HILFE! Novelan WIC 10 HXE - Bitte um bessere Einstellungen
Rastelli
Zeit: 28.09.2023 22:30:21
3592878
die Betriebsanleitung hilft auch beim Einstellen der Heizzeiten. Natürlich sind die Zahlenwerte nur ein Beispiel. 8 bis 18 Uhr wäre auch denkbar. Kommt auch ein wenig auf deine PV Performance (Ausrichtung, Größe,...) an. Und inwieweit das Haus bzw. deren Bewohner die resultierende Temperaturschwankung verkraften/dulden. Kannst jeden Tag (WE) auch individuell programmieren.
Johannesfischer
Zeit: 11.01.2024 19:08:34
3651248
Hallo Zusammen,
ich bin Mitleser und habe auch das Gefühl das meine WIC 10 HXE viel zu oft taktet.
Ich habe mal die Log File gezogen, vielleicht fällt euch da was auf was nicht passt.
Mir ist es aufgefallen über das Monitoring von der PV App.
Multifunktionsspeicher habe ich einen 830 L.
Ich habe mal ein paar Bilder und die Log File mit im Anhang.
Was ich auch nicht hinbekomme das ich auf das Web Interface von der WP komme, IP Adresse zieht Sie sich, jedoch wird keine Seite aufgebaut. Alles im selben IP Bereich.
Wäre sehr nett wenn da mal ein Profi drüber schauen könnte.
Vielen Dank schonmal.
https://www.dropbox.com/scl/fo/fmpdrca9r4maqu7vu8zl9/h?rlkey=cnh6crq61g72wud8xdicjrcbl&dl=0
de Schmied
Zeit: 11.01.2024 19:23:47
3651259
Mach bitte ein eigenes Thema auf
Irgendwie ist zum Schluß alles unübersichtlich
Bitte mehr zum Haus und ob noch Wärmeerzeuger am Puffer angeschlossen sind
Alles weitere dann da
steffo490
Zeit: 03.03.2026 19:25:36
3939296
Rastelli, was sollte ich deiner Meinung nach für Fuß- und Endpunkt einstellen, damit ich im Haus ein bis anderthalb Grad weniger bekomme?
Rastelli
Zeit: 04.03.2026 07:06:55
3939391
Wie lautet deine aktuelle Einstellung? Ist es generell 1 Grad zu warm oder nur bei milderen Außentemperaturen?
steffo490
Zeit: 04.03.2026 22:24:04
3939678
Eigentlich habe ich bei egal welcher Temperatur immer zwischen 22 und 22,5 Grad im Haus.
Die aktuellen Einstellungen sind:
+25 / -20
+21 / +21
Rastelli
Zeit: 05.03.2026 07:18:12
3939708
Hast du mit der +/- Schnellverstellung am Startbildschirm der Lux die Heizkurve ggfs. manipuliert?
Ansonsten kannst du den Fußpunkt der Heizkurve step by step um 0,5 senken.
Probiere mal +20,5/+20,5 für ein paar Tage aus
cerastar schrieb: Hallo Experten, in 3 Haushalten möchte ich die oben genannten...
Häuslebauer schrieb: Hallo zusammen, meine Nibe Fighter F1220-6 läuft seit über...
