LWZ 5S Plus und Warmwasser
dznarf
Zeit: 06.03.2026 14:42:22
3940108
ich versuche schon seit einiger Zeit meine Wärmepumpe vernünftig einzustellen und war bisher stiller Leser einiger Beiträge.
Ich habe folgende Herausforderung: gefühlt schmeißt meine LWZ regelmäßig den Verdichter an, allerdings nur für kurze Zeit - dann ist der Verdichter wieder aus. Ergebnis sind dann so ca 20-30 Starts am Tag. Außerdem beobachte ich jetzt seit vorgestern, dass die Wärmepumpe versucht im Antilegionellen Programm das Warmwasser auf 60°C zu erhitzen, das ist nach meinem Verständnis eine Temperatur, die ohne die Zusatzheizung nicht oder nur schwierig erreicht wird. Die zusätzlichen Heizstäbe sind nach 15 Minuten (seit gestern 0 Minuten) freigegeben, werden aber auch nach Stunden nicht, bzw. nur kurz genutzt. Das Wasser kommt dann auf 52-53°C, also noch lange nicht auf die 60°C und der Heizstab wird wieder abgeschaltet, ohne dass ich mir einen Reim drauf machen könnte. Dafür scheint aber auch regelmäßig der Verdichter anzuspringen.
Stiebel Eltron war dafür schon mal bei mir, es wurde ein Thermometer getauscht, danach hats erstmal mit der Warmwasserbereitung ganz gut funktioniert, jetzt ist das Problem wieder da
Für die Warmwasserbereitung habe ich 2 Zeitintervalle eingestellt:
1. 05:00 Uhr bis 08:00 Uhr
2. 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Das Anti-Legionellenprogramm soll um 14.00 Uhr laufen, da hab ich die meiste Sonne auf der PV Anlage. Damit liegt das Anti-Legionellenprogramm deutlich außerhalb des eigentlichen Warmwasserintervalls. Kann das schon die Auswirkung haben, dass zwar ständig die LWZ versucht auf die 60° WW zu kommen?
Aktuell abgelesen:
WW-Temperatur: 48,4°C
WW-Solltemperatur: 60°C
VL: 91,1°C
RL: 46,7°C
Volumenstrom: 28,7 l/min
Das Programm läuft wieder seit 35 Minuten, also startet schön brav um 14.00 Uhr, der Heizstab ist eigentlich sofort freigegeben, wird aber ganz offensichtlich nicht eingeschaltet und benutzt.
Die anderen WW Einstellungen:
WW-Soll-Tag: 44°C
WW-Soll-Nacht: 38°C
Grundeinstellung:
Hysterese: 3,5 K
Zeitsperre NE: 00min
Temp. Freigabe NE: -10°C
Antilegionellen: 30d
Max Dauer WW Erzeugung: 12h
WW-Temp Legionellen: 60°C
Antilegionellen-Zeit: 14:00 Uhr
NE Stufe WW: 02
WW-Pufferbetrieb: Aus
Max Vorlauftemp WW: 75°C
WW-Eco: Aus
WW-Leistung Sommer: 60%
WW-Leistung Winter: 60%
Integralsensor: Aus
2. WW Speicher: Aus
Kann mir jemand erklären, warum das Problem so ist? Am Ende des Tages starte ich aktuell einmal am Tag die LWZ neu, aber damit verschiebe ich nur das Problem, immerhin bleibt das Haus dann über Nacht warm...
Mille54
Zeit: 06.03.2026 15:06:22
3940115
Da ich die LWZ 5S nicht kenne, schau mal hinten in der Bedienungsanleitung nach, welche Werte dort eingetragen sind und wo Deine Werte abweichen.
Das Antilegionellenprogramm läuft bei Dir nach der Einstellung alle 30 Tage!
Antilegionellen 30d
Und ob das Antilegionellenprogramm außerhalb der programmierten Zeiten läuft ist IMHO eher unwahrscheinlich.
dznarf
Zeit: 06.03.2026 16:14:55
3940134
Die Bedienungsanleitung gibt mir ziemlich genau diese Werte vor.
Abweichungen sind
Hysterese 3,5 K statt 2 K
Zeitsperre NE 15 min statt 90 min
WW Temp Legionellen 60°C statt 30°C (WW sollte also IMMER wärmer als die Standard Temp, 30°C scheint mir als Standardwert deutlich zu niedrig zu sein)
NE Stufe WW 2 statt 3
WW-Eco Aus statt Ein
Rest ist auf den Standardwerten laut Anleitung. Insgesamt bin ich nach meinem Verständnis bis auf die Hysterese besser als der Standard für die Warmwasserbereitung unterwegs (oder eben ineffizienter).
Magicrat45
Zeit: 06.03.2026 17:38:54
3940153
VL: 91,1°C? Bist du sicher?
dznarf
Zeit: 06.03.2026 18:00:01
3940160
Leider ja, abgelesen unter Info -> Heizen -> Vorlauftemp und Rücklauftemp. Eigentlich dürfte die VL Temp gar nicht so hoch sein, ist ja begrenzt auf 75 grad. Gerade aktuell ist VL auf 103,2°C, unterliegt aber auch massiven Schwankungen. Direkt im Anschluss ging es jetzt runter auf 83,3°C noch während ich an der Heizung stehe. Warmwasser wird theoretisch weiterhin aufbereitet, seit nunmehr 4 Stunden. Aktuelle WW Temp ist 46°C, Tendenz fallend…
Magicrat45
Zeit: 06.03.2026 18:48:30
3940171
dznarf
Zeit: 06.03.2026 18:59:17
3940173
Super, vielen Dank Dir! Das werde ich morgen hoffentlich probieren, hoffentlich liegts auch bei mir an einem Wackler. Ansonsten werde ich wohl ein Ticket bei Stiebel Eltron eröffnen. Ich traue mir jetzt nicht zu, da in eine tiefergehende Fehleranalyse einzusteigen und nach defekten Bauteilen zu suchen…
