Sole-Wärmepumpe möglich?
Weissnixx
Zeit: 03.03.2026 23:28:23
3939371
Zitat von the_elk Beitrag anzeigen
ich bin gerade dabei die Heizung für unseren Neubau zu planen. Die Heizlastberechnung hat eine Heizlast von 6373 Watt ergeben.
Gebaut wird eine Doppelhaushälfte. EG+OG je knapp 100 m² Keller unbeheizt.
Die Heizlast ist so hoch, da die Wand zum Nachbarhaus[...]
...und was ist mit der passiven Kühlung? ....
Da reicht die Grabenlänge nicht!
Weissnixx
Zeit: 04.03.2026 22:27:06
3939679
...Was sollte hier noch für Warmwasser hinzugerechnet werden? Ich gehe von einer Maximalbelegung des Hauses von 4 Erwachsenen und 1 Kind aus. Hier wurden 100 Watt pro Person genannt. In anderen Beiträgen habe ich von 200 Watt bis 250 Watt pro Person gelesen. Wahrscheinlich ist das wieder Nutzerabhängig. Es gibt 2 Bäder im Haus mit je einer Dusche.
Wir haben mit 2 Personen und einem Kleinkind 244 W inkl Elektrogeräte angesetzt. Das passt. Rechnet nicht zu viel, weil sonst ggf. die WP mehr akkern muss.
Weissnixx
Zeit: 04.03.2026 22:30:44
3939681
....Das Grundstück ist leider relativ klein. Mit dem Auslegungstool für den Grabenkollektor habe ich schon gespielt, komme aber nicht unter 70m, die ich wohl auf den Grundstück nicht unterbekommen werde.....
Mit einer Tiefenbohrung kannst Du besser passiv kühlen. Zum Heizen benötigen wir 55 m, zum Kühlen 140m Tiefe
Weissnixx
Zeit: 04.03.2026 22:42:10
3939683
.....Ich habe mein Reihenendhaus auf Passivhausstandard (U=0,10 22cm PUR ) isoliert. Ich hatte der ENEV geglaubt, dass es bei Nachbarreihenhäusern keine Wärmeverluste gibt ("weil ja beide gleichermaßen heizen").....
EnEV rechnet mit 19°C Innentemperatur, das PHPP mit 20 °C. In der Praxis wird oft mit höheren Temperaturen geheizt. Wir haben bei uns das ganze mit 23°C rechnen lassen. Für die Lüftung eine Quote von fast 0,3 angesetzt, interne Wärmegewinne mit 1,5 W/m2 gerechnet und den Einfluss aus den Tranzparenten Bauteilen auf 7% reduziert.
Die Werte rechnen wir jeden Monat im echten Soll-Ist Vergleich nach und es passt.
Bei einem Doppelhaus würde ich immer zwei Berdchnungen machen einmal mit 19°C im Nachbarhaus und einmal unbeheizt im Nachbarhaus. Daraus dann die WP Dimensionierung. Beim Neubau immer die Trennwand wie die Aussenwand isolieren wäre die bessere Lösung.
Wolle FFM
Zeit: 05.03.2026 18:14:11
3939893
Zitat von Lupo1 Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
mir sind auch nur zwei Adressen bekannt jene ich hier anfragen würde, Komposch hast du schon angefragt und somit verbleibt noch nicijan.
Der vorhandene Lehmboden ist sehr gut geeignet für eine SWP, frage nicijan für die Erschließung an und bin mir ziemlich sicher[...]
Moin,
Komposch ist leider dicht - hat mir aber eine neue Adresse geegeben, die ich hier im Chat gerne erwähnen will, weil sie sich sofort zurückgemeldet haben und mir nach dem ersten Telefonat ganz vernünftig vorkamen. Es ist
ROOTS•ENERGY
Wärmesystem für die Stadt,
Linzer Straße 76
A-1140 Wien
Von der unteren Wasserbehörde hier in Frankfurt/M. habe ich auch grünes Licht bekommen und nebenbei erfahren, dass in der weiteren Nachbarschaft bereits Erdwärmesonden bestehen - Adresse wurde mir wegen Datenschutz natürlich nicht mitgeteilt - was sehr schade ist wegen fehlendem Erfahrungsaustausch. Eigentlich sollte es auch für Erdwärme ein Stammdatenregister geben, wie bei PV oder eine Verpflichtung sich hier in die Datenbank einzutragen :-).
Bin also jetzt schon wesentlich zuversichtlicher, dass wir ev. doch noch Sonden bekommen. Einen kleinen Tiefenbohrer habe ich nun auch gefunden (Rotomax M), die auch durch kleinere Autoeinfahrten passt und immerhin eine Tiefe von 120m schafft. Jetzt fehlt mir nur noch die passende Bohrfirma, die so ein Ding hat. Dann wäre auch die problematische Frage des Zugangs geklärt.
Und die Verwendung von Brauchwasserpumpen ist schon gesetzt. Davon wirds eine für 2 Wohnungen a 3-4 Leute geben.
Als letztes die Heizlastberechnung - also hier bin ich mittlerweile auch mehr als skeptisch und schau mal die Foren durch, ob und wer sich die noch einmal genauer an Hand der tatsächlichen Gas Verbräuche aus dem letzten Jahr anschauen kann.
Wolfgang
Wolle FFM
Zeit: 05.03.2026 18:46:26
3939899
Zitat von nicijan Beitrag anzeigen
Zitat von Wolle FFM Beitrag anzeigen
Hallo Wolle,
Du müsstest für die gesamte 53KW Heizlast Tiefenbohrungen erschließen.
200m² für den gesamten Winter, sind maximal 15 KW Sole WP Leistung mit Kollektoren.
Hier kannst du mal[...]
Hallo nicijan,
Lupo1 meinte ich sollte dich noch einmal wegen Planung ansprechen. Offensichtlich scheint unser Haus laut unterer Wasserbehörde auf einem gut geeigneten Grundstück für Erdwärme zu liegen. Jetzt müssen wir "nur noch" dran kommen, die Vorlauf-Temp runter bekommen, eine Bohrfirma finden, die mit ihrem Gerät duch eine Autoeinfahrt mit 2,5m Breite und ca. 3m Höhe passt - wie die Rotomax M - und natürlich immer noch einen professionellen PlanerIn, der die Sache über die Ziellinie bringt.....
Der nächste Weg geht zum RP Darmstadt und dem HLNUG (Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie), um zu schauen, was die zu Sonden sagen.
Wolfgang
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
Marco M aus W schrieb: Beim kollegen aufm Bau hat der Rohbauer zwei mühevoll verlegte...
