| | | | Zeit:
02.03.2026 20:43:19 |
ich grüße euch. Bräuchte Ihre Hilfe, wie ich aus der Situation am besten rauskommen kann. Es geht um einen Fachwerkeinfamilienhaus aus 1847. Unten zwei Außenwände sind nicht mehr Fachwerk, sondern komplett ausgetauscht und mit 24 Protonensteine aus gemauert. Oben sind die Wände auch besser geworden. Lehmputz, 4 cm Holzfaserplatten Wandheizung insgesamt circa 24 cm. Obergeschoss Decke ist mit 16 cm Glaswolle gedämmt. Alle Fenster sind ausgetauscht, Dreifachverglasung. Zwei Räume unten Fußbodenheizung, Rest Wandheizung. Und jetzt das kuriose. Ich habe für Kleinanzeige eine Wärmepumpe für 1800 geholt. Sonst, die kostet im Netz 5000. Ich weiß, sie ist zu groß für unser Haus. Allerdings, man kann die Leistung von der Maschine auf circa sieben KW reduzieren. Modulieren kann sie bis zu 30 % von Nennleistung, heißt circa drei KW. Heizungsraum habe ich auf dem Dach gebaut, weil zuerst wollte ich alte Gasbrenner installieren. D.h. von unten zu Dach 5 m und im Dach noch bis zu Heizungsraum noch 5 m. Ich habe schon alles mögliche überlegt. Soll ich die Wärmepumpe vielleicht irgendwie auf dem Dach hinstellen dementsprechend Luftzufuhr und Abfuhr gewährleisten oder doch lieber unten stehen lassen dafür muss ich entweder 5 m außen rum ziehen oder durch den Wand in die Küche rein und dann nach oben durch Gästezimmer zum Dach. Für jede Antwort wäre ich sehr dankbar
02.03.2026 22:27:58 |
Ich weiß jetzt nicht, wie stark dein Dach ist, mein Haus aus 189x hat als Dachbalken eher größere Dachlatten. Ich hatte die WP also teils auf dem Dach, teils auf der darunter liegenden Wand (auch Fachwerk) stehen, jetzt steht sie im Garten. Also würde ich mir Wege suchen, die Zuleitungen nach oben zu bekommen. Dach ist nur bei Beton wohl eine Alternative.
02.03.2026 23:23:40 |
Danke für die Antwort. also die Balken in diesem Bereich sind nicht schlecht. so um 18 oder 20 cm. da lag bei mir schon große Stapel Gipsplatten passiert nichts. Der Monobloc wiegt 105 Kilo. Ich weiß aber nicht, wie ich Luftzirkulation organisieren soll. Vielleicht hat jemand in Forum Erfahrungen damit Monobloc auf Dachboden zu stellen. sonst sind natürlich die kürzere Leitungen von Vorteil. wie hast du deine Leitungen verlegt? Warmwasserbereitung auch von Wärmepumpe oder separat?
03.03.2026 04:39:01 |
Da kannst du bei lowenergy dir Anregungen suchen, der hat hier relativ gut beschrieben, wie er es gemacht hat. Ich habe natürlich nicht solche tollen Dachbalken. Und ich habe es alles über eine WP mit Umschaltventil geregelt.
03.03.2026 08:48:08 |
Wie kann ich seine Beiträge sehen? Und deine Anlage würde mich interessieren wie die aufgebaut ist. Ob die Leitungen draußen liegen und wie lang, Dämmung und so weiter
04.03.2026 21:09:39 |
Suchfunktion(Lupe) nutzen, nach Nutzernamen suchen. Meine WP ist mit einer Fernwärmeleitung angeschlossen, da ich fast 18 m habe, DN 32, 175 mm stark. Im Haus dann mit Kupfer hoch, die EG‘s natürlich von unten angebunden.
04.03.2026 21:29:29 |
11.03.2026 17:42:28 |
Da sinds 100 Seiten drin 🫢 Ich würde gerne mit dem Man direkter Kontakt aufnehmen
11.03.2026 17:59:47 |
175 stark ist der Dämmung gemeint?
11.03.2026 18:10:55 |
Ich habe jetzt gegoogelt Ab 65 Euro pro Meter 😯
11.03.2026 21:23:00 |
Ja, die 175mm war der Aussendurchmesser. Ich meine ich habe mehr bezahlt pro Meter. Wenn du auf den Nutzernamen klickst, kannst du ihm ne Mail schicken.
16.03.2026 18:15:02 |
Moin Kavalioti, wie ich dir in meiner Antwort per E-Mail mitgeteilt habe, here i am. 😉 Lass zuerst einmal raus was Du dir für einen Apparat hast andrehen lassen. Was für'n genauer Typ von welchem Hersteller steht bei dir zur Installation bereit? Dazu brauchen wir diverse technische Daten um abschätzen zu können ob der Aufwand das Gerät zu installieren überhaupt Sinn macht.
16.03.2026 19:15:33 |
grüße dich, Lowenergy. Ich freue mich sehr, dass du dich meldest und hoffe auf deine Hilfe. Der Kollege in diese Thema hat mir mitgeteilt, dass du eine Wärmepumpe Monobloc auf dem Dachboden installiert hast. Ich habe eine Clivet Wisan YME 1S 10 KW Monobloc ( italienische Firma made in China)) erworben. Da mir diese Hersteller von zwei Heizungsbauer als zuverlässige Geräte empfohlen wurde. Eine hat sogar bei sich zu Hause so ein installiert. Anscheinend aber zehn KW für mein Haus ist zu groß. Wir haben ein Familienhaus mit zwei Stöcke insg 105 m2. zwei Räume und Fußbodenheizung, Rest Wandheizung. ich habe mich mit dem Hersteller in Deutschland in Verbindung gesetzt. Es stellt sich raus ich kann den Gerät von zehn auf acht KW drosseln. Und diese Thematik mit häufigem Staats, bei Wärmepumpe ist mir bekannt. Ich würde allerdings das in Kauf nehmen, weil der Preis war niedrig. im Netz habe ich so eine Gerät für 5000 gesehen. Ich habe aber für 1800 gekauft. ich hoffe, das macht schon Sinn, die Wärmepumpe zu installieren. Übrigens, Warmwasser würde ich auch mit dem selben Gerät zubereiten.
16.03.2026 19:24:56 |
Weißt Du ob bei Deiner Maschine R32 oder R290 im Kältemittelkreis eingefüllt ist?
16.03.2026 19:34:40 |
16.03.2026 19:37:19 |
https://climamarket.com/de-de/products/clivet-edge-evo-2-0-exc-10-kw-r32-inverter-wifi-a-air-to-water-heat-pump-single-phase-monoblock
16.03.2026 19:50:23 |
Ah okay, R32. Die 10.1 wiegt aber 177 kg. Zudem erschrocken im Datenblatt in italienischer Sprache zu dem Apparat entdeckt, dass das von dir erworbene Gerät tatsächlich einen nominalen Heizwasserdurchsatz von strammen 3.780 Litern pro Stunde erwartet! Wie willst Du das realisieren? Mit großer Wahrscheinlichkeit sind doch ausschließlich Heizkörper in Deinem Haus vorhanden.
16.03.2026 19:54:25 |
Heizkörper haben wir keine mehr. Flur mit Toilette und Küche mit Fußbodenheizung Und restliche Räume heißt Wohnzimmer und dann noch und Schlafräume oben samt Badezimmer alles mit Wandheizung |
16.03.2026 19:58:06 |
Also komplett Flächenheizung. Wieviele Einzelheizkreise insgesamt? Sind die alle schon volumenstromtechnisch auf Vollgas getrimmt?
16.03.2026 20:01:57 |
genau komplett Flächenheizung. Es ist aber alles neu von mir montiert und noch nie in Betrieb gewesen. Heizkreise haben wir fünf unter fünf oben jeweils circa 75 m
16.03.2026 20:11:22 |
10 Einzelkreise Flächenheizung ... wäre praktisch 6,3 Liter pro Minute in jedem Strang. Das könnte ordentlich rauschen. Willst Du das wirklich probieren? Bei uns ist übrigens ein Luft- Wasser-Wärmepumpenmonoblock in Nutzung der die max. 5,x kW thermische Wärmeleistung im Verflüssiger mit 860 Liter pro Stunde abgeführt haben möchte. Der lässt aber trotzdem bis zu 1.800 Liter Heizwasser pro Stunde sausen während die Verdampferabtauungen per Kältemittelkreisumkehr aktiv sind. Ein bisschen was an Info dazu findest Du bei Interesse auf folgend verlinkter Seite. 👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Der_Umzug#Aller_guten_Anf.C3.A4nge_sind_3 |
16.03.2026 20:17:39 |
Oh man. Was ist mit der Pufferspeicher? Könnte man damit die Lage retten?
16.03.2026 20:20:16 |
ich dachte rauschen tun nur die Heizkörper
16.03.2026 22:09:37 |
kann sein, dass du die andere Modell angeschaut hast? Die mit 10 kw Anlage ist die 5.1 und die wiegt 105 kg
16.03.2026 23:48:12 |
ich habe jetzt in der Handbuch gefunden Bei der Varianten von 4.1 bis 8.1 min. Wassermenge 70 l
