BWT Klarfilter 77 SN
manmueller
Zeit: 27.02.2026 17:09:57
3938257
Guten Tag,
Habe einen BWT Klarfilter 77 SN seit Jahren in Betrieb, DN25, Einbaulänge ohne Verschraubung 100mm.
Möchte diesen nun durch einen Filter mit Druckminderer ersetzen. Kennt jemand ein Produkt welches identische Einbaulänge und Rohranschluß mit den vorhandenen Überwurfmuttern ermöglicht. Ideal wäre natürlich ein kompatibler Seitenanschluß wie beim 77 SN, damit man den Flansch nicht austauschen muß.
muscheid
Zeit: 02.03.2026 11:10:57
3938879
Der Grünbeck Boxer oder Pureliq ist 10 cm.
manmueller
Zeit: 06.03.2026 18:18:03
3940164
Danke für den Tip "Grünbeck",
Geeignet wäre dann wohl Boxer RX/RDX 1", wird bei Bauhaus angeboten.
Stolperte dann über diese aktuelle Bewertung:
Achtung, das Bild zeigt das alte Modell. Es wird das neue geliefert. Die Anschlussmaße sind m.E. gleich. Heimwerker56, 08.11.2025.
Da wäre jetzt die Frage wie sieht das neue Produkt aus und wie sind die Anschlussmaße ? Kann auch bei BWT nichts dazu finden.
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback da ich den Aussagen vom Energieberater und Heizungsbauer nicht ganz traue. Haus: - Baujahr 1954 mit 100m2, voll unterkellert (2m...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung...
