Garantie und Kulanz Weishaupt
Neoplan
Zeit: 06.03.2026 18:43:36
3940170
Wenn ein Software Update stattgefunden hat, werden Betriebsstunden und Schaltspiele auf 0 Resetet
RayKrebs
Zeit: 08.03.2026 08:04:07
3940466
Zitat von Nutzer 098 Beitrag anzeigen
Die Story ist noch nicht zuende...
Endlich war ein Monteur von Weihaupt mit einem neuen Verdichter im Gepäck da - er untersuchte das Öl. Am Verdichter war dieses ziemlich schwarz, dasjenige, welches er am Außengerät entnahm, färbte sich durch den Indikator gelblich. Seiner Aussage nach war es[...]
Und wie geht es nun weiter?
Ich erkenne hier nur eine normale Durchführung. So ein Ölsiphon wird eher im Innenraum eingebaut.
Ich weiß aber auch nicht wieso das Öl am Verdichter schwarz wurde, bzw. was bei Dir zu einer "Versauerung" beigetragen hat.
Die KI meint dazu:
-Feuchtigkeit könnte in das System gelangt sein.
-Zu hohe Temperaturen führen zu thermischer Zersetzung des Öls
-Ein "Motoren-Burnout" im Verdichter erzeugt extreme Hitze und zersetzt das Öl sofort in eine saure Masse, die den gesamten Kreislauf kontaminiert.
Zitat: Das saure Öl greift die internen Bauteile des Verdichters (insbesondere die Kupferwicklungen des Motors) an, was zu weiterem Abrieb, Korrosion und schließlich zum Totalausfall des Verdichters führen kann.
Mark1234
Zeit: 08.03.2026 09:38:33
3940482
Wenn der Verdichter sich mechanisch zerlegt, dann wirft er "späne". Die müssen nicht unbedingt als Späne zu erkennen sein, das kann auch feinerer Metallabrieb sein, der das Öl schwarz färbt und das bekommst du realistisch nicht mehr aus der Anlage raus, ergo, die ist Schrott. Ein neuer Verdichter wird da nicht lange überleben...
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
