vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Folgendes Szenario:
Brennwertkessel Junkers CERAPURMAXX ZBR 65-1
- Heizung ist ausgefallen
Sypmtome:
- Code-Anzeige/Display ist aus
- Gebläse läuft mit hoher Drehzahl
Vermutete Ursache:
- Feuerungsautomat (
Steuerung) defekt, da die Bedieneinheit darüber auch mit Strom versorgt wird.
Beim Ausbau ist das Kunststoffgehäuse des Feuerungsautomaten regelrecht zerbröselt.
Also neuen beschafft, eingebaut und den für die ZBR 65 richtigen Code P=62 eingegeben.
Steckverbindungen überprüft.
Nach dem Einschalten nacheinander folgende Anzeigen:
Code - Anzeige
0 15
5 15
1 15
b 2
.6
. (Punkte blinken)
Nach zwei Minuten erfolgt ein Neustart und der Vorgang wiederholt sich.
Die Fehlermeldung ist ein Abschaltcode.
Laut Installations- und
Wartungsanleitung:
Die Abschaltcodes werden auch am
Regler TA 271/301 angezeigt (das stimmt, auf dem Display wird die Störung mit dem Code b26 angezeigt).
Ein Abschaltcode in der Anzeige deutet auf eine Störung in der Heizungsanlage hin, bzw. es wurde ein Betriebsparameter unzulässig verändert.
Konkreter Abschaltcode:
b 2.6. Klemmen 40 an der Anschaltleiste (siehe Seite 10) sind geöffnet während einer Wärmeanforderung (Brücke fehlt, externe Sicherungseinrichtung hat ausgelöst). Es folgt eine Wartezeit von 120 Sekunden.
Schließen die Kontakte während Wärmeanforderung, erfolgt der nächste Startversuch erst nach Ablauf der wartezeit von 120 Sekunden.
Nun habe die Brücke überprüft und auch die Betriebsparameter, dabei keine Auffälligkeiten festgestellt.
Auch ein Zurücksetzten in den Auslieferzustand bringt die Anlage nicht zum laufen.
Hier noch die ausgelesenen Betriebsparameter:
Max.
Vorlauftemperatur: 75
Pumpennachlaufzeit 03
Eingestellte maximale Leistung und zugehörige Gebläsedrehzahl Leistung 52
Eingestellte minimale Leistung und zugehörige Gebläsedrehzahl 12
Dauer des Betriebs mit minimaler
Heizleistung 12
und die aktuellen Betriebsdaten:
1: Vorlauftemperatur 15
2: Rücklauftemperatur 16
5:
Abgastemperatur 15
6: Vorlauftemperatur (Sollwert) 75
8: Berechnete Einschalttemperatur für das Wiedereinschalten des Brenners: 70
9: Anstiegsgeschwindigkeit der Vorlauftemperatur (0,1K/sek.) 00
Mir erscheinen alle Werte richtig außer den Wert 9 = 00, damit kann ich nichts anfangen. Ist aber ein Default-Wert.
Meine Vermutung ist, dass das neue (und es ist wirklich neu, war original Verpackt und versiegelt direkt von Bosch über den Fachhändler) einen defekt hat. Vielleich habe ich auch irgend etwas übersehen.
Würde mich freuen wenn jemand der diese Anlage gut kennt etwas dazu sagen würde.
Danke!
