Anbindung einzelnes Heizkörpers bei WP und FBH ohne ERR
Frankonian
Zeit: 06.03.2026 08:05:08
3939987
ich saniere zz. ein Haus aus den 60ern.
2 bewohnte Stockwerke wurden mit Fußbodenheizung (Schlüter System wegen wenig Aufbauhöhe) versehen. Bei der Fußbodenheizung ist erstmal keine Einzelraumregelung vorgesehen.
Wir haben eine Nibe S2125-8 Wärmepumpe.
Wir bewohnen 2 Stockwerke mit einem Treppenhaus. Dieses war bisher immer unbeheizt nun aber wollen wir zumindest einen Heizkörper anbringen, damit wenn man im Winter vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer läuft sich nicht den Tod holt.
Idee ist ein Kermi x-flair Plan K Wärmepumpenheizkörper Typ 22 mit den Maßen 905x102x1205.
Nun zu meiner Frage:
Macht so ein Heizkörper mit Ventialtoren überhaupt Sinn wenn der Plan ist Heizkörper und FBH über einen Heizkreis laufen zu lassen und den Heizkörper ohne Thermostatkopf offen zu lassen, sodass dieser gar nicht geregelt wird?
Hat das dann Auswirkungen auf die gesamte Heizanlage, weil der Rücklauf vom Treppenhaus Heizkörper entsprechend deutlich niedriger ist als von der FBH?
cmuesei
Zeit: 06.03.2026 08:20:24
3939992
Generell ist es kein Problem einen HK in einem FBH- Kreis bzw. Der gleichen VLT zu betreiben.
Ob der angegebene HK passt, hängt von der zu beheizen den Fläche ab.
Generell gehört ein WP- Anlage so abgeglichen, daß die gesamte thermische Masse beheizt wird. Ein unbeheiztes Treppenhaus holt sich einen Teil der Wärme aus dem angrenzenden Räumen.
Einen HK mit Lüfter halte ich an dieser Stelle für unnötig teuer, ein HEizleistungs- passender reicht hier sicher aus.
ERR haben in einer WP- Anlage nichts verloren, die kann man aus optischen Gründen angebaut lassen, aber dann voll auf.
Georg M
Zeit: 06.03.2026 08:44:43
3940008
Sonst wäre auch dort eine Flächenheizung besser, wenn Fußboden nicht gewünscht, vielleicht als Wandheizung im Trockensystem oder mit Heizschlangen und Lehmputz. Dann optimiert man das Raumklima gleich mit.
joe115
Zeit: 06.03.2026 09:23:33
3940023
Konvektoren (genauer: Gebläse-HK) haben den Vorteil, dass sich ihre Leistung über die Gebläsedrehzahl modulieren lässt, ohne in den VolStrom einzugreifen. Musst jedoch darauf achten, dass sie nicht erst ab 30grad VLT anfangen zu arbeiten. Es kann ein Sensor im VL eingebaut sein.
Ich persönlich halte es für besser, die entweder über eine stumpfe Steuerung (aus/Stufen 1-3 oder so) zu steuern oder halt über eine 0-10V Schnittstelle vom „smart home“ zu steuern und auf die Regelung samt Ventil und lokaler Intelligenz zu verzichten.
Alternativ: passender Typ33, ggf. mit Booster.
Wenn du das Haus energetisch sanierst und damit auf bzw nahe den Standards ab 2002 bringst, wirst du eh nicht mehr als 2K TempUnterschied hinbekommen zwischen den Räumen. Davon „holt man sich nicht den Tod“ ;-)
Aber natürlich sind Heizflächen in jedem Raum, auch im Treppenhaus, nützlich, senken die VLT und steigern die Effizienz (mehr Wärme aus der gleichen Menge Strom oder gleiche Wärme bei weniger Strom).
Frankonian
Zeit: 06.03.2026 09:52:29
3940033
Vielen Dank für die Antworten.
Noch zur Ergänzung. Gebäude wurde energetisch saniert, heißt Aufachdämmung und Fassadendämmung (14cm), sowie keine Glasbausteine mehr sondern überall 3fach verglaste Fenster.
Das Treppenhaus ist relativ groß, KG, EG, OG, DG. Jedoch sind nur EG und OG bewohnt. Der Heizkörper befindet sich zwischen KG und EG.
Ziel ist, dass man in den Wohnräumen auf ca. 20-21 Grad kommt im Treppenhaus (je Wohnungseingangstür mit Klimaklasse) zumindest auf so gute 16-18 Grad.
joe115
Zeit: 06.03.2026 14:07:56
3940101
20-21grad in den Wohnräumen sind ein hehres Ziel, aber das wird dir dauerhaft nicht gelingen - dein Energiekosten werden so gering sein, dass du dir 23-23 gönnen wirst ;-)
Das schaffst du auch ohne HK im Treppenhaus. Jedoch, wie schon geschrieben, jedes Fitzelchen Heizfläche zählt. Also installieren.
Ich werfe nochmals den Punkt in den Raum, mit einem Typ33 und (evtl. nachträglich) installierten Boostern zu arbeiten. Wenn der Platz ausreicht. Oder einen 90cm hohen Typ22, ebenfalls mit (ggf. auch nachträglich) installierten Boostern. Die Kermi x-flair sind nix anderes, nur teurer.
Hennessy
Zeit: 06.03.2026 14:22:45
3940105
Wir haben tatsächlich einen nahezu identischen Fall.
Fraglich ob es Sinn ergibt innerhalb der (sehr guten) thermischen Gebäudehülle ein „kaltes“ Treppenhaus zu haben.
Wir haben als Kellertür eine hochwertige t30 gewählt; keine Wohnungsabschlusstüren und damit ein offenes Treppenhaus; keine zusätzlichen Heizkörper; Verlegeabstand im Flur halbiert um dort ggf. Gegensteuern zu können.
Gruß Hennessy
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
