Wasserzähler und Rohre dämmen/ Schwitzwasser
Lise
Zeit: 04.03.2026 11:55:49
3939486
Hallöchen ihr Lieben,
wir haben keinen Keller und deswegen läuft die Kaltwasserleitung durch unseren HWR.
Problem ist nun, dass die Leitung und auch der Zähler stark schwitzen bei normaler Luftfeuchte. Normalerweise wollten wir den Heizkörper gegen einen größeren wechseln um dort auch Wäsche trocknen zu können, aber dann wird das Problem ja noch schlimmer. Hat jemand eine Idee wie ich das dämmen kann? Taugen diese fertigen Wasserzählerboxen was? Der Heizi meinte das wäre sehr teuer das zu dämmen....
Wolf S
Zeit: 04.03.2026 12:55:40
3939510
Einfach mal googeln
Dämmung Hauswasserzähler, Dämmschalen Hauswasserzähler
Dann kannst du selbst entscheiden, ob das sehr teuer ist.
BoomChocoPopp
Zeit: 04.03.2026 16:15:30
3939586
Also Du willst zusätzlich 2-5L Wasser in den Raum reinbringen. Wo soll es dann hin? Tauwasser ist ein guter Indikator für Dich, dass Du jetzt schon mehr Lüften und/oder Heizen sollst. Alternative - auf WP-Trockner umsteigen.
Spielt Optik keine Rolle, kannst Du beliebiges Dämmmaterial als Streifen nehmen um mehrmals wickeln. So kannst Du gleichzeitig auch Verschraubungen/Ventile mitwickeln. Die ersten mm bringen am meisten.
Crash0r
Zeit: 06.03.2026 10:04:13
3940040
Problem ist nun, dass die Leitung und auch der Zähler stark schwitzen bei normaler Luftfeuchte. Normalerweise wollten wir den Heizkörper gegen einen größeren wechseln um dort[...]
Das Problem wird nicht schlimmer, wenn du einen größeren Heizkörper montierst und verwendest, im Gegenteil. Dieser würde das Problem beseitigen, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann. Je nach Luftfeuchte wird ab 20 Grad gar nichts mehr beschlagen, da das Kondensat, das bei dem Temperaturunterschied der kalten Leitung zu deinem beheizten Raum entsteht, vollständig in die Luft übergeht und sich nicht als Kondensat niederschlägt...
Meine Meinung: Im Haus gehören alle Wasserohre gedämmt...
Ulrich Herrmann
Zeit: 06.03.2026 10:52:43
3940050
Kann man machen.
Problem erkannt.
mehr Lueften ... ist eine Loesung.
DAS waere auch meine Loesung
Mehr heizen ==> feuchte, warme Luft ==> die Feuchtigkeit schlaegt sich wo anders nieder!
Tiii
Zeit: 06.03.2026 11:10:03
3940062
Hast du denn einen Thermo-/Hygrometer drin stehen?
Bei uns strömt das Wasser aktuell mit ca. 2/3 Grad ein. Das als Taupunkt zu unterbieten wird bei gewöhnlicher Lüftung nicht möglich sein.
Tropft es denn auch ab oder geht es dir rein um das Schwitzen? Ohne abzutropfen halte ich es für unnötig etwas zu machen.
Stofferl007
Zeit: 07.03.2026 08:35:16
3940276
Dämmfilzstreifen drumwickeln und gut ist es. Mehr ist hier nicht zu schreiben.
Lise
Zeit: 23.03.2026 22:06:24
3944662
Sorry ich hatte total vergessen die Benachrichtigung zu aktivieren und jetzt erst die Antworten gesehen.
Der Gedanke mit der höheren Heizkraft war, dass die Luft dann mehr Feuchtigkeit aufnimmt und beim lüften besser entweicht. Der jetzige Heizkörper schafft im Winter nur 18° und momentan max. 20° da geht beim lüften, außer es ist klimperkalt draußen nicht viel Luftfeuchtigkeit runter. Eigentlich haben wir nie über 50% außer im Sommer. Momentan sind wir so bei 47%
Es kommt drauf an, wie viel Wasser gezogen wird. Im Winter tropft es schon, also so, dass Kalkränder auf den Fliesen darunter entstehen.
Die Dämmvorschläge Guck ich mir morgen an, danke für die Tipps.
Das übrigens das Problem durch mehr Wärme größer wird kam vom Heizi.
DMS20
Zeit: 23.03.2026 22:55:32
3944673
... Es kommt drauf an, wie viel Wasser gezogen wird. Im Winter tropft es schon, also so, dass Kalkränder auf den Fliesen darunter entstehen ...
Kondenswasser ist nicht "kalk"haltig.
Lise
Zeit: 24.03.2026 08:47:45
3944702
Vielleicht von Ablagerungen am Rohr? Auf jeden Fall bildet sich ein leichter weißer mineralischer Rand. Es ist alles dicht, die undichten Stellen/Ventile wurden getauscht.
GeoMinister
Zeit: 24.03.2026 09:44:59
3944730
Ich gab das bei uns im HAR (unterkellert Garage) alles mit Amafkex umklebt und hab da keine Probleme mehr. Die Uhr hab ich nur mit Armaflex umwickelt und mit Kabelbinder die Isolierung fixiert. Das kann ich zum Ablesen öffnen und danach wieder schließen. Auch der Wasserversorger hatnichts gegen diese Lösung - nur die Uhr nicht bekleben.
Lise
Zeit: 24.03.2026 09:53:02
3944734
Schau ich mir auf jeden Fall an, danke für den Tipp.
Ich versteh auch nicht, warum der Heizi sich so sträubt.
Muss ja keine vorgefertigte Schale sein....
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
