Empfehlung Sole / Wasser WP gesucht für Sanierung EFH mit FBH
stonex
Zeit: 02.02.2026 10:40:33
3928889
Nachtrag: Habe den Anbieter eben erreicht. Er hat erklärt, dass man bei zwei Bohrungen die Rohre unterirdisch im Tichelmann Verfahren direkt verschweißen und keinen Verteiler setzen würde. Dies könne aber auf Wunsch gemacht werden.
Durch das Tichelmann System wären die beiden Bohrungen automatisch hydraulisch abgeglichen, so dass sich gleiche Volumenströme ergeben. Dazu entfallen Wiederstände durch Regelventile.
Auf mich wirkt das sehr plausibel und vorteilhaft. Nachteile kann ich eigentlich keine erkennen. Oder?
psy.35i
Zeit: 02.02.2026 11:30:54
3928913
doch es gibt einen gravierenden Nachteil:
schwieriges Entlüften/Spülen
oft hier im Forum gelesen, wo dann nur eine Sonde lief, die andere war voll Luft
crink
Zeit: 02.02.2026 11:37:53
3928916
Moin,
Tichelmann hat für die Bohrungen einen riesigen Nachteil: Du kannst im Nachhinein bei Problemen nicht erkennen, was die Ursache ist. Wenn Du alle Solekreise einzeln am Verteiler auf- und zudrehen kannst, dann fallen Befüllung, Spülung, Fehlersuche und nach 25 Jahren Ersatz der WP durch eine neue viel leichter.
Ohne einzeln absperrbare Solekreise bist Du auf Gedeih und Verderb den Handwerkern ausgeliefert, die eine starke Spülpumpe besitzen, und kannst nicht selbst mit der in die WP eingebaute Sole-Umwälzpumpe spülen bzw. entlüften. Selbst wenn ein Solekreis durch eine große Luftblase komplett stillgelegt ist, bekommst Du das ohne einzeln absperrbare Kreise nur indirekt durch zu niedrige Soletemperaturen und zu hohen Stromverbrauch mit. Mit einzeln absperrbaren Kreisen ist das Problem sofort offensichtlich und einfacher behebbar.
crink
Ps: Sind 2 Doppel-U-Bohrungen mit dann insgesamt 4 x 32er Rohr oder 2 Einfach-U-Bohrungen mit dann insgesamt 2 x 40er Rohr geplant?
stonex
Zeit: 02.02.2026 19:49:29
3929198
Im Angebot stehen 32er Doppel U-Sonden.
stonex
Zeit: 04.02.2026 23:08:18
3930178
Ohje, nun hab ich viel Zeit in die WP gesteckt - dachte bei der Bohrung wird es einfacher... nix is 😢
Laut Angebot habe ich zwei Bohrungen á 80m. Für ein wenig Reserve würde ich vlt. 90 daraus machen. Eingesetzt werden sollen 32er Duplex Sonden. Also pro Bohrung zweimal Vor- und zweimal Rücklauf. Die müssen eingebracht werden mit Innen- und Außenabstandshaltern (alle 2m habe ich gelesen).
Von jeder Sonde müssen also jeweils 4 32er Rohre zu einem Verteiler geführt werden, an dem jeder Kreis einzeln abgesperrt werden können muss.
Kann dieser Verteiler auch im Außenbereich sein und überpflastert werden? Klar, ist aufwendiger, wenn man mal ran muss. Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich 8 32er Leitungen im Bestand so einfach ins Haus bekomme.
Was ist für einen brauchbaren Schacht mit Verteiler zu kalkulieren?
Wäre eine einzige 160m (180m) Bohrung einfacher zu erstellen und könnte das sinnvoller sein?
Wie kann ich sicher sein, dass die Hydraulik funktioniert und ich turbulente Strömung erreiche?
Verpressmaterial: 2W/mK werden angeboten. Gibt es da schon was besseres?
stonex
Zeit: 03.03.2026 23:34:33
3939375
Moin,
jetzt liegen entlich die beiden Angebote für die AI vor und ich würde gern mit dem HB in Abstimmungsgespräche gehen.
Nun Schreiben die einen Posten rein:
"Erforderliche Berechnungen machen, Heizlast berechnen, Anträge vorbereiten und einreichen" für 1500 Euro
Den Antrag kann ich selber. Heizlast habe ich invasiv gemessen und selber bestimmt. Eine Heizlastberechnung von vor 20 Jahren liegt auch vor.
Muss ich das hinnehmen, weil diese Berechnungen für den Förderantrag erforderlich sind, oder ist das Beutelschneiderei?
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
Marco M aus W schrieb: Beim kollegen aufm Bau hat der Rohbauer zwei mühevoll verlegte...
