft fällt hinten runter und er[...]
Meinst du, mit der Angabe, dass 4 hintereinander problemlos duschen können, die 270L oder die 200 L Variante?
Bin nämlich noch am überlegen, ob ich die 200 oder 270 L Variante nehmen soll.
Was mich aktuell hindert, ist die Größe der 270L Variante.
Nach oben hätte ich "nur" ca. 20 cm Platz und da die Anschlüsse auf der rechten Seite sind, müssten oben drüber noch die Rohre verlaufen...
TheYellowHouse
Zeit: 20.02.2026 06:36:35
3935639
bei uns läuft im 5 Personen Haushalt seit Anfang des Jahres ebenfalls die 200l Variante und bis Dato gab es kein Szenario bei dem das WW nicht reichte, selbst wenn die 2 Kleinsten hintereinander baden und dann noch geduscht wird.
Ich Hatte eingangs auch Bedenken, aber wegen einer zu niedrigen Kellerdecke keine Chance die 270l Variante unterzubringen.
Die WH20S läuft bei uns (noch) im reinen Umluftbetrieb in einem großen Kellerraum (9x5m) der ohne BWWP Betrieb im Winter 15 Grad hatte und nun bei etwa 13-14 Grad liegt.
Wir haben eine WW Temp von 52 Grad, und die Anlage läuft im reinen WP Betrieb ( kein Heizstab, kein Legionellenschutz).
Die vorhandene Zirkulationsleitung wurde mittels T Stück und Rücklauf. Verhinderer an den T/P Ventil Anschluss angebunden und die. Zirkulation. Pumpe läuft mittels Shelly 2x täglich zu den Stoßzeiten im Bad für 15 min, sowie bei Bedarf außerhalb der Zeit über einen Taster im Badezimmer für 5min.
In Summe sind wir sehr zufrieden, das einzige was (mich) stört ist die ThinQ App, in der zeitweise utopische Stromverbräuche angezeigt werden ( Z.B. 90kWh innerhalb einer Betriebsstunde 😅) was natürlich Nonsens ist.
Realistisch nimmt sich die WP je nach Verbrauchsverhalten zwischen 2 und 3,2 kWh am Tag.
VG
Loxodan
Zeit: 20.02.2026 07:57:17
3935664
Zitat von TheYellowHouse Beitrag anzeigen
Ich Hatte eingangs auch Bedenken, aber wegen[...]
Servus, das mit den schrägen Stromverbrauchsanazeigen scheint ein Bug in der aktuellen 200l Firmware zu sein.
TheYellowHouse
Zeit: 20.02.2026 17:42:39
3935928
Ja, dachte ich mir.
Eigentlich traurig, dass LG das nicht hinbekommt aber immerhin läuft sonst alles wie Es soll… Bin mal gespannt ob sich da noch was tut. Ist halt immer nervig wenn man auf die App schaut und so nen Quatsch sieht. Hatte Die WP schon aus der App gelöscht und neu verbunden, freute mich dann weil Sie ganze 3 Tage korrekt anzeigte und dann standen da wieder 120kWh für einen Tag…
Werde mir wohl perspektivisch Home Assistant anschaffen und die App dann nicht mehr mit der WP nutzen.
Es gab ja schon einige Diskussionen bezüglich der Führung von Zu-/ Abluft, ich würde gerne die Abluft ins Freie schieben. Den überteuerten Plastik Airdukt habe ich mit der WP gekauft und würde Ihn gerne nutzen um die kalte Abluft ca. 1,5m weiter ins Freie zu schieben damit der Keller nicht so kalt ist.
Eventuell möchte ich für den Sommerbetrieb gerne die Zuluft von Außen ansaugen um die Effizienz zu steigern. Leider habe ich nur etwa 25 cm Deckenfreiheit so dass ich mir da selbst etwas basteln muss.
Final würde ich dann mit je 2 angetriebenen Klappen automatisch zwischen Sommer- und Winterbetrieb umschalten wollen, eventuell automatisch über einen Aussenfühler…
Hat hier jemand mit der WO etwas ähnliches realisiert ?
Loxodan
Zeit: 20.02.2026 18:15:08
3935937
Ja, dachte ich mir.
Eigentlich traurig, dass LG das nicht hinbekommt aber immerhin läuft sonst alles wie Es soll… Bin mal gespannt ob sich da noch was tut. Ist halt immer nervig wenn man auf die App schaut und so nen Quatsch sieht. Hatte Die WP schon aus der App gelöscht und neu[...]
Hi, naja die Frage hatte ich schonmal an die 200l Nutzer mit falschen Daten gestellt, kommen die schrottigen Werte schon aus dem Gerät und nur die Onecta verbiegt die, und/oder kommen die schrottigen Werte auch in HA an?
Uff dein Vorhaben mit den elektrischen Klappen in allen Ehren, aber ich glaube das wird ein negativer Business Case. So Dinger sind Schweineteuer und du musst noch Leitungen legen, die Steuerung mit deinem Zeitinvest programmieren und und und und.
Offensichtlich hast du ja einen Zugang nach außen in dem Raum, dann lass doch das Thema mit der Verrohrung und dann öffne das das Loch im Sommer, ein alter Lappen kost nicht viel. Oder willst dafür extra ein neues Loch nach aussen bohren? Kenne jetzt natürlich nicht die genaue Einbausituation
JogyDE
Zeit: 21.02.2026 11:57:43
3936134
Das nervt mich auch in der App.
Nur die 200L Version bringt die falschen Daten in der App? Wenn das so ist kann es ja nur am Gerät selbst liegen? Hast Du eine Antwort diesbezüglich bekommen?
Den Support hatte ich auch schon mal angeschrieben. Die Antwort war aber nicht zielführend, nur soviel das sie das Problem weitergeben werden.
Ich habe einen shelly dazwischen. Der bringt mir die richtigen Werte.
Loxodan
Zeit: 21.02.2026 13:26:23
3936161
Den Support hatte ich auch schon mal angeschrieben. Die Antwort war aber nicht zielführend, nur[...]
Na ich benötige ja keine Antwort weil meine 270er sowohl die richtigen Daten in der Onecta APP als auch in der Home Assistant Integration bringt.
Jetzt müsste mal ein "200er" mit falschen Werten in Home Assistant schauen ob dort auch die falschen Daten ankommen, falls nein ist es wohl die App.
TheYellowHouse
Zeit: 21.02.2026 20:00:03
3936301
Ich denke, dass die WP schon falsche Werte ausspuckt, die dann in der App angezeigt werden. Ich habe bei der Montage einen eigenständigen Einphasenzähler in der Verteilung verbaut der den Realverbrauch misst und dann noch den Shelly für die Nulleinspeisung unserer Balkon PV. Das Deckt sich alles, wenn die App mal korrekt anzeigt auch Diese mit den beiden anderen Messungen. Nur von 2,24 auf 120kWh ist extrem, das würde nicht Ma passen, wenn der Heizstab mitläuft…
Service hab ich bis Dato nicht kontaktiert, mir ist wichtig dass der Rest zuverlässig läuft und ich habe keine Lust, dass nach einem Eventuellen Update etwas anderes Zickt…Zeitpläne, Anti Legio etc. Funktionieren nachhaltig wie eingestellt, daher ist die Energiemessung - für mich - zu verkraften.
Bezüglich der Klappen wäre der Aufwand gering, ich hab noch ein Paar Belimos und die restliche Elektronik hier liegen, müsste nur die 4 Stellklappen und bissl Wickelfalz besorgen.
Habe ca. 1m hinter dem Luftauslass eines unserer 5 Kellerfenster, dort wollte ich den Fensterflügel gegen eine DiBond Platte mit Ein-/ Auslass wechseln, ließe sich bei Bedarf nochmal rückbauen…
Betreibt jemand von Euch die WP nur mit Abluft nach draußen und Zuluft aus dem Raum ?
Nachströmung wäre kein Problem, das Haus ist 1903 und dementsprechend ist der Keller zum EG nicht wirklich dicht…
Loxodan
Zeit: 21.02.2026 20:37:54
3936309
Ich denke, dass die WP schon falsche Werte ausspuckt, die dann in der App angezeigt werden. Ich habe bei der Montage einen eigenständigen Einphasenzähler in der Verteilung verbaut der den Realverbrauch misst und dann noch den Shelly für die Nulleinspeisung unserer Balkon PV. Das Deckt sich alles,[...]
Naja meine steht im Heizungskeller (kleiner Raum mit T30 Tür abgeschottet zum Flur) mit Abluft nach außen und sauge im Raum an. Zuluft wie hier oft beschrieben kommt über die Frischluftkanäle des Schornsteins einer ehemaligen Gasheizung.
Diese Luft kommt heute teilweise, zukünftig nur noch aus dem Dachboden.
Werte Top und denke an dem einfachen Konzept werde ich auch nix ändern.
TheYellowHouse
Zeit: 21.02.2026 20:50:14
3936315
Danke,
Dann werde ich das vorerst ebenfalls mal so machen.
Erspart mir die Friemelei eines Eigenbaus für die Saugseite oben auf der WP 👍
SaBI.
Zeit: 22.02.2026 16:26:02
3936599
Jetzt müsste mal ein "200er" mit falschen Werten in Home Assistant schauen ob dort auch die falschen Daten ankommen, falls nein ist[...]
Ich habe das gleiche Problem mit WH27STR2.FA. Die App zeigt falsche Messwerte an, zum Beispiel dass in einer Stunde 409,98 kWh verbraucht wurden, was unmöglich ist... Das habe ich mit Smart Wlan Steckdose gelöst, aber was mich noch nervt ist, dass ich in der App nicht die aktuellen Wassertemperaturen sehe... Es zeigt mir nur Leer - 1/3 - 2/3 - Voll an. Ist das bei Ihnen auch so?
TheYellowHouse
Zeit: 23.02.2026 05:39:05
3936726
Ja, auch dies ist in der LG App sehr spartanisch gelöst. Außerdem weiß ich nicht, wo genau in der Schichtung gemessen wird, denn selbst bei „Leer“ Meldung ist heiß duschen kein Problem.
Loxodan
Zeit: 25.02.2026 19:53:39
3937748
Wo genau seht Ihr denn Meldungen wie halb leer in der App, habe ich noch nie gesehen. Macht für mich auch technisch wenig Sinn, denn der Speicher ist ist ja immer voll. Interessant
TheYellowHouse
Zeit: 26.02.2026 06:53:53
3937833
In der App hinter „Verfügbar heißes Wasser“ je nach Zustand Voll, 2/3, 1/3, leer.
Das bezieht sich nicht auf den Wasserstand im Puffer sondern auf die Temperatur. Ist etwas unglücklich übersetzt.
Die Leermeldung setzt bei mir ( Soll Temp 52 Grad) bei 45 Grad am Display ein, aber ich kann mir dann beim Duschen immer noch den Hintern verbrühen 😅.
Wäre daher mal interessant zu wissen wo im Speicher gemessen wird und wie die Hysterese vorgegeben wird…
Loxodan
Zeit: 26.02.2026 07:59:17
3937852
Die Leermeldung setzt bei mir ( Soll Temp 52 Grad) bei 45 Grad am Display ein, aber ich[...]
Spannend, gibt es bei mir in der App nicht,, scheint wohl erst ab der Firmware des Faceliftes Gerätes zu geben
TheYellowHouse
Zeit: 26.02.2026 09:30:14
3937877
Je weniger Angezeigt wird, desto weniger kann falsch angezeigt werden 😅.
Ich hatte die Flasche Anzeige der Energie vor Wochen über die App beim LG Service gemeldet, hab gerade mal reingeschaut, es kam eine Rückmeldung am 03.02. in der man sich tausend mal für die Verzögerung entschuldigte und eine Servicerufnummer angegeben ist.
Da mein innerer Monk wegen dem Thema doch recht laut schrieb, hab ich dort eve mal ein Ticket aufgemacht, man würde mich zeitnah zurückrufen… bin mal gespannt.
Das Optimum wäre für mich ein OTA FW Update.
Sollte technisch eigentlich möglich sein, bei der IBN hat sich die WP automatisch auf die neuste Firmware geupdated.
Ich halte Euch auf dem Laufenden…
fbsuit
Zeit: 27.02.2026 10:35:02
3938139
Die läuft jetzt hier auch seit ein paar Tagen. Das mit den falschen Messwerten kann ich bestätigen. Aber auch die Anzeige wieviel Wasser drin ist scheint nicht ganz richtig zu sein. Irgendwann gegen 23 Uhr stand da in der App bei Verfügbares Heisses Wasser "Voll". Am nächsten Morgen, ohne das ich geduscht hab, stand dann "leer".
TheYellowHouse
Zeit: 27.02.2026 21:06:08
3938290
Die Leermeldung Morgens könnte Durchaus auf Wärmeverluste über Nacht zurückzuführen sein. Alle Anschlüsse manierlich isoliert ? Zirkulation angeschlossen , Thermosiphon ?
Ich verliere über Nacht ( gemäß der Temp Anzeige ) bis Morgens 3 Grad
TheYellowHouse
Zeit: 03.03.2026 20:22:33
3939323
Soo - gestern kam Antwort von LG.
Nachdem ich einem freundlichen Hotline Mitarbeiter alles geschildert hatte und eine Mail mit diversen Screenshots an den Kundendienst geschickt hatte, kam folgendes:
Sehr geehrter Herr R ,
bitte deinstallieren Sie die APP und installieren sie dies neu ( auch die WP neu einbinden)
dies sollte das Problem beheben.
Das Backend arbeitet bereits an einer Lösung.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
_____________
________________________________________________
Best Regards / Freundliche Grüße
Neu eingebunden hatte ich die WP ja bereits erfolglos, nun die App gelöscht und neu installiert, danach die WP wieder eingebunden - mal sehen… wäre ja schön…
Loxodan
Zeit: 04.03.2026 08:09:12
3939401
bitte deinstallieren Sie die APP und[...]
Moin, naja klingt eher nach einer Standard aussage wie bei Windows 95, fahren Sie mal neu hoch. Wenn es wirklich ein Problem im Backend gibt dann wird auch bei einer Neuinstallation erstmal nur Schrott ankommen. Bin mal gespannt.
TheYellowHouse
Zeit: 07.03.2026 04:42:16
3940248
So ist es - App gelöscht und neu installiert, WP neu eingebunden - 3 Tage lieferte Sie plausible Messwerte, danach angeblich in 1h Betriebszeit 240kWh verbraten.
Hab’s a den Service zurückgemeldet, denke aber auch dass es ein ausführlicheres Thema sein wird, daher lass ich Es jetzt mal gut sein. So lange die Grundfunktionen und der Zeitplan laufen wie es sich gehört, mach ich erst mal nix.
Plane ohnehin Home Assistant zu etablieren, dann verzichte ich auf die Nutzung der ThinQ App…
TheYellowHouse
Zeit: 20.03.2026 08:27:30
3943727
Letzte Woche eine Nachricht bekommen, mit der Bitte eine W-LAN Analyse durchzuführen und die Signalstärke mitzuteilen 🤣.
Die WP steht in 5m Sichtkontakt zur FRITZ!Box…
Aber - Das Backend scheint vor 9 Tagen eine Lösung gefunden zu haben, denn die Messwerte sind nun durchgängig plausibel.
Kann ein anderer Betroffener dies bestätigen 🤔
JogyDE
Zeit: 21.03.2026 20:36:20
3944138
Ich kann nur bestätigen das ich am 17.März wieder einen Ausreisser hatte von 211.58kWh 😂 bis dahin waren die Werte in Ordnung.
TheYellowHouse
Zeit: 25.03.2026 05:36:13
3944965
Ja, zu früh gefreut- in den letzten 3 Tagen laut App knapp 900 kWh verbraten 😬
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26 Jahre alte Gasheizung. Habe zwei Angebote bekommen und beide beinhalten ein 4KW Gerät obwohl in meiner Heizlastberechnung 4,33 KW Wärmepumpe...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht nicht die beste WP, aber vom meistüberzeugenden Betrieb mit auch noch dem besten Preis, Vaillant war durchweg 5t€ teurer. Preis ist inkl....
