| | | | Zeit:
31.10.2025 20:25:13 |
Guten Abend :) Wäre jemand bitte so nett und würde die Firmware noch einmal Hochladen.
Vielen Dank
VG Yannik
31.10.2025 23:08:01 |
https://my.hidrive.com/share/fara.4nuh6
Gerne12
Ohne Gewähr, nicht jammern wenns schief geht
03.11.2025 10:49:23 |
Hallo, Kannst du die Firmware gerne nochmals online stellen? Leider ist sie auf dem link nicht mehr verfügbar. VG
08.11.2025 16:08:23 |
So, ich habe ein Update bezüglich der Firmware: Der Tausch der Hauptplatine gegen eine neuere version ist plug and play möglich. Ich habe die Platine glücklicher Weise kostenlos von L G zugesendet bekommen. Da ich meine WP in 2024 gekauft aber 2022 Gerät bekommen habe wurde die Platine kostenlos getauscht. Die Platine gibt es allerdings auch in einigen online shops für ca. 300 Euro zu kaufen. Anbei ein Bild von neu und alt. Alle Angaben beziehen sich auf das 12-16 kw Therma V R32 model. LG Tim |
09.11.2025 15:04:00 |
Hier seht ihr meine aktuellen Ergebnisse. Die Therma V kann also durchaus im Teillastbereich mit anderen Geräten mithalten. COP bei mir zwischen 5 bis 6. Bereits mit redundanter Temperaturmessung in Vor- und Rücklauf und einem Modbus Stromzähler der den Stromverbrauch korrekt erfasst (hier passen die Daten aus der LG App eigentlich nie). Wir heizen ca. 200 qm Altbau (1925 ungedämmt bis auf das Dach, Doppelverglasung, frei stehendes Einfamilienhaus mit Hochparterre plus 1. OG und DG, Keller in Hanglage teilbeheizt) mit Heizkörper Typ 22 und Typ 33 sowie mit Wärmepumpen Heizkörpern. Innentemperatur 21 Grad. Gruß Tim
09.11.2025 15:10:22 |
Die Langzeit Wärmemenge ist übrigens nicht korrekt, da ich zwischenzeitlich was am system geändert habe. Der korrekte wert ist: 20.432 kWh. Hier ist der komplette Betrieb seit Anfang Januar 2025 mit drin. Sehr viel Testbetrieb zu Jahresbeginn mit schlechtem COP. Der Stromverbrauch ist jedoch korrekt und kommt direkt per modbus vom Stromzähler.
09.11.2025 17:36:10 |
Zitat von Sprudelflasche  Die Langzeit Wärmemenge ist übrigens nicht korrekt, da ich zwischenzeitlich was am system geändert habe. Der korrekte wert ist: 20.432 kWh. Hier ist der komplette Betrieb seit Anfang Januar 2025 mit drin. Sehr viel Testbetrieb zu Jahresbeginn mit schlechtem COP. Der Stromverbrauch ist jedoch[...] Weißt du, welche Verbesserungen konkret gemacht wurden? kannst du über die neue Platine auch einen Puffersensor oder eine externe Außentemoeratur anschließen, so wie bei den ganz neuen R32 II Modellen?
09.11.2025 17:56:33 |
Zitat von Sprudelflasche  So, ich habe ein Update bezüglich der Firmware:
Ich habe die Platine glücklicher Weise kostenlos von L G zugesendet bekommen. Da ich meine WP in 2024 gekauft aber 2022 Gerät bekommen habe[...] Kann man an der Platine erkennen ob die neue Firmware drauf ist? Z.B. anhand Teilenummer, Datum? Oder ist das aufgedruckte gleich? Danke!
09.11.2025 21:03:49 |
Also zusätzliche Sensoren kann die Platine sicher nicht verarbeiten. Was den Aufdruck angeht. Die aufgedruckten Daten sollten auf der Platine mindestens 2023 oder neuer sein bei mir jetzt 2023.05.04. Auf dem Hauptchip steht bei meiner neuen Platine 03/22 und auf dem EPROM 02/25.
Im Vergleich auf der alten Platine:
Platine: 2021.09.17 Hauptchip: 06/17 EPROM: 09/21
Sonst sind die Platinen quasi identisch. Auch die Teilenummer ist exakt die gleiche.
LG Tim
09.11.2025 21:09:33 |
Zu den Verbesserungen bei der Platine die mir bekannt sind: Mehr modbus Funktionen, inklusive der Begrenzung der Verdichter Modulation. Soweit ich es hinter vorgehaltener hand gehört habe auch eine etwas intelligentere Lüfteransteuerung. Dies kann ich aber noch nicht wirklich beurteilen. Es sollte jedoch klar sein, dass ein Hersteller keine neue Hard und Software in den Geräten verbaut, wenn dies keine deutliche Verbesserung bedeuten. Warum auch sollte der Hersteller dann Geld darin investieren. Leider halt LG sich bei dem Thema mehr als nur bedeckt. Ich glaube das selbst der field service die Verbesserungen nicht zu 100 Prozent kennt. Ist aber nur meine Vermutung. Da die alte Platine nicht Update-fähig ist, muss die Hardware ja definitiv anders beschaffen sein. Ich werde berichten, wenn ich neue Erkenntnisse habe.
10.11.2025 07:12:25 |
Zitat von Sprudelflasche  Zu den Verbesserungen bei der Platine die mir bekannt sind: Mehr modbus Funktionen, inklusive der Begrenzung der Verdichter Modulation. Soweit ich es hinter vorgehaltener hand gehört habe auch eine etwas intelligentere Lüfteransteuerung. Dies kann ich aber noch nicht wirklich[...] Schau mal auf der Platine. Da gibt's einen Schraubanschluss mit drei Optionen. Bei der alten R32 gab's da DEW, das hatte nie eine Funktion, das würde bei der R290 gegen Buffer ersetzt. Außentemperatur liegt IMHO auf dem Ambient-Anschluss daneben. Hat bei der alten R32 auch keine Funktion. IMHO können eigentlich nur die neueste. r32-2 den Begrenzer regulieren, von dem her könnte es gut sein dass das die neue Platine mit den neuesten Funktionen und Schnittstellen ist.
12.11.2025 20:07:11 |
Ich muss Mal gucken, was an Anschlüssen funktioniert und was nicht. Was sich jedenfalls nicht geändert hat ist die falsche Verbrauchsmessung und die sehr dürftige Messung der Wärmeenergie. Mal so als Anhaltspunkt heute bei 12 Grad Außentemperatur und Vorlauf 30 Grad: In der App von LG: Strom: 1kw Wärme: 3,71kw Macht einen cop von 3,71 laut Internet Messung. Wo ein die WP die Stromwerte ja nur errechnet aus irgendeiner Tabelle nach Kompressordrehzahl etc. Die Wärmemenge wird tatsächlich gemessen. Leider rechnet die LG mit großen Rundungsfehlern. Nachkommastellen werden einfach ignoriert und nicht gerundet. Das führt meist zu einem zu geringen Wert bei der gemessenen Wärmeleistung. Zusätzliche sind auch die Temperaturfühler nicht grade Weltkasse. Meine externe Messung ergibt im selben Moment: Strom: 0,66kw Wärme: 4,03kw Gemessener COP 6,1!!! (Gut, bei 12 Grad Außentemperatur halt 🙈). Bei 12 Grad oder weniger läuft die WP bei mir konstant im unteren Regelungsbereich durch. Kein takten.
13.11.2025 09:16:07 |
Zitat von Sprudelflasche  Ich muss Mal gucken, was an Anschlüssen funktioniert und was nicht. Was sich jedenfalls nicht geändert hat ist die falsche Verbrauchsmessung und die sehr dürftige Messung der Wärmeenergie.
In[...] Du solltest die Einlass und Auslassfühler mit Wärmeleitpaste versehen. Seit dem stimmt bei mir auch die Wärmebetechnung weitgehend mit dem WMZ überein. Ein Austauschboard würde ich für 279 bekommen - hat man danach dann auch die neueste Software auf der Fernbedienung oder muss man die separat aufspielen?
13.11.2025 11:56:46 |
Zitat von Sprudelflasche  Ich habe die Platine glücklicher Weise kostenlos von L G zugesendet bekommen. Da ich meine WP in 2024 gekauft aber 2022 Gerät bekommen habe[...] @Sprudelflasche Ich habe das Problem auch bei der R290 Version. In 08.2025 gekauft. Aufkleber Außeneinheit 10.2024 / PCB 12.2023. Kannst du mir verraten, wie du an den LG Kontakt gekommen bist?
13.11.2025 13:15:39 |
Zu den Fragen: 1. Die Fernbedienung muss separat mit mit einer SD Karte geupdatet werden. 2. Der Kontakt zu LG lief ausschließlich über meinen Händler bei dem ich die WP online gekauft hatte. Bezüglich der Temperaturfühler, die Optimierung mit Wärmeleitpaste und zusätzlicher Dämmung um die Sensoren habe ich schon verbaut. Problem ist eher, das die Therma V die Sensordaten einfach nur in 0,5 Grad Schritten in die Berechnung einbindet. Also im Zweifelsfall bis zu 1 Grad Abweichung in ihrer Delta T Messung hat. Zudem scheinen die Sensoren alles andere als hochwertig zu sein. Mein Backuptheater misst durchweg 0,5 Grad mehr Vorlauftemperatur als der interne Vorlauf Sensor in der WP. Der Wert aus dem Backuptheater lässt sich zwar per modbus auslesen, aber die WP nutzt diesen nicht für die Berechnung der Wärmemenge. Tendenziell sollte der Sensor ja sogar eher einen minimal gerringren Wert ausgeben, da ist bei mir noch einiges an Rohr und vor allem der Mikroblasenabscheider dazwischen. Gruß Tim
15.11.2025 10:08:32 |
Zitat von Sprudelflasche  Zu den Fragen: 1. Die Fernbedienung muss separat mit mit einer SD Karte geupdatet werden. 2. Der Kontakt zu LG lief ausschließlich über meinen Händler bei dem ich die WP online gekauft hatte. Bezüglich der Temperaturfühler, die Optimierung mit Wärmeleitpaste[...] Ja, das stimmt mit den Sensoren. Ich habe von deltaT 5 auf 6k umgestellt, seit dem ist das ganze System viel besser und ruhiger, das eine Grad macht viel aus, vielleicht auch wegen den ungenauen Werten.
22.11.2025 13:27:31 |
Hat jemand die Firmware 3.07.xx? Ich habe diesen Thread gerade erst entdeckt und möchte mich bei allen für ihren Beitrag bedanken.
29.11.2025 13:02:34 |
Zitat von Sprudelflasche  Zu den Fragen: 1. Die Fernbedienung muss separat mit mit einer SD Karte geupdatet werden. 2. Der Kontakt zu LG lief ausschließlich über meinen Händler bei dem ich die WP online gekauft hatte. Bezüglich der Temperaturfühler, die Optimierung mit Wärmeleitpaste[...] Hast du mittlerweile Erfahrungen mit dem neuen Board?
01.12.2025 16:15:38 |
Also, das neue Board läuft soweit wie es soll. Die WP scheint nicht mehr die krassen Ausraster (LG sagt auch Ölrückführung um dazu, um den Regelungsfehler schön zu reden) zu haben wie mit der ursprünglichen Platine/ Firmware. Für mich habe ich jetzt auch die sparsamste Variante per modbus programmiert: Wenn die Außentemperatur über 5 Grad ist und seit einer Stunde nicht abgetaut wurde dann geht sie in den silent Modus (da ich dann relativ wenig Leistung fahre ist das am sparsamsten). Wenn die Pumpe jedoch abtauen muss, wird nach dem Abtauen automatisch der silent Modus deaktiviert und dafür die Kompressor Drehzahl limitiert, je nach Außentemperatur in drei Stufen. Hierdurch fährt die Anlage nach dem Abtauen deutlich sanfter wieder ihre Solltemperatur an. Im silent Modus muß die Begrenzung der Kompressor Drehzahl bzw. Modulation abgeschaltet werden, sonst funktioniert der silent Modus nicht. Generell Schein die WP mit der neuen Hard- und Firmware ein wenig runder zu laufen und weniger hart zu regeln. In allen Belangen, also auch was die Lüfter angeht.
01.12.2025 18:58:50 |
Hallo, könnte bitte jemand die neue Firmware für den Controller hochladen? Ich habe den LG Therma V R32 Monobloc S HM091MR.U44 9kW mit Firmware 3066. Entschuldigung für die Sprache, aber es ist übersetzt.
Hello, can someone please upload the new firmware for the controler? i have the LG Therma V R32 Monobloc S HM091MR.U44 9kW with 3066 firmware. Sorry for the language but it translated.
02.12.2025 10:17:07 |
Zitat von Sprudelflasche  Also, das neue Board läuft soweit wie es soll. Die WP scheint nicht mehr die krassen Ausraster (LG sagt auch Ölrückführung um dazu, um den Regelungsfehler schön zu reden) zu haben wie mit der ursprünglichen Platine/ Firmware. Für mich habe ich jetzt auch die sparsamste Variante[...] Danke für die Info! Dann regelt die Anlage nun den Lüfter automatisch nach Bedarf, wenn er nicht im Silent-Modus ist?
06.01.2026 15:04:15 |
Zitat von Sprudelflasche  Also, das neue Board läuft soweit wie es soll. Die WP scheint nicht mehr die krassen Ausraster (LG sagt auch Ölrückführung um dazu, um den Regelungsfehler schön zu reden) zu haben wie mit der ursprünglichen Platine/ Firmware. Für mich habe ich jetzt auch die sparsamste Variante[...] Wie begrenzt du die Kompressor Drehzahl?
17.01.2026 18:53:01 |
Guten Abend Zusammen und Allen ein wunderschönes Neues Jahr 2026. Ich habe eine Frage. Ich habe eine LG Therma V 16 KW Firmwareversion Innengerät bzw. Fernbedienung 3065 (was auch meinem Passwort für das Installateurmenü entspricht). des Weiteren habe ich zwei Nachbarn. Beide haben ebenfalls die 16 KW Maschine. Jetzt ist es so bei mir kann ich keine Delta T oder Optimale Durchflussrate auswählen. Ich kann lediglich die RPM der Pumpe Manuel einstellen. Einstellbereich geht 0 bis 3700 RPM. Auch kann ich nicht den Backup Heater über die Fernbedienung Regeln. Meine Nachbarn können solche Sachen tun. Nun meine Frage: Liegt das an meiner Software 3065 oder ist das auch ein Hardwareproblem, dass mein Model dies einfach nicht kann? Ich danke euch im Voraus und wünsche einen wunderschönen Abend. Grüße aus Ludwigsburg
18.01.2026 10:13:01 |
Guten Morgen ich muss mich korrigieren. Meine Firmware ist die 3056.
04.03.2026 10:24:00 |
Betreff: Hilfe bei Modulations-Bug / Umstieg auf Revision 10 (HM051MR.U44) Hallo zusammen, hallo Sprudelflasche und Chri Stian, ich brauche eure Unterstützung. Meine LG 5kW Monobloc (HM051MR.U44) läuft leider überhaupt nicht ordentlich. Sie leidet unter dem bekannten Modulations-Bug und springt bei kalten Temperaturen unkontrolliert hoch, was zu einem sehr hohen Stromverbrauch führt. Aktuell ist noch die fehlerhafte Software 3.06.9b installiert. Ich überlege nun ernsthaft den Umstieg auf die Hauptplatine Revision 10, um das Problem endlich zu lösen. Allerdings bin ich mir noch unsicher, wie der Ablauf genau funktioniert (Konfiguration des Modell-Codes vs. Firmware-Update der Fernbedienung) und habe Respekt vor dem Umbau. Könntet ihr mir bitte bei folgenden Punkten helfen? Bezugsquelle: Wo habt ihr eure Revision 10 Platinen bezogen (Teilenummer/Shop)? Dateien: Könntet ihr mir die passende Firmware für die RS3-Fernbedienung (Version 09) und die Konfigurationsdatei für den Modell-Code 51 (Ordner LG_RMC) zur Verfügung stellen? Ablauf: Gibt es etwas Kritisches beim Einspielen der Dateien via SD-Karte zu beachten? Da mein Account neu ist, kann ich leider noch keine PNs schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht oder einen Link an: alfredkern(at)gmx.at. Vielen Dank für eure Hilfe und die Geduld mit einem "Umsteiger"!
