Sicherheitsventil tauschen
rEvilo77
Zeit: 02.03.2026 19:15:01
3939010
H[img]allo,
nach 15 Jahren wurde jetzt das Sicherheitsventil an meiner Wasserinstallation im Haus undicht (habe schon mehrfach gespült, ohne Erfolg).
Jetzt würde ich es gerne tauschen, aber sehe ich das richtig, das alte Ventil raus geflext und das Verbundrohr und die Fittinge in dem Bereich erneuert werden müßen?
Soweit ich weiß, sind Fittinge zum Verbundrohr nicht drehbar.
Abstand zur Wand ca 4-5 cm und es wurden keine Fittinge mit Überwurfmutter verwendet
Ich hoffe das Bild ist aussagekräftig.
Grüße Oli
kreitmayr
Zeit: 02.03.2026 20:58:39
3939035
Verstehe ich nicht.
Die linke Leitung sollte sich doch abschrauben lassen.
Dann das Sicherheitventil abschrauben.
MfG
uwe
Zeit: 02.03.2026 21:18:18
3939040
Tja, so ist es, wenn man die Abblaseleitung nicht richtig installiert hat. Wenn dann noch ein Bogen in der Leitung ist, dann muss man sägen, flexen oder schneiden ;>))
Knoedel
Zeit: 02.03.2026 22:28:18
3939053
Wenn sich die Abblasleitung (links) nicht abschrauben lässt, abflexen, Ventil wechseln und Abblasleitung erneuern, mit Schlauchtülle und Schlauch.
Bergi
Zeit: 03.03.2026 05:19:58
3939067
Wenn da noch ein Bogen bzw Winkel ist , dann ist die Leitung zu klein….
rEvilo77
Zeit: 03.03.2026 08:50:16
3939096
Guten morgen und danke für die antworten.
Die Ablasleitung verläuft noch über 2 Winkel bis sie dann nach ca. 4 Meter in einem Siphon endet.
Falls ich es abflexen muß, ist der Tip mit dem Schlauch sehr gut.
Ich werde es testen.:o)
Gruß Oli
Loxodan
Zeit: 03.03.2026 09:03:37
3939100
Also ich sehe das auch entspannt. Ich würde:
1: Das Abgangsrohr bzw. das Fitting versuchen rauszudrehen. Pressfittings drehen sich schon irgendwann mit und bei der Abblasleitung die ja niemals unter statischen Druck steht ist das auch nicht schlimm wenn da mal die Dichtungen gedreht werden, wenn es da wirklich mal abläst dann tropft da auch nix weil auch dann kein statischer Druck weil abblasen an Atmospäre
2: das Ventil ausdrehen, bei 4-5 cm zur Wand sollte das reichen, ansonsten zieht einer ein wenig an der Leitung nach vorne
3: Beim Neuaufbau einen 1/2 Zoll Kugelhahn für 5 € eisnetzen, dann kannste das nächste noch einfacher tauschen
Peter 888
Zeit: 03.03.2026 11:05:07
7
3939133
ein SV ist eine Sicherheitseinrichtung und darf nicht absperrbar sein und der Einbau einer Absperreinrichtung vor dem SV wäre grob fahrlässig, wenn nicht schon vorsätzlich.....
Bei einem Schaden freut sich Deine Versicherung.
Und wenn es halbwegs vernünftig montiert wird ist an der Ausgangsseite eine Verschraubung angeordnet. Aber das kostet halt Geld und der billigste Bieter bekommt oft den Zuschlag. Und man bekommt dann halt eine "billige" Installation.
Aber man kann auch oft nur das Oberteil wechseln. Ist meist teuerer als ein neues Ventil. Und wenn am Sitz was ist, braucht man Ventilsitzfräser oder ein neues Unterteil.
ciao Peter
Loxodan
Zeit: 03.03.2026 11:18:59
3939143
Zitat von Peter 888 Beitrag anzeigen
Und wenn es halbwegs vernünftig[...]
Ach Gottchen, dann machste halt 2 fette Kabelbinder drum oder ein Vorhängeschloss davor. In den 5 Minuten wo du das Ding mal wechselst wird dir die Bude nicht um die Ohren fliegen. Eintrittswahrscheinlichkeit Ventil zu beim Wechsel und alles zerreist= 0,00000001
Typisches Beispiel von German Angst und Überregelung...
Schau dir mal Hausinstallationen an, in fast jeder wirst du den Pfad wo das Ding hängt auch irgendwie sperren können auch wenn es nicht dafür gedacht war.
gutefrage
Zeit: 03.03.2026 11:19:29
3939144
Man könnte auch ein Bauart gleiches Ventil versuchen zu bekommen, das Oberteil rausschrauben, und damit das Alte zu ersetzen. Man hat aber einen Eingriff auf das Sicherheitsventil genommen. Ob man das darf ? Weiß wider Peter.
Gutefrage
kreitmayr
Zeit: 03.03.2026 11:35:20
3939151
Aber man kann auch oft nur das Oberteil wechseln.....[...]
Oder Doppelnippel durchtrennen und sowas
https://www.selfio.de/produkte/messing-gewinde-fitting-verschraubung-gerade-flachdichtend-3-4-zollag-3-4-zollag-dn-20-schwere-ausfuehrung
Rainer4x4
Zeit: 03.03.2026 12:37:30
3939172
Das ist jetzt nicht Dein Ernst?
rEvilo77
Zeit: 03.03.2026 14:53:33
3939215
Das ist sehr gut, so werde ich das neue Ventil verbauen, danke.
Mark1234
Zeit: 03.03.2026 15:01:00
3939219
Wenn du den Hahn am Lebensdauerende des neuen SVs überhaupt noch bewegt bekommst...
Für ne Fehlbedienung müsste man sich als Endnutzer aber schon dumm anstellen... Oder eben einen anderen Endnutzer haben, der keine Ahnung hat von dem was er tut...
Peter 888
Zeit: 03.03.2026 15:39:15
6
3939231
Hallo Loxodan
was Du machst, dafür bist Du selbst verantwortlich. Aber unqualifizierte Tips an Laien zu geben halte ich für Bedenklich.
Und Du scheinst Murphy nicht zu kennen. Alles was kaputtgehen kann wird kaputt gehen. Oder alles was schiefgehen kann wird irgendwann schief gehen.
Und immer dann wenn es riesen Ärger macht. Eine Umwälzpumpe geht dann nicht kaputt wenn eine als Ersatz im Regal liegt.
Und ein Absperrhahn vor dem SSV macht Probleme weils dann richtig teuer werden kann.
ciao Peter
Mark1234
Zeit: 03.03.2026 15:45:11
3939232
KIar, du brauchst nur im Krankenhaus liegen oder im Urlaub sein und irgendeiner meldet sich aus dem Haushalt dass die Heizung nicht geht und dann erklärst du ihm wie/wo er eben Wasser nach füllen soll und er bedient den "falschen" roten Hahn, weil du der sich auskennt gar nicht so doof denken kannst. Und dann klemmt das Manometer, er schaut aufs falsche Manometer, muss halt eben mal Pipi oder kriegt n Anruf aufm Handy und überfüllt bei abgedrehtem SV die Anlage, schon ist das Theater groß, je nach dem wo es dann Platzt... Und wenn dann n Heizkörper aufm Dachboden aufgibt und er ne halbe Stunde Wasser drauf knallt bis es in den Nacken tropft, tja... Das erkläre mal der Versicherung...
Rainer4x4
Zeit: 03.03.2026 16:54:59
3939253
Wenn aus Ahnungslosigkeit tötlicher Ernst wird!
Loxodan
Zeit: 03.03.2026 17:43:59
3939271
Hallo Loxodan
Und Du scheinst Murphy nicht zu kennen. Alles was kaputtgehen kann wird kaputt gehen. Oder alles was schiefgehen kann wird[...]
Und was geht nach Murphy deiner Meinung in in diesem Fall kaputt?? Der zusätzliche Kugelhahn schließt nicht mehr beim angedachten Tausch, ojeee dann hat man genau den Zustand als ob es keinen gäbe, Skandal!!
Macht euch mal locker bei so einen lari fari Thema. Redet ja auch keiner drüber das so ein Ding mal festsitzen kann unbemerkt wegen Kalk, aber das ist dann egal.
Wie viele Ausdehnungsgefässe sind seit 30 Jahren unbemerkt defekt, egal.
Ich rechne als Ingenieur mit "unqualifizierten" Eintrittswahrscheinlichkeiten und treffe mich nachher mit Elvis der mit der Titanic ankommt auf ein Bier, diese Wahrscheinlichkeit ist nämlich höher als das was hier Ihr als Horrorszenarien beschreibt.
Von euch sollte keiner ins (auch ins europäische Ausland) gehen und dort Installationen machen, da würdet Ihr sanglos und klanglos untergehen denn dort wird wesentlich pragmatischer gearbeitet und wer hört nicht täglich von explodierten Häusern wegen Überdruckventilen in der Kaltwasserleitung. Von den Gasinstallationen dir dort vorliegen rate ich euch auch ab anzuschauen, da würdet Ihr wahrscheinlich gleich in den Bunker laufen. Wir müssen hier mal runterkommen von dieser Klugscheisserei.
Ich lebe am Limit und habe ein Absperrrventil vor dem Überdruckventil, sowohl KW als auch Heizung. Still Alive!! :-)
Rainer4x4
Zeit: 03.03.2026 19:07:05
3939289
Oder der Kuglehahn ist geschlossen weil der Hebel falsch auf dem Vierkannt sitzt. Kann ja passieren.
Nicht verstandene Sicherheitseinrichtung.
Sowas passiert sogar Fachleuten.
Füllst Du eigentlich auch Chemikalien in Trinkflaschen ab?
Und Du glaubst davon wird Dein Pfusch besser? Vielleicht solltest Du mal darüber nachdenken weshalb wir hier so sicher leben können!
Bin endtäuscht von Dir. Hatte gedacht ich hätte Dich besser kennengelernt. Ich würde Dir wärmstens empfehlen mal die Seiten des IFS zu studieren. Sehr aufschlussreich!
Loxodan
Zeit: 03.03.2026 19:50:44
3939308
Bin endtäuscht von Dir. Hatte gedacht ich hätte Dich besser kennengelernt. Ich würde Dir wärmstens empfehlen mal [url=https://www.ifs-ev.org/]die[...]
Sicher wird das das "sichere" Leben in Deutschland daran definiert das wir keine Kugelhähne vor Kaltwasserablassventilen haben dürfen definiert, da bin ich ich eher enttäuscht an dem Mentos meiner Mitdiskutaten hier.
BoomChocoPopp
Zeit: 03.03.2026 23:11:48
3939369
Das ist Weltweit anerkannte Installation in allen zivilisierten Ländern. Das habe ich auch erforscht, als ich am KW einen Ventil eingebaut habe.
@Rainer4x4, @Mark1234
Die Bsp. zeigen doch das Absperren von Heizungswasser. Abgesehen davon, der Rest der Unfälle geht an "ausgebildete Profis", trotz Vorschriften, Normen, Meister, Erfahrung. Dumm kann sich jeder anstellen.
Sperrt man KW am Speicher ab, fließt kein WW mehr. Also überschaubare Situation. Familienmitglieder sind geschult, Griff ist ab, Aufkleber "Nicht Schließen" ist angebracht. Solange kein HB rumfummelt bin ich in Sicherheit.
Ruediger1931
Zeit: 04.03.2026 06:08:54
3939386
Macht euch mal locker bei so einen lari fari Thema. Redet ja[...]
Du scheinst in keinster Weise zu wissen wozu das Sicherheitsventil da ist.
Wenn du kein Sicherheitsventil hast dann entstehen in deiner gesamten Hausanlage Drücke von bis zu 30 oder 40 Bar. Deine Gesamte Hausinstallation ist nicht dafür ausgelegt. Armaturen kriegen Risse, gehen auf wie ein Hefekuchen und werden in Material geschwächt.
Weiterhin macht dein Speicher dicke Backen und wird reißen.
Ich kenne solche Schäden durch falsch Installation.
Das ist keinesfalls ein Lari Fari Thema.
Die Schäden sind wie Mark gesagt hat immer riesig.
Und Murphy muss hier gar nicht vorhanden sein.
Es reicht ein einziger Fehler und mit Nichten eine Verkettung von vielen Umständen.
Also. Niemals ein Sicherheitsventil absperrbar machen. Egal ob Heizung oder Wasser.
GeoMinister
Zeit: 04.03.2026 07:13:11
3939394
Der Name SICHERHEITsventil sagt doch schon alles. Wenn es nicht relevant wäre würde es Nur Automatikventil heißen!
Wie dumm kann man sein und bewußt leichtsinnig soetwas zu umgehen und das auch noch anderen zu empfehlen?
Gundmaster
Zeit: 04.03.2026 07:25:25
3939395
Servus Kollegen,
das mit dem Kugelhahn wird komplett unnötig, wenn das Sicherheitsventil oberhalb des Speichers montiert wird.
Und abgangsseitig eine Verschraubung ist auf jeden Fall erforderlich.
Dann schaust du noch, daß das Sicherheitsventil nicht "hinter den Speicher" reingeklemmt wird, sondern wirklich leicht erreichbar ist.
Und die Tropfleitung so abführen, daß der Ablauftrichter stets gut sichtbar ist.
Das mit dem Oberteil wechseln wäre zwar schön, kannst du aber auch vergessen, weil meistens der Ventilsitz angegriffen/ verkalkt ist.
Und diesen nachfräsen wird ebenfalls nicht gehen, weil dann der Abstand vom Ventilsitz zur Dichtung größer wird, es wird also die Feder "länger".
Die Folge ist ein Auslösen bei einem geringeren Druck. Du schlägst dann wieder hier im Forum auf: "Hersteller hat fehlerhaftes Sicherheitsventil geliefert".
Also uminstallieren. Wenn du zum Wechseln länger als 1/4 Stunde brauchst und/ oder der Boden schwimmt, dann ist das Sicherheitsventil falsch montiert!
Gruß Norbert
Loxodan
Zeit: 04.03.2026 07:58:52
3939400
Was redest du dir denn hier zusammen und legst du mir in den Mund?? Ich habe doch nirgendwo geschrieben oder gar empfohlen das man dieses Ventil entfernen oder stilllegen soll oder dessen Funktion infrage gestellt dessen Funktion mir vollkommen bewusst ist!
Es geht um die 5 Minuten wo man das Ding mal tauschen müsste. Unser letztes hat 30 Jahre gehalten und hat nie ausgelöst und da und Ihr tut so das genau in diesen 5 Minuten seit 30 Jahren die Wahrscheinlichkeit Eintritt das eine 40 Bar Druckwelle durch das System schießt und alles im Haus zerstört, das ist doch absurd.
Im übrigen ist wenn man das gegen Bewegen sichert absolut zulässig.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
