Panasonic Etherea heizt nur ca. 30 Minuten
keinen Plan
Zeit: 25.10.2025 11:42:27
3889697
Ist das eine VKEW Serie?
Martin24
Zeit: 28.02.2026 20:57:58
3938464
Heute Vormittag wollte die Pana wieder nicht heizen. Hat gar nicht erst gestartet sondern ist direkt in einen Modus gegangen, bei dem ausschließlich der Innenlüfter auf niedriger Stufe lief. Gesamtleistungsaufnahme 8W.
Fehler wieder (oder immer noch, ich weiß gar nicht, ob die Meldung zwischendurch weg war) H97. Auch ein paar Minuten ohne Strom hat beim Neustart nichts gebracht.
Heute Abend ist sie dagegen wieder problemlos gestartet und heizt jetzt schon über eine Stunde auf Vollgas. Außentemperatur 12°, heute vormittag war es etwas kühler.
Mal sehen, wenn sie weiter rumzickt, bekommt sie den neuen Motortreiber für den Außenventilator.
Martin24
Zeit: 04.03.2026 10:49:18
3939454
Sie zickte weiter rum. So ganz klar war es nicht, wann sie lief und wann nicht. Einziger Fehler blieb H97.
Jetzt ist der direkt in China bestellte Motortreiber für den Außenlüfter ausgetauscht. Ist etwas fummelig weil das Teil im 20pol ZIP-Gehäuse noch mit Silikon über den Anschlussbeinen zugekleistert wurde. Das Entlöten/Löten geht auf der einseitigen Platine immerhin problemlos. Wobei ich gleich die Pins abgeschnitten und einzeln entlötet habe.
Neuen rein, den Kühlkörper, der beim alten erst Verbesserung gebracht hatte auch vorsichtshalber wieder drauf.
Sind jetzt erst ein paar Tage, aber seitdem läuft sie bisher wieder zuverlässig im Heizbetrieb.
Vielleicht findet das hier ja irgendwann jemand, dem es eine neue Platine erspart.
Martin
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
