Ferienwohnung/Gästezimmer Wohnungsstation?
DaWotan
Zeit: 06.03.2026 00:05:05
3939967
Moin,
wir haben ein Mehrfamilienhaus mit 410m² , 450m² beheizte Fläche, Wärme wird durch eine Wolf CHA 16-20 geliefert, mit dieser sind wir auch soweit zufrieden. Wir sanieren nun auch das DG und hier soll eine Ferienwohnung rein. Diese wird ja nicht immer belegt sein und deshalb überlege ich wie man das am besten mit der Warmwasserversorgung.macht.... Wenn ich das Prinzip von Wohnungsstationen mit drektelektrischer Nachheizung verstanden habe, kombinieren diese Wärmetauscher vom Heizvorlauf mit nem elektrischen Boiler,oder? im Sommer dann eben nur Boiler, richtig?
Ist das die effizienteste und auf Aauch die Sanierungskoszen bezogen günstigste Methode Warmwasser bereitzustellen? Oder welche Möglichkeiten gibt es noch? Ich gehe von 3 Personen aus, die dort duschen, Wanne gibt es geplant keine
Ruediger1931
Zeit: 06.03.2026 06:06:23
3939970
Du möchtest eine Beratung.
Dazu braucht es mehr Infos.
Normalerweise ist genau diese Stationsart nicht zulässig und für längere Stillstandzeiten noch ungeeigneter.
Wenn die Wohnung wenig benutzt wird ist ein 100% DEH oder ein E Boiler am besten.
Eine Wohnungsstation die in 2 Stufen das Wasser erwärmt ist immer kritisch.
Da es eigentlich gar nicht zulässig ist.
Es wird aber trotzdem von der Industrie angeboten und viele Installateure bauen es ein.
Deine Wohnungsstation muss 24/7 durchströmt werden damit sie funktioniert. Im Sommer abschalten geht nicht.
Das würde nur gehen wenn du einen reinen DEH hast.
Aber bei einem Booster DEH nicht.
Sprich mit deinem Installateur.
lowenergy
Zeit: 06.03.2026 07:34:39
3939983
Zitat von DaWotan Beitrag anzeigen
... haben ein Mehrfamilienhaus mit 410m² , 450m² beheizte Fläche, Wärme wird durch eine Wolf CHA 16-20 geliefert, mit dieser sind wir auch soweit zufrieden. Wir sanieren nun auch das DG und hier soll eine Ferienwohnung rein. Diese wird ja nicht immer belegt sein und deshalb überlege ich wie man das am besten mit der Warmwasserversorgung.macht....
Moin,
wie ist denn die Trinkwassererwärmung für den Rest des Hauses aktuell realisiert?
Ist dafür ein separater Hygienespeicher mit integriertem Rohrwärmetauscher vorhanden in dem das Brauchwasser im Durchlauferhitzeprinzip erwärmt wird, oder ausschließlich ein für die Trinkwassererwärmung per Frischwasserstationen beheizter Pufferspeicher in Nutzung?
Ist dabei hinsichtlich der Einhaltung von Hygienevorschriften alles erfüllt?
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Warmwasserbereitung#Speichersysteme_mit_geringem_Trinkwasservolumen
Falls eine der beiden genannten Varianten bestehend ist wäre doch in der unregelmäßig genutzten neuen Wohnung oben im DG möglich eine Frischwasserstation zu installieren sowie den Vor- und Rücklauf des Primärkreises separat zu verrohren. Um dabei zügig an den Entnahmestellen Warmwasser anliegend zu bekommen wäre ein vollelektronischer Durchlauferhitzer im Sekundärkreis am Ausgang der Friwa nachzuschalten.
Zu klären wäre natürlich ob der Aufwand für die Installation der Frischwasserstation in Relation zu dem real gegebenen Warmwasserbedarf steht.
Hannes/esbg
Zeit: 06.03.2026 11:52:00
3940069
Für wieviele Personen ist die Ferienwohnung ausgelegt und welcher Vermietungszeitraum (Sommer / Winter) wird angestrebt ??
Ein Anschluss an eine Wärmepumpenerwärmte Speicherlösung oder Wohnungsstation kostet unverhältmäßig mehr als ein primitiver 80 oder 100 L E-Boiler und bringt jede gewünschte Wärme problemlos auf kürzestem Weg zur Zapfstelle (ohne jedes Legionellenproblem)!
Keep it simple and stupid!
DaWotan
Zeit: 06.03.2026 13:54:08
3940098
"Moin,
Ist dabei hinsichtlich der Einhaltung von Hygienevorschriften alles erfüllt?"
Wir haben eine FriWa mit Pufferspeicher für das Brauchwasser, das klappt für die beiden Wohnung und eine kleine Gewerbeeinheit (wenig frequentiert) ganz gut.
Nachdem was ich so verstanden habe, wird es wohl auf einen Durchlauferhitzer hinauslaufen, die Ferienwohnung soll potentiell ganzjährig vermietet werden können. Es sind ca. 70m². Gibt es empfehlenswerte Durchlauferhitzer die schnell und effizient arbeiten?
Ruediger1931
Zeit: 06.03.2026 17:09:53
3940146
Nicht falsch verstehen.
Für eine Ferienwohnung die stark Besetzt ist wie du ja schreibst ist dann wiederum eine andere Energiequelle günstiger im Bezrieb. Insbesondere wenn es 4 bis 6 Betten sind ist ein DEH wiederum teuer.
Du musst das abwägen.
Platzbedarf
Warmwasserverbrauch
Nutzungszeiten
Usw.
Ich habe letztes Jahr in einer Ferienwohnung eine Brauchwasserwärmepumpe eingebaut.
Der Kunde schaltet sie sobald vermietet word mittels WLan Steckdose ein.
Und ansonsten ist das Wasser halt kalt.
Das kann man auch machen.
Es wäre nur fatal wenn du eine Wohmingsstatipn hast die permanet mit 30 Grad durch den WT die Legionellen züchtet und dann mal 1 Woche kein Mensch zapft.
So eine Vorwärmerwohnungsstation darf eigentlich nie still stehen. Selbst die 8 Stunden Nachts sind schon kritisch zu bewerten.
Gutachten belegen dieses auch.
lowenergy
Zeit: 06.03.2026 19:04:31
3940174
... was ich so verstanden habe, wird es wohl auf einen Durchlauferhitzer hinauslaufen, die Ferienwohnung soll potentiell ganzjährig vermietet werden können. Es sind ca. 70m². Gibt es empfehlenswerte Durchlauferhitzer die schnell und effizient arbeiten?
Moin,
wir nutzen bei uns seit 2015 einen Kospel PPE2 mit 27 kW Anschlussleistung. Dieses vollelektronische Gerät ist zentral im Einfamilienhaus im Erdgeschoss platziert und bei Bedarf können parallel beide Duschen im Haus (je 1× im DG und 1× im UG) genutzt werden.
Der Apparat ist bei uns fix auf +48°C Sollauslaufwassertemperatur eingestellt und liefert das warme Wasser absolut bedarfsgerecht sowie sehr komfortabel.
Didi-MCR52
Zeit: 07.03.2026 12:53:18
3940338
Wenn die Fewo überwiegend vermietet ist würde ich das an die bestehende Friwa mit anschließen.
Hast du ne Zirkulation? Dann wäre Stagnation ja überhaupt kein Thema wenn die Zirku in die Fewo mit reingeht.
Wenn nicht an bestehende WW-Versorgung würde ich DLE bevorzugen. Bei einem elektrischen WW Speicher hast du ja wieder stehendes Wasser...
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
