| | | | Zeit:
03.03.2026 21:23:51 |
Zitat von HeiztMitVerstand  Zitat von To22  [...] Wie einige hier schon geschrieben haben, sind Messungen (insbesondere Volumenströme) wichtig. [...] Leider kann ich die Volumenströme nicht messen (lassen), weil die Heizungsleitungen ja alle neu gebaut werden sollen. Ich muss daher herausfinden, ob das was der Heizungsbauer anbietet sinnvoll ist. Also: Die Mischer müssen raus! Ich werden den Heizungsbauer interviewen. Wenn die nur wegen der Badheizkörper drin sind (hier hatte ich einen Denkfehler, weil ich verkannt hatte, dass die VL-Termperatur ja nciht mehr so hoch sein wird, dass die ausreichen), dann entscheide ich mich halt für das "große Paket" und opfere die Bodenfliesen zugunsten einer Fussbodenheizung im Bad. Vielleicht finde ich ja die gleichen Fliesen wieder und auf die 15qm mehr kommt es bei der Riesenbaustelle dann auch nciht mehr an....
03.03.2026 21:30:17 |
Zitat von Daddy57  [...] Glückwunsch zu der Entscheidung! ... Es ist zu berücksichtigen, gerade wenn viel WW erzeugt werden muss, ob es im Winter oft nebelig wird und somit der Verdampfer einige Tage extrem oft einfriert (siehe Taupunkt).[...] Danke. Ja, wir leben in Nebelheim. Das ist tatsächlich problematisch. Daher im Zweifel eher die größere WP bevorzugen, richtig? Zitat von Daddy57  Wichtig ist, dass die Rohrleitungsquerschnitte an die höhere Strömungsrate angepasst werden. Werden dünne FBH- Rohre verlegt, braucht's um so mehr kleinere Kreise, also einen langen Verteiler pro Raum Im Angebot stehen 1800m 16x2mm Aluverbundrohr und Verteiler für 19 Heizkreise? Hilft das?
03.03.2026 21:39:18 |
Zitat von LibiA  Zitat von Wunsen  [...] Zum nachträglichen Fräsen der Fußbodenheizung - wir hatten ein Angebot für 62qm Fläche (Wohn/Esszimmer, Arbeitszimmer) (Küche, Eingangsbereich und Bad hatten schon FbH und die Schlafzimmer sollten bei HK bleiben) von 8794,- Euro Brutto zzgl. die Kosten für neue Bodenbeläge. Das waren knapp 92,- Euro/qm für das Fräsen inkl. Material und Verguss und der Rest Anschlusskosten, weiteres Material etc (Netto). [...] Der qm-Preis ist hier ähnlich.
03.03.2026 21:46:20 |
Zitat von belzig  6 Vielduscher verbrauchen 6.570 kWh/Jahr (6 Personen x 365 Tage x ca. 3 kWh )
Ich würde dann aber in den WW-Speicher noch einen Heizstab installieren, mit dem man im Winter WW machen kann, ohne den Heizbetrieb der WW zu unterbrechen. [...] Guter Tipp, danke. Das werde ich machen. Evtl kann die WP dann über den Sommer auch ganz aus bleiben, wenn die PV ohne Ende Überschuss liefert. (Den jetzigen Elektroboiler betreibe ich zwischen jeweils 2 h nach Sonnenauf- und vor -untergang zwischen Mitte Februar und Mitte November fast nur mit PV-Strom.
03.03.2026 22:08:52 |
Zitat von To22  Zitat von belzig  [...] Guter Tipp, danke. Das werde ich machen. Evtl kann die WP dann über den Sommer auch ganz aus bleiben, wenn die PV ohne Ende Überschuss liefert. (Den jetzigen Elektroboiler betreibe ich zwischen jeweils 2 h nach Sonnenauf- und vor -untergang zwischen Mitte Februar und Mitte November[...] Nein, bitte nicht.. Wärmepumpen müssen auch im Sommer laufen und nicht stehen. Einmal am Tag WW-machen mit der WP ist Pflicht.
03.03.2026 22:34:57 |
Wenn die 10kW einigermaßen sicher sind, brauchst Du bei NAT am Tag 10kW x 24h = 240kWh Heizwärme. Diese muss die Wärmepumpe aber in etwa 20 Stunden erbringen, weil sie ggf. 2-3h mit WW-Bereitung beschäftigt ist, und 1-2h mit Abtauen. Also 240kWh / 20h, womit Du bei 12kW bist. Auch wenn Du mit ein wenig Heizstab-Einsatz leben kannst, oder mit einer etwas geringeren Raumtemperatur, würde ich zumindest ein Gerät wählen, dass die 10kW bei -10° AT schafft. Normalerweise taut die WP bei sehr tiefen Temperaturen zwar nicht mehr ab, aber bei Schnee gilt diese Regel nicht. Das Takten kann man einigermaßen im Zaum halten, wenn man nicht völlig überdimensioniert und wenn man sich mit den Regelungsmöglichkeiten beschäftigt ( Hysterese / Energieintegral / Zeitfenster)
03.03.2026 23:18:46 |
Zitat von To22  Zitat von Daddy57  [...] Danke. Ja, wir leben in Nebelheim. Das ist tatsächlich problematisch. Daher im Zweifel eher die größere WP bevorzugen, richtig? Zitat von Daddy57  [...] Im Angebot stehen 1800m 16x2mm Aluverbundrohr und Verteiler für 19 Heizkreise? Hilft das? Betreffs des WP-Typs mit möglichst großem Verdampfer kann ich leider keinen Tipp geben, da mir keine Details der neuesten Modelle bekannt sind. Da werden bestimmt noch Vorschläge eintrudeln. Erfahrungen habe ich mit der Ecodan / Zubadan R32 Serie. Die ist inzwischen schon fast veraltet und nicht so einfach zu bewältigen, was Takterei betrifft. Das 12 kW Modell hier ist die stärkste Version, die einen baugleichen Verdichter wie die kleinen ab 6 kW verbaut haben. Die nächst stärkere (14 kW) hat bereits einen größeren Kompressortyp und kann ergo nicht so weit herunter modulieren. Die 12 kW hat den größten Verdampfer. Damit dieser in das Standard-Gehäuse passt, wurde er 3-fach gefaltet. Vereist die erste Reihe, ist die Oberfläche der zweiten und dritten Reihe über Nebenluft noch aktiv und zögert so das Abtauen heraus. Das ist schon ein Vorteil gegenüber der 8 kW Version, die leistungsmäßig bis NAT gereicht hätte. Der starke Ventilator brüllt dann schon merklich. Ein 16 x 2 mm Rohr hat innen 12 mm Durchmesser? Das ist schon ganz schön dünne. Es muss berechnet werden, auf wieviel Kreise das pro Raum aufzuteilen ist, so dass sich der Druckverlust in Grenzen hält. Es wurde ja schon erwähnt, dass eine größere WP einen hohen Durchfluss erfordert. Das ist der Unterschied zu fossilen Heizungen.
04.03.2026 08:31:02 |
Zitat von belzig  Zitat von To22  [...] Nein, bitte nicht.. Wärmepumpen müssen auch im Sommer laufen und nicht stehen. Einmal am Tag WW-machen mit der WP ist Pflicht. Verstanden. Danke für den Hinweis. Werde ich so umsetzen.
04.03.2026 12:16:02 |
Zitat von belzig  Zitat von To22  [...] Nein, bitte nicht.. Wärmepumpen müssen auch im Sommer laufen und nicht stehen. Einmal am Tag WW-machen mit der WP ist Pflicht. Warum?
04.03.2026 13:18:40 |
Zitat von To22  Ich werde also doch nocheinmal darüber nachdenken müssen, die FBH auch in den Bädern zu verlegen, also die fast neuen Fliesen wieder rauszureißen. Vielleicht auch Decken- oder Wandheizung möglich? Geht ab 3cm Aufbauhöhe. Zitat von To22  Ja, nur wie erkenne ich das "am besten" passende System?
Für die benötigte Heizlast, würde ich zusätzlich zur Abschätzung nach Verbrauch eine Heizlastberechnung über die Hüllfläche / U-Werte machen. Für die zu verlegende FBH brauchst du ja eh eine raumweise Heizlastberechnung. Je nachdem, wie gut die beiden Verfahren (Verbrauch und Hüllfläche) passen, danach auslegen, oder weiter überlegen ;-) Natürlich ist messen mit WMZ grundsätzlich vorzuziehen, aber es gab auch schon Berichte, dass Leute damit zu knapp ausgelegt hatten (z.B. "Mitbeheizung" des Hauses durch Abwärme aus dem Heizungsraum als möglichen Einfluss vernachlässigt). und daran denken: bei FBH und passender Hydraulik ist eine leichte Überdimensionierung nicht wirklich kritisch. Oder direkt die vorgeschlagene Lambda nehmen, da gibt es unter 10 kW eh nichts (mehr) ,-) Zitat von To22  Wie erkenne ich, ob ich eine "gute hydraulische Anbindung" angeboten bekomme? Im Angebot finde ich "1800m 16x2mm Alu-Verbundrohr" sowie Verteiler für insgesamt 19 Heizkreise. 16x2 ist okay, hier gibt es auch Leute, die etwas mehr Durchmesser favorisieren. Kreise nicht länger als 100m, und nicht zu unterschiedlich lang. Hier im Forum mal über flow30 lesen; selbst wenn man am Ende nicht (streng) danach baut, ist es hilfreich, die Konzepte verstanden zu haben. Lass dir beschreiben, wie die Heizkreisverteiler angebunden werden sollen, und stelle es ggf. hier vor. Zitat von To22  Das Hydraulik-Schema habe ich gefunden. Hast Du das genannt, weil es keinen Puffer für den Heizkreis enthält, lediglich den Speicher für die Frischwassererwärmung?
Ja. Und weil es das einfachste von Stiebel ist. Und weil ich danach gebaut habe ;-)
04.03.2026 13:56:45 |
Zitat von WestWoods  Zitat von To22  [...] Vielleicht auch Decken- oder Wandheizung möglich? Geht ab 3cm Aufbauhöhe. Zitat von To22  [...] Das kam mir heute morgen auch in den Sinn. Für die Brötje 9.2 habe ich das Leistungsdiagramm im Netz gefunden, danach wäre der Bivalenzpunkt zwischen -7 und -6 °C, ab ca. +5°C würde die Anlage takten. Gestern konnte ich auf der Stiebel- Homepage noch im Serviceportal wunderschöne Kennlinien finden, in die ich sogar online die Heilastgerade einzeichnen konnte. Seit heute benötige ich einen Fachhandwerker Login für die Toolbox. Kommt man da irgendwie dran? Das Leistungsdiagramm für die Vitocal 250-A konnte ich nicht finden, aus den Angaben im technische Datenblatt scheint sich aber eine höhere Leistung im Verlgiech zu den beiden anderen WP im Bereich unter -7°C zu ergeben und offenbar kann die Vitocal auch weiter runter modulieren, so dass sie erst bei höheren Temperaturen (ca +6/+7°C) takten würde....
04.03.2026 14:44:49 |
Zitat von To22  Zitat von WestWoods  [...] Gestern konnte ich auf der Stiebel- Homepage noch im Serviceportal wunderschöne Kennlinien finden, in die ich sogar online die Heilastgerade einzeichnen konnte. Seit heute benötige ich einen Fachhandwerker Login für die Toolbox. Kommt man da irgendwie dran?[...] Manchmal verstecken die den Link (ich denke aber nicht absichtlich). Dann hilft der direkte Weg.
04.03.2026 19:11:43 |
Nun ist es mir gelungen, die Leistungsdiagramme bei Stiebel wieder anzuzeigen, danke. Die WPL-A 7.2 hätte bei mir Bivalenzpunkt ab -4°C bei 7,3 kW. Takten ab +8°C/2,7kW Die WPL-A 10.2 kommt mit Bivalenzpunkt ab -10°C/9,7kW. Taktet dann ab +6°/3,5kW. Der HB Angebot 2 (Viessman Vitocal 250-A) erklärt den Bedarf für den 400 Liter Vitocell 100-E Heizwasserspeicher mit der Vermeidung zu vieler Takte sowie mit der Überbrückung während Trinkwassererwärmung. Bei der Viessmann-Anlage stören mich die im Netz zu findenden Berichte über die für den Endnutzer nahezu unzugängliche Parametrierung. Ich habe eigentlich schon den Ehrgeiz im Rahmen meiner Möglichkeiten die Anlage im Betrieb feinzutunen. Hinzu kommt, dass die untere Modulationsgrenze wohl nicht "ab Werk" freigeschaltet ist und man hier auf Wohlwollen von Heizungsbauer und Hersteller angewiesen ist, wenn man unter 4 kW kommen möchte. Sind ähnliche Hürden auch bei Stiebel bekannt?
04.03.2026 19:48:04 |
Zitat von To22  Der HB Angebot 2 (Viessman Vitocal 250-A) erklärt den Bedarf für den 400 Liter Vitocell 100-E Heizwasserspeicher mit der Vermeidung zu vieler Takte sowie mit der Überbrückung während Trinkwassererwärmung. [...] Der Pufferteil des Speichers hat 75l, der vermeidet nichts und überbrückt auch nichts. Das ist nur eine hydraulische Weiche, die nur die Effizienz der Maschine nach unten zieht.
04.03.2026 22:54:55 |
Zitat von To22  Liebe Forumsteilnehmer,
seit Monaten lese ich hier mit und freue mich über den steten Wissensquell. In unserem EFH von 1982 steht ein Heizungswechsel an. Die +30 Jahre alte Ölheizung soll durch eine Wärmepumpe ersetzt werden und dabei die vorhandenen Heizkörper durch Fussbodenheizung[...] Hallo To22, nur mal so am Rande nachgefragt. Warum bei der Stiebel einen HSBC 300 und einen FET? Soll über die Fußbodenheizung gekühlt werden? Habe ich vielleicht überlesen. Wenn nicht raus damit. Wenn ich rechne komme ich bei 10-12 kW Wärmebedarf raus. Heißt eine WPL A 10.2. Fängt bei ca. +10°C an zu modulieren und bei ca. - 6 / 7°C wäre der Bivalenzpunkt. Passt für unsere Breitengrade. Der HSCB hat WW Leistung 25 Ltr. / Min. zwei gleichzeitigte Duscher ja, drei wird sportlich. Dann wird es ein 300 Liter WW Speicher werden. Stiebel hat auch Durchlaufspeicher, hier würde dann ein 600 Ltr. Puffer mit innenliegenden Wärmetauscher eine Alternative sein. Ist wie eine Frischwasserstation, nur im Speicher. Und für die nicht wissen wie so ein HSBC aufgebaut ist. Der ist eine kompakte Speicherkombination. Da ist alles auf eine sehr kleinen Standfläche untergebracht, wie Warmwasserspeicher, 100 Liter Pufferspeicher, Pumpen, Stellventile, Elektrik ... Aufstellen, anschließen und fertig. Haben auch andere Hersteller. Und für die unverbesserlichen ANTI Pufferspeicher-Besserwisser. Die einzige Aufgabe eines Pufferspeichers ist den Mindestvolumenstrom der WP zu gewährleisten. Er ist kein Energievernichter o.ä. Blödsinn. Nur wenn der Mindestvolumenstrom anders gesichert werden kann, darf der Puffer wegfallen. Wer da anderer Meinung ist, darf gerne bei den Herstellern nachlesen oder bei Physik mal vorne sitzten. einen schönen Abend noch
05.03.2026 00:39:26 |
Zitat von To22  Hinzu kommt, dass die untere Modulationsgrenze wohl nicht "ab Werk" freigeschaltet ist und man hier auf Wohlwollen von Heizungsbauer und Hersteller angewiesen ist, wenn man unter 4 kW kommen möchte. Sind ähnliche Hürden auch bei Stiebel bekannt?[...] Nein, soweit mir bekannt nicht. Es gibt einen allgemein bekannten Facheinstellungs-Code und kommt dann überall hin. Ein Nachteil ist in meinen Augen aber, dass Softwareupdates nur vom Fachbetrieb oder Stiebel-Techniker eingespielt werden können. Keine Ahnung, wie das bei Viessmann ist. Vorteil von Stiebel ist in meinen Augen, dass sie nur alle 2 Jahre eine Wartung voraussetzen um die Garantie zu gewähren. Die oder das FET ist für uns enttäuschend. Ich hatte mir vorgestellt, dort alle Einstellungen wie beim WPM vornehmen zu können. Das ist leider nicht der Fall. Es hängt bei uns auch noch auf der Gästetoilette und taugt deshalb auch zur Raumlast geführten Steuerung nicht. Unser HSBC 200 finden wir wegen der kompakten Bauweise toll. Es passt alles in unseren kleinsten Kellerraum von 2x3 Meter und es bleibt noch Platz für 2 3D-Drucker. Die 165 Liter reichen mit unseren 7 Liter/Minute Sparduschköpfen für mehrere Duscher hintereinander. Parallel sehe ich auch kein Problem, da ja auch noch Kaltwasser dazu gemischt wird. Die UPZ Zirkulationspumpe hat 3 Betriebsmodi. Einmal kann man über den WPM Zirkulationszeiten festlegen und z.B. beim UPZ dann in diesen Zeiten die Zirkulation noch über die Rücklaufmessung takten lassen um Energie zu sparen. Beide Speicher verlieren natürlich Wärme in den Raum. Soweit ich mich noch erinnere sind das 1,3kw/24 Stunden. Das war ein sehr guter Wert gegenüber unserer Vergleichsangeboten. Der Mini-Raum heizt sich jedenfalls kaum auf, im Gegensatz zum Hausanschlussraum. Dort hängt unser Wechselrichter und der heizt den halben Keller. Ich kann jedenfalls nach 2 Jahren noch nichts Schlechtes über den HSBC sagen und würde ihn wieder nehmen.
05.03.2026 06:10:30 |
Zitat von Eisbaer.7  Zitat von To22  [...] Und für die unverbesserlichen ANTI Pufferspeicher-Besserwisser. Die einzige Aufgabe eines Pufferspeichers ist den Mindestvolumenstrom der WP zu gewährleisten. Er ist kein Energievernichter o.ä. Blödsinn. Nur wenn der Mindestvolumenstrom anders gesichert werden kann, darf der Puffer wegfallen. Wer da anderer Meinung ist, darf gerne bei den Herstellern nachlesen oder bei Physik mal vorne sitztenf[...] Deswegen muss man noch lange nicht als hydraulische Weiche einbauen - wie oft gefordert - und könnte Stichanbindung nehmen. Also selber nachsitzTen.
05.03.2026 08:28:18 |
Zitat von LibiA  Zitat von To22  [...] Die oder das FET ist für uns enttäuschend. Ich hatte mir vorgestellt, dort alle Einstellungen wie beim WPM vornehmen zu können[...] Ich habe bei mir das nicht ganz billige FET weggelassen, weil ich keinen geeigneten Führungsraum habe. (Zwei Wohnungen in sehr unterschiedlicher Bauweise). Wenn man das nutzt, kann man noch einstellen, zu wieviel Prozent sich die Anlage nach der Raumtemperatur richtet, und zu wieviel nach der AT/ Heizkurve. Stelle ich mir nicht einfach vor... Ohne FET läuft die Heizkreispumpe allerdings in Heizpausen durch (Schnüffelmodus), um festzustellen, wann die Temperatur im Heizkreis soweit abgesunken ist, dass die WP wieder anspringen muss. Man kann aber auf Pumpenzyklen stellen. Dann läuft die Pumpe bei wärmeren Temperaturen nur alle 30 Minuten an, um "nachzuschauen". Dieser Modus verlängert nach meiner Beobachtung die Taktpausen.
05.03.2026 10:10:15 |
Zitat von Wunsen  Zitat von LibiA  [...] Ohne FET läuft die Heizkreispumpe allerdings in Heizpausen durch (Schnüffelmodus), um festzustellen, wann die Temperatur im Heizkreis soweit abgesunken ist, dass die WP wieder anspringen muss.[...] Ah, super Tipp!!! Das scheint sie auch mit FET zu machen, wenn man wie wir auf 100% aussentemperaturgesteuert eingestellt hat. Momentan ist es so, dass die Sonne schon stark genug ist um das Haus tagsüber auf Temperatur zu halten. Es ist aber noch zu kalt um in den Sommerbetrieb zu schalten. Also habe ich den Programmbetriebsmodus gewählt und die Betriebszeit im Komfortmodus auf 18:00 - 10:00 Uhr eingestellt. Den Eco-Modus soweit runter wie es geht. Leider läuft die HK- Pumpe trotzdem im Eco-Modus weiter, auch wenn die WP stundenlang aus bleibt. Hier wäre es gut, wenn man über die Zeitschaltung von Programm oder Komfort in den Sommermodus und zurück wechseln könnte. Über die Einstellung der Gebäudeträgheit geht die Pumpe im Sommermodus sofort aus. Meine Frau nutzt das FET um die WW-Temperatur zu prüfen und bei Bedarf eine zusätzliche WW-Bereitung zu starten. Wir hatten das ISG gespart, weil wir uns nicht richtig über das FET informiert haben. Ein Fehler!
05.03.2026 10:26:38 |
Ich habe wegen des Sonnenscheins derzeit den Sommerbetrieb auf 11° gestellt. Wenn die Sonne scheint, wird es warm genug, und die WP schaltet sich aus. Und wenn nicht, wird es draußen auch kaum 11°. So heize ich in der Regel von etwa 20 Uhr bis 11 Uhr. Ich mache aber nachts die Absenkung über Eco und morgens wird dann im Komfortmodus aufgeheizt, bis es wärmer wird.
05.03.2026 11:05:22 |
Gerade ausprobiert - den Raumeinfluss auf 5% gestellt und die Heizkreispumpe geht bei Eco-Betrieb mit niedrigster Einstellung direkt aus. Da lohnt sich das FET doch wieder etwas mehr.
Danke nochmal für den Tipp!!!
