BYD HVS gegen den Neuen HVB Speicher tauschen ?
vlgew11
Zeit: 12.11.2025 10:34:42
3896283
Frage macht es Sinn einen Byd HVS Speicher gegen BYD HVB Speicher Tauschen ?
Mastermind1
Zeit: 12.11.2025 11:00:52
3896302
Wirtschaftlich betrachtet sicherlich nicht.
Details fehlen:
Es fehlen die Infos wie? Hat man mit dem HVS den Maximalausbau erreicht (12,8kWH) und möchte mehr?
Welchen WR hat man überhaupt.
DIe HVS Serie wird von vielen WR unterstützt.
Die HVB Serie nur von wenigen WR (aufgrund der geringen Verbreitung bis dato)
Die HVB Serie geht pro Turm bis zu 29,xkWh.
Aber ehrlich? Der BYD HVS ist bewährt.
vlgew11
Zeit: 12.11.2025 11:37:13
3896314
Zur Info es sind zur Zeit zwei BYD HVS Speicher mit zusammen 25,6 kWh beide sind am einer BYD Hochvolt Combiner Box Angeschlossen diese sind mit einen SMA STP10.0-3SE-40 verbunden.
Frage wäre den BYD HVS Speicher mit noch einen Turm ( 12,8 kWh ) Erweitern was noch möglich wäre oder die beiden HVS Speicher Verkaufen und gegen eine BYD HVB 29,6 kWh Speicher Austauschen ?
Mastermind1
Zeit: 12.11.2025 11:43:57
3896316
Das musst du schon für dich Kalkulieren.
Verkaufserlös vs. Neuinvestition.
Und das in Kontext mit der Möglichen Energiespeicherung im neuen Speicher.
Ontop müsste man Effiizienzwert beider AKKUSystem kennen.
D.h. wie viel geht bei Variante 1 rein und wieder raus, und was geht bei Variante 2 rein und wieder raus.
Ich würde aber behaupten, es macht mehr Sinn im System zu bleiben und einfach den dritten HVS Turm nachzurüsten.
Frank_Pantry
Zeit: 19.02.2026 14:21:39
3935416
Das braucht dann dreimal Strom fürs jeweilige Batteriemanagement.
Nicht dolle.....
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Mastermind1
Zeit: 19.02.2026 14:28:53
3935420
Das das BMS der Akkutürme jeweils einzeln strom benötigen - ja - wäre bei nem dritten Turm ein drittes mal.
Die BYD HVS waren aber bei den HTW Berlin Akkutests der letzten Jahre immer bei den effizientesten Akkusystemen dabei.
Daher würde ich mal behaupten, den Stromverbrauch eines dritten Akkuturms, kommt am Ende immer noch deutlich günstiger, als ein kompletter Systemwechsel samt geringem Verkaufserlös des Altsystems.
25kWh Akkukapazität sind schon ein Wort. Wenn man da nochmals einen Turm benötigt, stellt sich schon die Frage, ob man auf Verbrauchsseite evtl. Sparpotential hat.
bstone
Zeit: 19.02.2026 14:43:36
3935429
Die Umrüstung ist weder technisch notwendig*, noch wirtschaftlich sinnvoll!
Die Kompatibilitätsliste ist nur ein Hinweis aber kein grundsätzlicher Ausschluß anderer Wechselrichter, wenn der technischen Hintergrund verstenden wird!
Weissnixx
Zeit: 06.03.2026 17:04:39
3940145
Was sagt Dei derzeitiger WR dazu? Muß der auch erneuert werden?
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
