Daikin Altherma 4
WarmerAlex
Zeit: 26.02.2026 13:43:07
3937947
Zitat von DauerhaftRatlos Beitrag anzeigen
Bei mir geht es um die Frage 12 KW oder 14 KW?
Haben diese Varianten auch die selbe untere Modulationsgrenze?
Benötigt die 14 KW einen höheren Mindestvolumenstrom als die 12 KW?
Das weiß ich nicht... Aber das sind wirklich große Geräte. Wieviel qm werden beheizt?
doublel711
Zeit: 26.02.2026 13:54:13
3937951
Beide Modelle haben dieselbe untere Modulationsgrenze. Quelle: https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products
Der Mindestvolumenstrom ist für beide Geräte 25l/min. Quelle: Kurzanleitung Daikin Altherma 4 H 6-14 kW Hydrosplit
Gerd U
Zeit: 26.02.2026 15:06:38
3937972
Da bin ich wohl zu dösig zu...Wie genau bekommst Du aus den Keymark-Werten die untere Modulationsgrenze raus?
DauerhaftRatlos
Zeit: 26.02.2026 17:32:54
3938020
Haus Baujahr 1987:
165qm2 in den Wohnräumen, aufgrund der Bauweise mit offenem Charakter, Galerie und teils sehr große Lufträumen (5m hohes Wohnzimmer) eher mit 200qm2 Wohnfläche zu vergleichen.
Dazu kommen noch 25qm2 Kellerraum mit 2 Heizkörpern, die jedoch vermutlich noch nie in Betrieb waren.
Heizlast lt. DIN 13,9 KW. NAT -13,5 Grad.
4 Personen, normaler Warmwasserverbrauch.
Bisher rund 3000l Heizöl + ca. 1,5 Raummeter Holz.
Wohnzimmer: 20-21 Grad, Bäder: 19-20 Grad, Schlafzimmer: 17-18 Grad.
Hauptebene + Hauptbad mit FBH,
Andere Räume mit insg. 11 HK, plus die 2 HK im Keller.
Durch die offene Bauweise heizt die FBH in der Hauptebene die beiden Schlafzimmer im OG fast vollkommen mit.
doublel711
Zeit: 26.02.2026 19:44:06
3938050
Hab' gerade nochmal nachgesehen. Bei der 12- und 14-kW-Variante ist die untere Modulationsgrenze in den Zertifikaten tatsächlich nicht ersichtlich. Das ist bei der 6-, 8- und 10-kW-Variante anders. Dort geben die Werte für Pdh Tj = +7°C und Pdh Tj = +12° Aufschluss über die Modulationgrenze. Ich schau heute Abend nochmal beim Heizreport.
WarmerAlex
Zeit: 26.02.2026 20:38:48
3938068
Haus Baujahr 1987:
Dazu kommen noch 25qm2 Kellerraum mit 2 Heizkörpern, die jedoch[...]
Alles klar. Verstehe ich nun. Ist ja eher wie ein Loft. Da ist natürlich mehr Volumen als bei unserer 2.25m Deckenhöhe...
Die untere Modulationsgrenze hab ich bei meiner auch nur durch beobachten erfahren. Die ist ca 300w elektrisch. Die daraus resultierende thermische Energie ist ja wieder abhängig von der Außentemperatur. Sind in der Übergangszeit glaube ich 2kw gewesen. Oder 1.6kw
TianTian
Zeit: 27.02.2026 09:12:17
3938121
Moin TianTian,. ich schlage vor, dass wir uns zuerst mal um die WW-Thematik kümmern.
Hallo Eddi. WW ist nun im Griff. WW wird nur noch 1x am Tag ab 13 Uhr auf 52 Grad geheizt. Bisher habe ich es nur einmal erlebt, als die WW Temperatur unter 20 Grad gefallen ist, dann wurde automatisch nochmal aufgeheizt. Das hat dann auch viel Strom verbraucht da es in der Nacht passiert ist. Wäre nicht unbedingt notwendig gewesen da dann ja erstmal Niemand das Wasser nutzt.
Die letzten Tage wo es um 13 Uhr draußen über 10 Grad warm war, lag der Tagesverbrauch bei 1,4kWh für WW.
Spricht etwas dagegen, dass ich das WW manuell auf 60 Grad aufheize wenn wir durch die PV Anlage an sonnigen Tagen sowieso Strom im Überfluss haben? Geht das stark auf die Lebensdauer der Wärmepumpe?
Sollte man im Heizbereich noch etwas einstellen? Diese Woche lag der Energieverbrauch dort bei durchschnittlich 4,0kWh, letzte Woche wo es noch kalt war bei 12,7kWh.
Grundsätzlich haben wir im ganzen Haus eine Heiztemperatur von 21 Grad, mit kleinen Abweichungen in den Schlafzimmern. Die ERR erfolgt über die KNX Taster in den jeweiligen Räumen die die Temperatur erfassen.
Grundsätzlich braucht man die ERR wohl nicht, nur dann habe ich ja überhaupt keinen Fühler im Haus, da wir keine Madoka haben.
Eddi Lang
Zeit: 28.02.2026 17:08:33
3938418
Zitat von TianTian Beitrag anzeigen
WW ist nun im Griff. WW wird nur noch 1x am Tag ab 13 Uhr auf 52 Grad geheizt.[...]
Super! Das ist mal ein Riesenfortschritt. Glückwunsch!
Spricht etwas dagegen, dass ich das WW manuell auf 60 Grad aufheize wenn wir durch die PV Anlage an sonnigen Tagen sowieso Strom im Überfluss haben? Geht das stark auf die Lebensdauer der Wärmepumpe?[...]
Nein, da spricht nichts gegen. Dui bekommst natürlich in deinem klass. WW-Speicher etwas mehr Kalkausfall...sollte aber unkritisch sein. Und die Lebensdauer beeintrchtigt es auch nicht, weil R290 bei hoher Temperatur viel besser performt und der verdichter sich weitaus weniger quälen muss. Bei R32 oder noch heftiger bei R410a hätte ich davon abgeraten.
Grundsätzlich braucht man die ERR wohl nicht, nur dann habe ich ja überhaupt keinen Fühler im Haus, da wir keine Madoka haben. [...]
Also: erstens brauchst Du die Fühler nicht, wenn Du über das Verfahren des thermischen Abgleichs die optimale Einstellung der witterungsgeführten Heizlinie als Vorgabe für die VLT gefunden hast. Dann passt die Heizleistung nämlich exakt zu den Wärmeverlusten des Hauses. Und dazu würde ich Dir auch raten. Allerdings erst im nächsten Winter, weil der thermische Abgleich ein mehrstufiges Verfahren ist, wo man nach jeder Veränderung wegen der Hausträgheit immer 2 Tage warten muss und der "Aufschlag" am besten bei AT von <6°C gelingt. Und eine Madoka kann man nachrüsten. Sie hilft, wenn das Wetter wie in den letzten Tagen war: viel Sonne den ganzen Tag. Dann legt sie die WP nämlich erstmal schlafen, denn bei den AT der letzten Tage würde sie ihre Heizleistung sowieso nicht loswerden und takten; von der Madoka wird sie abends wieder geweckt, wenn die Raumtemperatur gefallen ist. Sie braucht aber ein dünnes Käbelchen mit 2 dern und sollte in einem Raum sein, wo Ihr Euch viel aufhaltet. Meist ist das der Wohnbereich.
Was Du jetzt noch versuchen kannst: das Delta T im Primärkreis und das DeltaT im Sekundärkreis möglichst gut übereinanderbringen. dazu musst die die lokale Steuerung der Pumpe so umschalten, dass sie mehr Durchfluss macht, dann sinkt deren DeltaT.
Das muss man durch "Versuch macht klug" herausfinden, welche Stellung das Optimum liefert. Im ersten Schritt würde ich mal von Stellung 2 auf Stellung 3 gehen.
Was Du dann hier teilen solltest, wäre das Ergebnis, wenn die Pumpe mindestens 12 h ununterbrochen so gelaufen ist. Dazu musst Du aber eine Wetterphase erwischen, wo es wieder so kühl ist, dass die Anlage auch wirklich solange durchläuft. Und mit "Ergebnis" meine ich beide DeltaTs und die VLT/RLT in beiden Kreisen.
ehrliche Sachfrage: Hast Du schonmal eine Pumpenkennlinie gesehen und kannst sie interpretieren? Dann kann ich bessedr einschätzen, an welcher Stelle meiner dann folgenden Erklärung ich aufsetzen sollte.
Gruß - Eddi
TianTian
Zeit: 04.03.2026 10:59:47
3939460
Dafür brauche ich dann manuelle Stellventile richtig? Die hat der Heizungsbauer nie montiert, es kamen gleich die Stellmotoren dran.
Es ist ein Neubau, habe keine Ambitionen den Putz in gleich mehreren Räumen aufstemmen zu lassen um ein Kabel zu ziehen. Allerhöchstens könnte man eins der verlegten Netzwerkkabel umfunktionierten, aber auch dafür müsste man den Putz aufstemmen um dieses Madoka an eine sinnvolle Position zu setzen. Warum gibt es dafür kein Funkmodul, dann wäre es ein Leichtes.
Im Grunde haben die Temperatursensoren in meinem KNX Tastern ja eine ähnliche Funktion, sie erfassen die Temperatur und steuern darüber die Stellmotoren die dann eben geschlossen werden wenn es warm genug ist. Jetzt muss die Wärmepumpe nur noch erkennen, dass wenn der Pufferspeicher warm genug ist, keine neue Wärme produziert wird.
Wenn ich mir den Wetterbericht von Heute angucke soll es um 20 Uhr 2,9 Grad warm sein. Morgen Früh um 8 soll es 2,4 Grad warm sein. Reichen solche Temperaturen aus für den Test?
Natürlich nicht.
Zwischenfragen: Die Wärmepumpe ist über die SG Ready Schnittstelle mit meinem HEMS verbunden. Im HEMS ist eingestellt, dass bei PV Überschuss an die Wärmepumpe gemeldet werden soll, dass diese im erhöhten Betrieb laufen kann, sofern sie will. Muss ich dafür in der Wärmepumpe noch etwas einstellen? Bisher kann ich nicht feststellen, dass z.B. dann Wasser erhitzt wird wenn viel PV Strom vorhanden ist.
anudanan
Zeit: 04.03.2026 21:31:02
3939669
Habe heute gesehen auf der Daikin Software Seite, dass es für die Altherma 4 eine 3.0.0 Firmware gibt. Hat einer von euch einen Changelog dazu?
Eddi Lang
Zeit: 05.03.2026 17:03:54
3939874
Dafür brauche ich dann manuelle Stellventile richtig? Die hat der Heizungsbauer nie montiert, es kamen gleich die Stellmotoren dran.[...]
Nein, die Voreinsteller sitzen im Eingang: meist als Schwimmeranzeige. Vor dem thermischen Abgleich müssen die Stellmotoraufsätze von ihren Plätzen runter. Einfach daneben legen.
Es ist ein Neubau, habe keine Ambitionen den Putz in gleich mehreren Räumen aufstemmen zu lassen um ein Kabel zu ziehen. Allerhöchstens könnte man eins der verlegten Netzwerkkabel umfunktionierten, aber auch dafür müsste man den Putz aufstemmen um dieses Madoka an eine sinnvolle[...]
Wenn's nicht geht, geht's nicht.
Ja, das würde gehen, sofern Du keine Nachtabsenkung fährst. Einfach durchheizen.
Zwischenfragen: Die Wärmepumpe ist über die SG Ready Schnittstelle mit meinem HEMS verbunden. Im HEMS ist eingestellt, dass bei PV Überschuss an die Wärmepumpe gemeldet werden soll, dass diese im erhöhten Betrieb laufen kann, sofern sie will. Muss ich[...]
Ja klar, das muss im Regler parametriert werden. Wer hat Dir das HEMS installiert? Der, der das installiert hat, müßte das eigentlich tun. Beschrieben ist es im Benutzerhandbuch für die Reglerkonfiguration; die ist hier verlinkt und beschreibt die aktuell neuste Firmwareversion 3.0.0.
Wenn Du mit Deinem PDF-Viewer nach dem Begriff "Photovoltaik" suchst, findest Du über die Treffer den Einstieg in den logischen Zusammenhang der zu parametrierenden Parameter. Die WP kann den PV-Stromüberschuss dazu nutzen, dass die Energie als Wärme im ECHO-Speicher und/oder als Raumwärme gespeichert wird.
Besonders elegant soll das gehen, wenn Dein HEMS via Patchkabel mit dem Daikin Home Hub verbunden wird. Der Hub wird dann per P1/P2-Buskontakt mit dem Regler verbunden und kann dann von der Regleroberfläche aus parametriert werden. Allerdings ist der Home Hub derzeit noch nicht mit der 4H kompatibel. Das kommt erst in einer der nächsten Versionen - soweit ich weiß. Über die Verbindung HEMS - Home Hub - Regler geht dann auch die §14a Dimmung.
Gruß - Eddi
PS: zum Thema Pumpenkennlinie kommt separat was - vielleicht morgen oder übermorgen. Leider steht auch Rosenschnitt an.
Jkee
Zeit: 05.03.2026 19:38:48
3939909
Dimmen nach §14a ist doch auch ohne home hub möglich. Kabel liegen bei mir im Verteilerkasten, mal schauen ob die jemals angeschlossen werden.
Update auf 3.0.0 steht bei mir auch auf der Agenda. Könnte bisher keinen changelog finden, nur dass wohl Probleme mit der Verbindung gefixt sind.
TianTian
Zeit: 06.03.2026 06:57:55
3939974
Schwimmanzeiger hab ich. Da sagte mit der Heizungsbauer aber ich soll besser die Finger davon lassen.
Weder mein Heizungsbauer noch mein Elektriker haben Ahnung von der Heizung, was natürlich perfekte Voraussetzungen waren. Es liegt aber ein Netzwerkkabel vom HEMS in den Schaltkasten der Wärmepumpe und zwei Adern sind jeweils mit den SG Kontakten verbunden.
Ich gehe zu 9.14 Bedarfsreaktion. Dort ist aktuell unter Betriebsart Keine Ausgewählt. Die Stadtwerke haben zwar ein Smartmeter verbaut, die haben aber keine Steuerbox verbaut, sodass die Abschaltung aktuell eh nicht funktioniert.
Ich wähle dann unter Betriebsart Smart Grid Kontakte und Modbus aus? Es gibt ja auch noch einen Punkt Smart-Meter-Kontakt.
Dann erscheinen die Optionen Puffer-Raum-H/K zulassen, Reserveheizungsunterstützung während SH Empfehlung ein und Reserveheizungs- und ZH-unterstützung während BW Empfehlung ein. Die lasse ich alle drei eingeschaltet?
Kann ich etwas kaputt machen wenn ich in dem Menü Einstellungen vornehme?
ECHO-Speicher
Den hab ich ja nicht, nur den normalen 230 Liter Speicher. Der kann gern immer auf 60 Grad aufgeheizt werden wenn PV Überschuss vorhanden ist. In den Heizkreis muss eigentlich keine zusätzliche Energie gehen.
Eddi Lang
Zeit: 06.03.2026 09:39:48
3940029
Moin JKee,
ja, das geht bei der 4H auch bis 2028 noch via Relaiskontakt ("Option 2").
Ab 2029 darf bei Einbau einer FNN-Stuerbox fürs Dimmen nur noch der EE-Bus verwendet werden ("Option 3"). Da braucht es Stand heute den Home Hub.
Gruß - Eddi
Eddi Lang
Zeit: 06.03.2026 10:45:45
3940049
Schwimmanzeiger hab ich. Da sagte mit der Heizungsbauer aber ich soll besser die Finger davon lassen.[...]
Hat er Dir deren Funktion erklärt und Dir auch gesagt, warum Du seiner Meinung nach davon "besser die Finger lassen" solltest?
Weder mein Heizungsbauer noch mein Elektriker haben Ahnung von der Heizung, was natürlich perfekte Voraussetzungen waren. Den (ECHO) hab ich ja nicht, nur den normalen 230 Liter Speicher. [...]
..weshalb man Dir ja vermutlich auch einen klassischen WW-Speicher mit 230 L verkauft hat, weil man sich in den Funktionen des ECHO-Speichers überhaupt nicht auskennt: der funktioniert mämlich wie eine Powerbank - aber für Wärme.
Nun also kannst Du die PV-Unterstützung für die WW-Bereitung aktivieren und 230 L Wasser aufheizen. Bei der ECHO wären es 500 L gewesen. Der hätte dann Wärme gebunkert und nachts, wenn es wie derzeit kühl ist, die WP beim Heizen unterstützt ... Die Dinge sind jetzt aber nunmal so, wie sie sind.
Kann ich etwas kaputt machen wenn ich in dem Menü Einstellungen vornehme?[...]
Hier ist die Antwort viel schwieriger - wegen der vorhandenen Verkabelung (Patchkabel geht vom HEMS auf den Rgeler gem. el. Anschlussplan auf Seite 5 dieses links; 2 weitere Kabel gehen in den Zählerschrank...): wir wissen nämlich nicht, ob Deine Handwerker "einfach irgendwas" aus dem Anschlußplan vor Ort realisiert haben bzw. ob die 2 Kabel zum Zählerschrank die §14a Realisierung übernehmen sollen oder zu welchem Zweck sie verkabelt sind. Der Anschlußplan bietet dazu nämlich 3 Optionen, die alternativ sind d.h. immer nur eine der 3 Möglichkeiten darf vor Ort realisiert werden.
Bei einem HEMS wäre es Unfug, die WP direkt vom Zählerschrank aus zum Dimmen anzusteuern, denn da übernimmt das HEMS (im Plan: Gebäudeleitsystem") diese Aufgabe. Dazu muss aber entweder ein Patchkabel vom Zählerschrank zum HEMS gehen oder die 2 Dimmkontakte aus dem Zählerschrank müssen zum HEMS, damit dieses die Höhe der Dimmung aller vorhandenen Steuerbaren Verbrauchseinrichtungen wie WP, Wallboxen, netzdienl. PV-Speicher und PV-Anlage umsetzen kann. Und das HEMS kann dann via Patchkabel auch dem Regler sagen, dass PV-Überschuß vorliegt und der Regler startet dann über die Einstellungen in 9.14 die Speicherladung.
Was ich tun würde?
Nur Deine Handwerker wissen, was sie zu welchem Zweck wie verkabelt haben. Also: den Heizungsbauer anrufen, ihm sagen, dass die im Regler mögliche Nutzung von PV-Strom zum Aufheizen des Speichers nicht funktioniere und er bitte dafür sorgen möchte, dass das geht - und auch, dass die §14a - Dimmung anlagenseitig über Dein HEMS zum Regler läuft. Dazu wird er sich wahrscheinlich mit dem Fachpartner-Support von Daikin kurzschließen müssen. Ich würde da nicht locker lassen, bis es geht. Wenn jemand der Mitlesenden hier schon ein (H)EMS hat und bei seiner 4H sowas realisiert hat: immer gern helfen!
Gruß - Eddi
PS: nach §14a wird seit 2024 in einem Netznotfall gedimmt, aber nicht mehr wie in den bis Ende 2023 noch wählbaren speziellen Wärmepumpentarifen 2x pro Tag der Strom abgeschaltet.
Jkee
Zeit: 06.03.2026 12:24:30
3940077
Moin JKee,
Ab 2029 darf bei Einbau einer FNN-Stuerbox fürs Dimmen nur[...]
Meine Heizung ist 2025 eingebaut worden. Den Rest sehe ich als Problem des Netzbetreibers.
Kleine Eigenwerbung: ich habe eine neue Version der HA modbus Integration veröffentlicht. Der nächste Schritt währe die Heizungssteuerung, dafür würde ich auch nochmal einen extra thread aufmachen. Die Warmwassersteuerung mit den verschiedenen Möglichkeiten ist nicht ganz trivial und ich habe davon auch nicht so die Ahnung und wäre an der Stelle für fachlichen Input dankbar.
Eddi Lang
Zeit: 06.03.2026 14:13:12
3940102
Nun so kurz wie mir möglich eine Erklärung der Pumpenkennlinie der verbauten Sekundärkreispumpe von TianTian:
Man findet sie in der Bedienanleitung zur Pumpe. ich beschriebe die Einzelfunktionen nun anhand einzelner Grafiken, die zusammengesetzt zum Schluss das Kennlinien bid der Pumpe ergeben:
A - der Betriebsbereich
Der Betriebsreeich einer Pumpe ist nichts anderes als das Leistungsfeld der Pumpe, das sich ergibt wenn man auf der X-Achse die geförderte Menge und auf der Y-Achse die Förderhöhe aufträgt. "Förderhöhe" ist der etwas ältere Begriff für den dynamischen Druck, den die Pumpe mithilfe elektrischer Energie überwinden muss, um durch ein Leitungssystem eine bestimmte Durchflussmenge zu fördern. Dynamischer Druck ist also der "Gegen"Druck, den das Leitungssystem dem in ihm befindlichen Wasser entgegensetzt, wenn das Wasser fließen mit einem bestimmten Volumenstrom ("Durchfluss") soll:
Die bei TianTian verbaute 60er Pumpe hat eine Förderhöhe von 6 m = 600 mbar. Diese Förderhöhe erreicht sie aber nur bei einer Fördermenge von 0 - 600 L/h. Soll sie mehr fördern, schafft sie weniger Druck - erkennbar an der zu höheren Durchflüssen immer mehr abfallenden fett roten Linie. Maximale Fördermenge sind also etwas über 3.000 L/h bei einem dynamischen von ~ 90 mbar = etwas unter 1 m Förderhöhe. Der orange eingefärbte Bereich bildet nun jeden Betriebspunkt ab, den die Pumpe vor Ort antrifft und den sie bedienen kann, WENN sie stufenlos geregelt wird - Fachbregriff ist PulsWellen-Moduliert" kurz PWM-geregelt. Dazu muss sie aber an einem elektronsichen Regler wie dem WP-Regler angeschlossen sein.
Ist sie das wie bei TianTian nicht, muss sie im "stand-alone" betrieb laufen. Dazu ist eine Elektronik verbaut, die je nach Stellung des Wählknopfs ander Pumpe von TianTian nur bestimmte Betriebsarten erlaubt.
B - Betriebsarten
Es gibt 3 Betriebsarten:
1 - Drehzahl ("Geschwindigkeit") = const.
Man kann am Einsteller vorgeben, dass sie eine von 3 konstanten Drehzahlstufen fahren soll. Sie dreht also mit gleicher Geschwindigkeit - Bei TianTians Pumpe sind das die 3 Stufen mit röm. Zahlen I, II oder III (bei TianTian's Pumpe steht auf der y-Achse eine 6, wo die oberste Kurve die Y-Achse berührt und an der X-Achse eine 3, wo die oberste Kurve die linke obere Ecke des kleinen Rechtecks oberhalb der Beschriftung "Q [m³/h]" kreuzt):
Man sieht, dass die Pumpe bei "I" weniger als 100 mbar liefert und dann je nach örtlicher Beschaffenheit des Leitungssystems maximal 1.500 L/h schafft. Daut das örtliche Leitungssystem schon bei 500 L/h eienen gegendruck von 100mbar auf, wird sie vielleicht nur 450 L/h liefern.
Bei Stufe ""II" würde sie mehr liefern und bei "III" nochmal mehr.
2 - dynamischer Druck (Förderhöhe, "Druck") = const
In der Betriebsart regelt die PÜumpe mIhre Leistung so, dass ein in 3 Stufen (Einsteller auf 1, 2 oder 3) einstellbarer Pumpendruck gefahren werden kann. In der Grafik schafft sie in "3" 450 mbar, in "2" 300 mbar und in "1" 150 mbar.
3 - proportionaler Förderdruck = proportional zum Volumenstrom steigender Förderdruck
Hier wird von der Regelung in der Pumpe - über den Einsteller in 3 Stufen wählbar ("A", "B" oder "C") der Förderdruck im nicht wie in 2. konstant gehlaten, sondern die Pumpe erhöht ihre leistung so dass der Förderdruck leicht steigt. In der Grafik sind in der höchsten Stufe C damit 1.259 l//h bei einem max. Förderdruck von 450 mbar (=4,5 m Förderhöhe) möglich.
Bild wird nachgereicht...klappt gerade nicht....
C - Zusammenwirken dieser Einstellvarianten mit dem vorhandenen Rohrleitungssystem
Was nun noch fehlt, um zu verstehen, ist die Kenntnis der Höhe des Druckverlustes mit steigendem Durchfluss durch das hauseigene Rohrleitungssystem mit Heizkörpern und Fußbodenheizungen. Vorhersagen kann man, dass der Druckverlust mit dem Quadrat der Strömungsgeschwindigkeit im Rohr ansteigt. Klar ist auch: in einem Rohr mit großem Querschnitt reicht eine geringe Strömung, um diselbe Menge an Wasser druch sie zu fördern. Und man weiß, dass der Druckverlust linear mit der Länge eines Rohres ansteigt.
Man kann das also berechnen - auch HBs können das - aber dazu ist eine genaue Kenntnis von Längen und Querschnitten der verbauten Rohrleitungen, Zahl der 090°-Bögen sowie Länge und Querschnit der Fußbodenheizungsschläuche nötig - meist muss viel man vor Ort messen, weil die Heizungsbaupläne nicht mehr existieren oder es sie nie gab. Das dauert und HBs machen deshalb sowas nicht und bauen stattdessen Puffer ein, damit "es immer klappt". Auf Kosten der Effizinez, die der Betreiber weiterhin in Form von mehr Strom für die dieselbe Wärmemenge bezahlen muss, die im Haus ankommen soll.
"Unterm Strich" ist also die Druckverlustkurve, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Druckverlust mit höher werdendem Druckverlust immer schneller in die Höhe schießt, für das eine Haus in 99,5% der Fälle komplett unbekannt.
Wir legen deswegen mal die berechnete Druckverlustkurve des Heizsystems eines Mitforisten in ein Pumpenkennliniendiagramm mit seinen 9 möglichen Einstellungen = 9 möglichen Pumpenleistungen hinein. Berechnet wurde, dass der Druckverlust bei einer Normheizlast von 8,9 kW und Spreizung von 4 K d.h. einem nötigen Durchfluss von 1.900 L/h exakt 330 mbar beträgt. Das sieht dann für eine Grundfos-Pumpe Alpha 2 mit ebenfalls 6 m Förderhöhe so aus:
Die dünne rote Linie ist der Druckverlust des häuslichen Rohrsystems in Abhängigkeit vom Durchfluss (bitte denkt Euch die blaue Fläche weg; die gibt es nur bei auto-Adapt-Pumpen. Die von TianTian ist keine). Überall dort, wo die rote Linie eine der 9 möglichen Betriebseinstellungen der Pumpe kreuzt, ergibt sich 1 Betriebspunkt:
- bei maximaler Drehzahl (= III): die 330 mbar bei 1.900 L/h
- bei II: 1.700 L/h
- bei I: knapp 900 L/h
- bei max. prop. Förderdruckbetrieb (=C): max. Menge auf der Linie: 1.230 L/h
- bei B: 1.750 L/h
- bei A: 1.300 L/h
- bei max. Förderhöhe = const (=3): max mögliche Menge auf der Linie: 1.280 L/h
- bei 2 (= IST-Einstellung bei TianTian): mit der Grundfos-Pumpe: 1.800 L/h
- bei 1: 1.300 L/h.
@TianTian: die 9 Kennlinien liegen bei Dir leicht anders...wenn Du also mehr Durchfluss brauchst, um die Spreizung von 7 K auf 5 K zu bekommen:
Ich würde versuchsweise als erstes auf "max. Drehzahl" = III einstellen und schauen, was passiert. Brauchbare Ergebnisse bekommst Du nur, wenn die WP dann ca. 8 h durchläuft ohne zu takten. Also erst nach dieser Zeit die 4 Temperaturen für VLT u. RLT im Primärkreis, VLT u. RLT Sekundärkreis ablesen.
Gruß - Eddi
Eddi Lang
Zeit: 06.03.2026 14:33:13
3940106
Ich musste den PC neu starten...irgendwas "hing".
Daher der Textabschnitt mit der eingefügten Grafiken nochmal; so liest es sich besser....
Sorry und Gruß - Eddi
TianTian
Zeit: 11.03.2026 13:34:06
3941237
Hallo Eddi, kannst du mir sagen wann beim Erwärmen von Wasser der Heizstab zugeschaltet wird? Draußen sind es aktuell 12 Grad, im Speicher lag die WW Temperatur noch bei 50 Grad und um auf 52 Grad laut Programm zu kommen, hat die Wärmepumpe eine Stromaufnahme von ca. 9 kW, heißt da muss der Heizstab im Spiel sein da ich eine 6kW Wärmepumpe habe. Ich konnte in den Einstellungen nicht zum Heizstab finden.
Das gleiche wenn ich einen manuellen Aufheizvorgang starte, da sind es dann allerdings 60 Grad und die Temperatur im Speicher oft deutlich niedriger, vielleicht zu viel für die 6kW Wärmpumpe, sodass der Heizstab zugeschaltet wird.
doublel711
Zeit: 11.03.2026 14:02:16
3941252
kannst du mir sagen wann beim Erwärmen von Wasser der Heizstab zugeschaltet wird?[...]
Das ist höchstwahrscheinlich ein Softwarefehler. Der Heizstab wird aktiviert, wenn die Ölrückführung (alle 6–8 Stunden, sofern kein Abtauvorgang stattfindet) und das Warmwasserprogramm gleichzeitig starten.
Welche Firmeware-Version hast du? Mit 2.2.0 sollte der Fehler nicht mehr auftreten.
TianTian
Zeit: 11.03.2026 16:42:54
3941289
Welche Firmeware-Version hast du? Mit 2.2.0 sollte der Fehler nicht mehr[...]
2.2.0, hatte die selbst aufgespielt.
WarmerAlex
Zeit: 11.03.2026 20:23:00
3941353
Doch tritt weiterhin auf. Aber nur so, dass der Heizstab den Heizkreis erwärmt, sobald dieser einigermaßen warm ist, findet die Ölrückführung statt, Heizstab schaltet aus und Wasser wird bereitet. Möglicherweise ist das bei ech2o anders. Dort kann ja auch mit dem Speicher abgetaut werden. Ich hoffe, auf die neue Software und ein flexibleres Reglerintervall. Nicht nur die 6h sondern eben auch mla 6.5h wenn Wasser fertig ist oder direkt vorm Wasser. Aber die neue Version 3.0 habe ich noch nicht installiert.
doublel711
Zeit: 12.03.2026 14:47:55
3941486
Doch tritt weiterhin auf.[...]
Danke für die Klarstellung, Alex. Ich habe die Version 2.2.0 erst seit Kurzem und bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Bin gespannt, was du von der neuen Version 3.0.0 berichtest und werde wohl bis zum Ende der Heizsaison (bei mir im Mai) mit dem Update warten.
Chriss11
Zeit: 12.03.2026 15:28:28
3941490
Ich plane eine Altherma 4 mit Ech2o Speicher in der bivalenten Version in Kombination mit einem Kamin mit Wassertasche zu kombinieren, hat das jemand zufriedenstellend am laufen? Was genau passiert wenn der Speicher voll geladen ist? Wird dann die Vorlauftemperatur angehoben oder wie wird der Kamin dann die Wärme los?
Gerd U
Zeit: 12.03.2026 16:10:15
3941500
Im Installer Reference Guide findest Du auf Seite 68 ein paar erste Infos
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
