PV Strom für Aufheizung Hygienespeicher mit LAMBDA
Lambei
Zeit: 05.03.2026 11:31:56
3939775
Suche Tipps für die Einstellung einer LAMBDA EU15L, damit der PV Strom am Nachmittag für die Aufwärmung des Hygienespeichers genutzt wird.
Situation:
Bisher - über den Winter - stelle ich fest, dass meist am Morgen die Aufheizung meines 600 l Hygienespeichers erfolgt. Es reicht eine Aufheizung täglich auf 50 °C bei 3 Personen fürs Duschen meist - keine WW Zirkulation. Verbrauch ca 0,5 kW el für eine Aufheizung.
Jetzt ist es wieder sonnig und ich könnte die PV Energie nachmittags nutzen, wenn der E-Speicher einigermaßen gefüllt ist und die Sonne scheint.
Es gibt anscheinend auch in der LAMBDA Steuerung eine Möglichkeit zur zeitlichen Festlegung der Aufheizzeit des Hygienespeichers.
Wer kann mir Details erläutern?
Was kann ich machen?
Wie geht das Einstellen in der Steuerung?
Vielen Dank im Voraus für die Tipps
PhotoStein
Zeit: 05.03.2026 12:15:50
3939796
in der Lambda Steuerung auf das Modul Brauchwasser klicken.
Links oben auf "Zahnrädchen mit Schiebern" klicken
dann links oben auf die Uhr mit Zahnrädchen klicken
Hier die gewünschten Zeitfenster einstellen.
Ich habe auch im Winter die Aufheizzeit für Brauchwasser auf Beginn 13.00 Uhr gelegt, da dann die Tageshöchsttemperaturen sind.
Lambei
Zeit: 05.03.2026 20:08:42
3939917
Vielen Dank für die Info.
Man kann da Eco- und Normalbetriebszeiten einstellen im Anwendermodus
Habe ich mal gemacht 12:00 bis 15:00 Normalbetriebszeit.
Bin jetzt gespannt, wie das morgen läuft.
Liebe Grüße
PhotoStein
Zeit: 06.03.2026 15:08:54
3940116
ich hab 13-15 uhr normal, rest Frostschutz.
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
