Ausgleichsmasse braucht lange zum Trocknen
wasserklosett
Zeit: 05.03.2026 09:40:11
3939746
Hallo in die Runde!
In meiner neuen Wohnung ("Stalinbau" aus den 50ern, Steinholzestrich) soll ein neuer Laminatboden verlegt werden. Vor zwei Tagen hat der Bodenleger eine Ausgleichsmasse auf den Estrich aufgebracht. Eigentlich sollte heute das Laminat verlegt werden, aber die Ausgleichsmasse ist auch nach 48 Stunden noch nicht ausgetrocknet (siehe Foto).
Wie ungewöhnlich ist das? Der Boden hatte einige Senken, ich würde vermuten, die Ausgleichsmasse ist da bestimmt 1cm dick.
Und: Gibt es Wege, die Masse zum möglichst schnellen Trocknen zu bringen? Etwa mit einem Bautrockner/Luftentfeuchter? Derzeit verfahren wir so: Einige Stunden volle Pulle heizen, dann 30 Minuten Stoßlüften. Funktioniert aber ja offenbar nicht so wie gewünscht.
Ich bin gespannt auf eure Einschätzung! Danke und liebe Grüße
kreitmayr
Zeit: 05.03.2026 10:13:01
3939756
Du könntest einen Ventilator davor stellen der die feuchte Luft unmittelbar über dem Boden wegblast.
Oder zusätzlich einen Baustrahler (Glühfaden) darüber hängen.
Also Kombigerät der Haarföhn deiner Frau.
Wären so Bordmittel.
Ansonsten IR Strahler
MfG
uwe
Peter 888
Zeit: 05.03.2026 11:47:33
3939783
manche Baustoffe bilden beim abbinden an der Oberfläche eine "Sinterhaut", die das abtrocknen verhindert. Einfach mal an einer Stelle leicht anschleifen und beobachten.
ciao Peter
Wolf S
Zeit: 05.03.2026 14:24:40
3939834
Laminat auf feuchten Boden verlegen würde ich nicht; egal ob schwimmend oder geklebt. Also warten, bis der Boden nicht nur optisch trocken ist, sondern auch mal die Restfeuchte messen. Das sollte der Bodenleger aber wissen, zumal er ja die Ausgleichsmasse selbst 'verlegt' hat.
egal1
Zeit: 05.03.2026 15:27:15
3939850
dann zitier den Bodenleger her und sag ihm was los ist.
Er ist doch dafür zuständig die Restfeuchte zu messen und dafür zu sorgen, dass das Laminat verlegt werden kann. Ist doch nicht dein Problem. Du hast doch Gewährleistung und er muss doch sein Gewerk fertig machen. Misch dich doch nicht in sein Gewerk ein.
Wenn du das Ganze aber selbst gemacht hast, musst du das auch schreiben. Sonst gehen die Tipps doch in die falsche Richtung.
Das sieht aber fast so aus, als ob keine Randdämmung gemacht worden wäre. Das kann ich mir bei einem Bodenleger aber gar nicht vorstellen.
kreitmayr
Zeit: 10.03.2026 09:05:14
3940841
und ?
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
