Kaminanschluss
Juliane Österreich
Zeit: 06.03.2026 13:06:48
3940082
Hallo, habe seit 1 Jahr eine Fröling Pelletsheizung kw35 und Probleme mit dem Zug. Der Anschluss am Kessel wäre 150 Rauchrohranschluss, aktuell aber ein 130er drauf, Kamin hat 150er Durchmesser. Im Handbuch steht, dass 150er gehört. Nur optional 130er auch möglich ist. Zudem steht das 130er Rohr 3 cm in den Kamin hinein. Jetzt suche ich nach einer Lösung, damit der Zug passt. Installateur meint er korrigiert die 3 cm , schneidet es ab, Fröling meint auch, dass das 130er Rohr passen sollte.
Der Kaminhersteller meint, dass eine Reduzierung vom Kessel ins Rauchhrohr nicht okay ist. Hat wer eine Idee dazu? Danke
Reggae
Zeit: 06.03.2026 13:45:01
3940095
Über welche Höhe sprechen wir denn?
Also wirksame Schornstein Höhe?
Rainer4x4
Zeit: 06.03.2026 13:46:57
3940097
Und was sagt der Bezirksschonrnsteinfegermeister dazu? Der wird das Konstrukt doch irgendwann mal zugelassen haben.
Juliane Österreich
Zeit: 06.03.2026 21:01:12
3940213
10 Meter hätte er
Peter 888
Zeit: 07.03.2026 07:46:36
3940262
ist der Zug gemessen oder der Kamin berechnet worden?
Zu klein oder zu groß?
ciao Peter
Vogtländer
Zeit: 07.03.2026 09:15:54
3940283
Wie kommt "Fröhling" zur Aussage,
Zug müsste passen?
Bei 35kW Leistung wird wohl die Verbindungsleitung
auch ein 150er Durchmesser werden müssen,
um die Zugbedingungen einzuhalten.
Ich hatte hier einen Schornsteinfeger,
der beim Nenndurchmesser noch prinzipiell 2cm wegen Verschmutzung abzieht.
Ganz unrecht hat er damit nicht.
hasilein
Zeit: 07.03.2026 12:47:37
3940335
Moin,
wenn du es genau wissen willst kannst du dir hier die Berechnungssoftware herunterladen:
https://www.kesa.de/software/
Die ersten Rechenschritte sind gratis und das sollte reichen euren Schornsteinzug einmal mit 130er bzw. 150er Rauchrohranschluss durchzurechnen.
Dann hast du zumindest mal eine Vorstellung was das tatsächlich bringt.
Ich weiss allerdings nicht, ob eure lokalen Daten im System hinterlegt sind.
Was das Programm nicht kann ist spezielle Inversionswetterlagen mit zu berücksichtigen. Da wir am Fuß eines Hanges wohnen sind wir davon öfters betroffen und unser Kaminofen zog schlecht, trotz korrekter Berechnung.
Hier half nur das Kaminrohr schräg und steil an den Schornstein anzuschließen - nicht hübsch, aber läuft wieder störungsfrei.
Evtl. bringt das bei euch auch eine Verbesserung, also 150er Rohr + Kaminanschluss so weit wie möglich (vorgeschriebenen Brandabstand beachten) unter die Decke.
Viel Erfolg,
hasilein
GeoMinister
Zeit: 07.03.2026 13:37:34
3940348
Ich bin da kein Fachmann, aber aus Erfahrung rate ich: Ruf den Bezirks-Schwatten an und mach einen Termin mit ihm. Bespreche dein Vorhaben und führe es aus wie er es abnehmen würde. Dann hast du da keine Probleme. So habe ich das drei mal gemacht, und immer gute Erfahrungen gesammelt. Der Schwatte ist dann auch zu Kompromissen bereit die rechtlich ok sind, die er sonst nicht machen würde.
Gekostet hat mich so ein Termin nie etwas. Du kannst also nur gewinnen.
cerastar schrieb: Hallo Experten, in 3 Haushalten möchte ich die oben genannten...
Häuslebauer schrieb: Hallo zusammen, meine Nibe Fighter F1220-6 läuft seit über...
