Madoka moduliert nicht mit altherma 4
WarmerAlex
Zeit: 04.03.2026 20:08:48
3939648
Hallo. Ich habe schon vor einem halben Jahr schon hier geschrieben, weil ich mit der Madoka folgendes Problem habe. Ich dachte, es sei gelöst, aber dem war nicht so.
Ich habe eine perfekt eingestellte Heizkurve über den Winter eingestellt. Ich nutze Vorlaufgeführt, weil das Madoka nicht richtig regelt. In der Übergangszeit wollte ich aber wieder Madoka nutzen um das Takten zu verhindern.
Ich habe folgende Einstellungen.
Heizkurve habe ich um 3k angehoben damit Madoka die Möglichkeit hat zu regeln.
Ich habe von vorlauftemperaturgeführt auf Raum umgestellt.
Hysterese auf 0.8k.
Ich habe das Madoka so eingestellt, dass es dir richtige Temperatur anzeigt. Es war um 2,5k zu viel oder zu wenig. Hab ich vergessen.
Es zeigt sich folgende Verhalten. Durch die Anhebung der Vorlauftemperatur wird es viel zu warm. Die eingestellte Soll Temperatur wird überschritten und die Heizung schaltet irgendwann aus. Ich nutze shelly und sehe auch, dass die Heizung viel zu viel Strom zieht. Sie kann ja bis 300w elektrisch runter modulieren. Passiert aber nicht, 400w werden mindestens verbraucht. Im Prinzip läuft die wp genauso wie sie eingestellt ist mit den 3k Vorlauftemperaturerhöhung, nur, dass sie abschaltet, sobald der Raum zu warm ist.
Also das Madoka erkennt die Temperatur korrekt, schaltet auch wieder ein, wenn es zu kalt ist, aber moduliert nicht runter.
Ich habe die Kabel kontrolliert, die sind richtig. Nicht verpolt. An der WP gibt es 2 Möglichkeiten Madoka anzuschließen. Aber vermutlich ist die andere für einen etwaigen 2. Heizkreis.
So nun die Preisfrage, warum läuft die wp weiterhin Vorlaufgeführt? Im Prinzip ist das Madoka bei mir ein on off Thermostat. Aber ein teures...
anudanan
Zeit: 04.03.2026 20:19:06
3939651
Ist es nicht so, dass man entweder Vorlaufsteuerung aufgrund der witterungsbedingter Heizkurve oder einem festen Vorlauf machen kann oder Raumsteuerung, wo dann die Raumtemperatur steuert, wann die WP aufhört?
BTW:
Wie hast du es hinbekommen, dass die Madoka die korrekte Temperatur anzeigt. Bei mir ist die immer zu hoch. Ich steuere aber nur mit Vorlauf mit winterungsbedingter Heizkurve
WarmerAlex
Zeit: 04.03.2026 20:28:27
3939652
Man kann an der Wärmepumpe eine Korrektur einstellen, so dass die richtige Temperatur angezeigt wird. Bei mir waren es 2,5k. Das ist aber wohl normal.
Wenn du es nicht findest, kann ich morgen mal schauen wo es genau eingestellt wird.
So wie du es beschreibst müsste es sein. Aber wie gesagt, man soll laut Anleitung die Heizkurve etwas anheben damit die Madoka regeln kann. Und statt witterungsgeführt "Raum" einstellen. Hab ich. Dennoch regelt sie voll nach Vorlauf und schaltet halt ab, wenn Raumsoll überschritten wird. Und das geschieht schnell, da man ja die Heizkurve um 3k anheben soll.
Ich habe testweise mal das Raumsoll extrem erhöht, 27 Grad oder so. Der Steuerung ist das völlig Wurst. Die Stromaufnahme ändert sich nicht im Shelly. Wenn ich das Raumsoll plötzlich nach unten senke, so dass die Hysterese unterschritten wird, schaltet das System sofort aus. Also es funktioniert schon. Aber moduliert nicht.
anudanan
Zeit: 04.03.2026 20:42:55
3939657
Bei mir hat die Korrektur der Madoka Anzeige damals nicht funktioniert. Kann aber sein, dass die nur funktioniert, wenn man auf Raum Steuerung gestellt hat.
WarmerAlex
Zeit: 04.03.2026 20:44:21
3939658
Nein. Funktioniert ganz sicher auch so. Ich gucke morgen mal und sag dir das exakte Menü.
RHB01
Zeit: 04.03.2026 21:09:29
3939664
Modulation 10°C
Heizkurve Start 30°C
Pumpe 90% im Abtastbetrieb
Heizungstyp Konvenktor
Spreizung nach Bedarf
Regler Modus Raumthermostat
Witterungsgeführt.
Untere Heizgrenze: 25°C
Mit der Kombination dieser Einstellungen sollte es funktionieren.
WarmerAlex
Zeit: 04.03.2026 21:11:04
3939666
Das klingt nach altherma 3. Ich habe die 4. Da kann man die Modulation nicht einstellen. Nur Hysterese. Mehr nicht.
RHB01
Zeit: 04.03.2026 21:40:20
3939671
Ja, ist von der 3.
anudanan
Zeit: 04.03.2026 21:42:56
3939673
Vielleicht sind in der neuen Firmware 3.0.0, die ich heute entdeckt habe, neue Dinge dafür eingebaut worden. Einen Changelog dazu kenne ich aber nicht
WarmerAlex
Zeit: 05.03.2026 03:21:20
3939694
Interessant. Vor 2 Tagen war das noch nicht verfügbar. Komischerweise gab es vorher für jedes Gerät eine eigene Software, nun für alle altherma 4 die selbe...? Seltsam.
Mich nervt das Madoka. Ich werde testweise mal ein anderes Modul probieren. Ich weiß, dass manche an der Altherma 4 madoka laufen haben und es funktioniert. Nachher spinnt das Modul selbst.
WarmerAlex
Zeit: 05.03.2026 05:42:42
3939695
Kapitel 1.38 stellt man die Abweichung ein. Habe gerade geschaut.
anudanan
Zeit: 05.03.2026 08:49:11
3939731
Danke, den Menupunkt hatte ich gar nicht. Erst als ich auf Raumsteuerung gestellt habe, taucht der auf. Dann habe ich die Korrektur eingetragen (-1K) und dann wieder auf Vorlaufsteuerung gestellt. Dann ist 1.38 zwar wieder weg, aber die Korrektur klappt trotzdem.
Hat also jetzt geklappt
Gerd U
Zeit: 05.03.2026 09:30:53
3939745
Dafür hatten die Daikinianer an einer weniger fehlerträchtigen Verteilung der Updates gearbeitet.
Anstatt vom Nutzer im Vorfeld die präzise Auswahl genau seines Gerätes (mit B oder die S oder die X-Version?) zu fordern, ist jetzt die Software für 45 Geräte in einem Installationspaket verpack und wird in der matrix.ini aufgrund des zurückgemeldeten Maschinen-Codes genau dem passenden Gerät zugeordnet. Also sogar studentensicher.
anudanan
Zeit: 05.03.2026 10:12:34
3939755
Ein changelog zur neuen Firmware 3.0.0 wäre noch gut, um zu wissen, was geändert wurde
WarmerAlex
Zeit: 05.03.2026 11:53:35
3939787
Hat das Update schon jemand gemacht? Das Video dazu ist ja detailliert beschrieben
anudanan
Zeit: 05.03.2026 12:00:31
3939791
Ich habe es noch nicht gemacht. Mein Heizi wollte mir noch einen changelog besorgen. Mal sehen, wann ich den bekomme.
WarmerAlex
Zeit: 10.03.2026 20:30:32
3941032
Hi. Hast du irgendwie Infos bekommen?
anudanan
Zeit: 11.03.2026 11:22:32
3941205
Ich habe gestern den Link hier dazu bekommen. Da stehen alle offiziellen Änderungen der Altherma 4 Inneneinheit drin
Changelog Altherma 4
anudanan
Zeit: 11.03.2026 11:41:26
3941212
Ich werde die 3.0.0 wohl am Donnerstag mal einspielen
WarmerAlex
Zeit: 11.03.2026 11:53:29
3941217
Da werde ich das am WE machen. Danke dir. Die Steuerung wurde verändert, das interessiert mich. Passt ja evtl zu meinem Madoka Problem.
Dort habe ich nun ein anderes Madoka probiert. Leider unverändert. Im Moment ist Raum soll 20.5 Grad. Raum ist 21.2 und es wird aktuell 550w verbraucht, obwohl schon weit über soll ist wird weiter geheizt.
anudanan
Zeit: 11.03.2026 12:10:45
3941221
Bin mal gespannt, ob das Handling des externen Außenfühlers verbessert wurde. Steht jetzt so nicht direkt im Changelog.
Bisher kann ich den zwar in dem I/O Belegungen auswählen und die Heizkurve regelt dann auch irgendwie anders, aber ich kann bisher nirgendwo sehen, welche Temperatur der externe Fühler anzeigt. Im Innengerät sieht man nach wie vor die Temperatur am Fühler der Außeneinheit. Ich würde schon gerne den alternativen externen Fühler nutzen, da der Fühler an der Außeneinheit nachmittags Sonne abbekommt. Habe ich aber jetzt durch die Mittelung auf die 12 Stunden etwas entschärft.
Aktuell hängt da aber noch ein alter Vissmann Fühler dran, aber soll meinem Heize der gleiche PTC/ NTC dort verbaut sein, den auch Daikin benutzt. Daher würde ich gerne sehen, was dort für eine Temperatur ermittelt wird.
anudanan
Zeit: 12.03.2026 19:02:27
3941547
Habe die 3.0.0 eingespielt. Es geht auch noch alles. Auch Modbus tut noch, puh.
Die Bedienung des Displays hat sich geändert, wie im changelog beschrieben. Man muss nicht mehr wischen, was bei mir immer recht fummelig ging, sondern hat nun eine runter und rauf Pfeil unten in der Mitte, das geht besser.
Mein Thema mit dem externen Fühler hat sich auch erledigt. Der alte Vissmann Fühler ist ein PTC 500 und die Altherma 4 braucht wohl einen NTC 10kOhm, das passt dann einfach nicht.
Da es jetzt aber auch gut mit dem Außenfühler an der Außeneinheit klappt, nachdem ich den 12 Stunden Mittelwert nutze, lasse ich den externen Fühler auf Nord wohl weg.
Wie das mit der Cloud über den LAN Anschluss einstellbar ist, habe ich nicht gefunden.
Bei mir sind WLAN und LAN angeschlossen und Modbus mache ich über LAN, weil es über WLAN nicht geht. Die Cloud geht aber über WLAN, ohne dass ich das irgendwo einstellen kann.
Mehr Änderungen konnte ich nicht feststellen
anudanan
Zeit: 12.03.2026 19:14:31
3941551
Die Menüpunkte für die Cloud 8.10 und 8.11 finde ich nicht. Mit 8.11 soll man die Cloud Schnittstelle einstellen können.
Vielleicht muss ich erst mit 8.9 die Cloud trennen und dann mit 8.10 neu verbinden und die Schnittstelle dann auswählen, muss ich nochmal probieren
WarmerAlex
Zeit: 12.03.2026 19:24:32
3941554
Vielen Dank. Ich mache das auch am Wochenende. Bin gespannt, ob ich am Regelverhalten was ändert.
anudanan
Zeit: 12.03.2026 20:17:18
3941565
Was ich im Menu auch noch nicht gefunden habe, ist etwas zum remoten Firmware update. Vielleicht taucht das aber erst auf, wenn es eine neue Firmware gibt.
hausdrache schrieb: Moin in die Runde es gibt einen Vergleich Energieertrag Vakuumröhre gegen Fläche aus 2016, . .https://blog.paradigma.de/die-besten-solarkollektor-liste/. gibt es inzwischen eine aktuelle Liste...
Tuwok71 schrieb: Guten Morgen, Ich kämpfe gerade mit folgender Problemstellung. Wir bekommen ein 7 Grad Pultdach, belegt mit Isopaneelen. Auf die Isopaneele/Sandwichelemene kommt nun in Gänze eine PV Anlage. Wir...
