| | | | Zeit:
05.03.2026 19:57:02 |
Guten Abend, wir sind 2022 eingezogen und hatten vorher noch nie Berührungspunkte mit einer Pelletheizung. Aber von Anfang an kam mir der Verbrauch an Pellets hoch vor, da eine ziemlich große Solaranlage und Pufferspeicher verbaut sind. Es handelt sich um einen Fröhling P4 Kessel mit 14,9kw mit Schichtspeicher FW1000 und 12,55qm Kollektorfläche. Das Doppelhaus ist 79 gebaut aber modernisiert, 3-Fach Verglaste Fenster, gedämmtes Dach usw. Wohnraum 130qm. Verbrauch an Pellets sind gute 3 T /Jahr. Was mich aber eigentlich stört ist, dass an Tagen wie heute, wo ein popeliges 800W Balkonkraftwerk knapp 4,8kw erzeugt mein Pufferspeicher von der Solaranlage nicht gefüllt wird, sondern die Heizung 20-30 kg Pellets am Tag rausbläst und so den Pufferspeicher aufheizt. Ich vermute, dass die Heizung einfach schlecht eingestellt ist, warum Heizt der Kessel Morgens und Abends das Wasser auf, wenn es Mittags einfach durch die Sonne aufgeheizt werden könnte ? Freundliche Grüße S.Waker
05.03.2026 20:18:11 |
Du erwartest Wunder von der Solarthermie … Den Ertrag vom Balkonkraftwerk (4,8kWh) hochgerechnet hat die Solarthermie grob 7 kg Pellets eingespart. Und 2 Stunden nachdem die Sonne weg ist ist der Puffer leer. Natürlich läuft die Heizung da bis um 9 oder 10 morgens und Abends ab 7 auch wieder.
05.03.2026 21:01:47 |
3 to Pellets sind 15000 lwh. Abzüglich dem schlechten Wirkungsgrad einer Pelletsheizung bleiben ca 13000kwh. Das klingt erstmal relativ normal. Dein Problem ist der 1000l Kombispeicher mit der FriWa. Der muss sicher oft laden und ist sehr wahrscheinlich noch als Trennpuffer für Heizung und WW eingebunden. Dein Pelletskessel sollte mit Solarthermie eigentlich von Mai bis August quasi aus bleiben wenn alles richtig dimensioniert und gebaut wurde. Heute waren zwar 8 Stunden Sonne im Norden der Republik aber es war relativ kalt. Sollte dein Puffer ein Trennpuffer sein ist die ganze Solarwärme in die Heizung gegangen. Meine Solarthermieanlage mit 14m2 Kollektoren hat heute ca 65 kwh lwh geliefert. Allerdings stieg die Temperatur nie über 40 Grad weil alles ins Haus ging. Und der Puffer morgens nur 23 Grad hatte. Grüße
05.03.2026 22:08:48 |
Zitat von Ruediger1931  3 to Pellets sind 15000 lwh. Abzüglich dem schlechten Wirkungsgrad einer Pelletsheizung bleiben ca 13000kwh. Das klingt erstmal relativ normal.
Dein Problem ist der 1000l Kombispeicher mit der FriWa. Der muss sicher oft laden und ist sehr wahrscheinlich noch als[...] Das Beruhigt erstmal. Aber das ist so korrekt, eigentlich brauch ich im Frühjahr/Sommer so gut wie keine Pellets und dafür im Herbst/Winter das volle Programm. Hatte gehofft man könnte mit Ladezeiten etwas optimieren, aber vielleicht ist es einfach Stand der Technik und mehr darf man nicht erwarten.
Verfasser: pB | Zeit:
05.03.2026 22:57:06 |
Nunja, 15.000 kWh sind aber auch ca. 6 - 7 kW Heizlast.
Insofern wirklich nicht soo viel. Und auf den ersten Blick für so ein Gebäude echt o.k.
FALLS du da noch was optimieren möchtest, solltest du dir mal ein paar der Wärmepumpen / Puffer / Kombi-Threads ansehen.....
Ich sehe da zumindest ein paar Ansatzpunkte, (Gemeinsamkeiten Puffer / Friwa / Einbindung / Betrieb) wo du noch was rausholen könntest, ohne gleich als Entenklemer zu gelten.....
06.03.2026 08:15:01 |
Fassade gedämmt? Falls ja, ist der Verbrauch mMn zu hoch. Wir hatten 5t bei 184qm und kaum gedämmtem Haus
06.03.2026 18:56:07 |
07.03.2026 09:30:57 |
Zitat von Waker  Pufferspeicher von der Solaranlage nicht gefüllt wird, sondern die Heizung 20-30 kg Pellets am Tag rausbläst und so den Pufferspeicher aufheizt. Ich vermute, dass die Heizung einfach schlecht eingestellt ist, warum Heizt der Kessel Morgens und Abends das Wasser auf, wenn es Mittags einfach durch die Sonne aufgeheizt werden könnte ? @Waker, das liegt daran, dass der Pelletkessel und die Solaranl. jeweils getrennte Regelungen haben und nicht aufeinander abgestimmt sind! Hier benötigst Du einen Profi, der sich die beiden Regelungen anschaut und ggf. anpaßt. Den Pelletkessel kannst Du doch einfach mal abschalten, damit nur die Solaranl. den Puffersp. lädt. Nimm die Anleitung der beiden Anlagen z. Hd. Grüsse
07.03.2026 09:48:08 |
Ich sehe an dem Verbrauch jetzt nichts dramatisches. Wie viele Personen im haus leben und zum Wamrwasserverbrauch wurde auch noch nichts geschrieben. Mehr als höchstens mit den Einschalttemperaturen des Kessels zu spielen sehe ich hier kein Potenzial. Wärmemengenzähler nur bei Selbsteinbau oder bei dem Gedanken auf WP umstellen zu wollen. Ansonsten hauen bei Pellet immer die Fixkosten rein, Wartung, Schornsteinfeger und Strom. Und der Kostenblock verschwindet erst mit dem Kessel. Pelletkessel sind wie Diesel früher und lohnen sich eigentlich nur für große Altbauten mit viel Verbrauch und hohen Temperaturen.
