Rotex HPSU compact ("Neue" 2013 - Betriebserfahrungen gesucht!
Kala Nag
Zeit: 01.02.2026 14:22:00
3928543
Zitat von grobi30 Beitrag anzeigen
Danke für deine Erläuterung. Ist es dann nur nervig oder liegt auch ein Problem vor, dass zu einem Fehlverhalten führen kann?
Das ist nur nervig und kann mit etwas Glück irgendwann von selbst verschwinden.
Gruß Karl
garimarii
Zeit: 02.02.2026 17:07:11
3929098
Feedback.
Der selbe der genau vor einem Jahr die Inverterplatine und 2 Lüftermotoren getauscht hat bei mir.
Laptop angesteckt. Keine auffälligkeiten. Flüssigkeitstemp, Druck, invt. Temp zu Aussentemp. Gute Spreizung.
Test WW und Test HZW erwärmen rechnete er immer was mit WW 2.8 - meist über COP 4,x aus bei Heizungswasser.
Also wenn alles okay ist, wieso sind an den lammellen aussengerät wie schachbrett eine linie eis, dann wieder grün, dann eis, dann Grün, usw. Und zieht ab wenn es gegen 0 grad und -1 grad TA wird soviel strom?
Ihr müsst bedenken bisher hatte ich tags noch 10kW PV anlage die ich weil die Rotex viel saugte auf knapp 20kW erweitert habe.
Zackremet!
Bin sowas von enttäuscht den die Anlagen der Nachbarn ... laufen gut.
SteffenW
Zeit: 02.02.2026 18:46:08
3929165
Hi zusammen,
ich habe mal eine blööde Frage zu meiner Daikin Altherma aus 2013 die ja zumindest einigermaßen Baugleich zu sein scheint. Ich habe nach der WW Bereitung immer das Problem daß die Heizung in diesem Modus hängen bleibt. Das heißt die umwälzpumpe bleibt an und pumpt das Wasser irgendwie im Kreis. Dann muss ich den Speicher abschalten und das Ventil fährt in Stellung Heizbetrieb. Das ganze passiert leider leider bei jeder WW Zubereitung. Kennt jemand das Problem ?
gruß
Steffen
Kala Nag
Zeit: 02.02.2026 21:30:47
3929241
Zitat von garimarii Beitrag anzeigen
Feedback.
Test WW und Test HZW erwärmen rechnete er immer was mit WW 2.8 -[...]
Offenbar sieht der Daikin-Mann auf seinem Laptop andere Temperaturen als Du auf dem Display. Die Datenanalyse per Laptop (zumindest das Sammeln der Daten) kann man mit dem kostenlosen Tool D-Checker auch selbst machen. Da hat man dann eine belastbare Basis. Wurde hier im Forum ja schon mehrfach besprochen und praktiziert.
Das ungleichmäßige Vereisen des Verdampfers ist bei Deiner Gerätegeneration und auch bei Wettbewerbern abhängig vom Betriebszustand üblich und kein Beweis für einen Defekt.
Solltes Du Dich mit Datenerfassung beschäftigen wollen, gäbe es noch eine Chance zur Klärung Deines P.roblems.
Gruß Karl
garimarii
Zeit: 03.02.2026 07:08:02
3929329
Hi Steffen
Ich hab das mal bei mir getestet. Also nach WW fertig hat er ja weiter, ~1.8kw-2.2kW gezogen, also hab ich mal kurz auf "Bereitschaft" Modus... dann kurz gewartet und wieder aud heizen... komisch dann das Sie extrem weniger Strom zieht und weiter arbeitet.
Mir fällt ein das mir das auch mal früher aufgefallen ist.
Das mit dem Auslesen mit software+ notebook mache ich wohl mal noch.
Kann mir bitte noch die kleinen Tips geben für die Einstelungen. So Basisc optimietungen bitte.
Also ich habe ja 14kW aussengerät.
Heizstäbe auf Standartwerte lassen oder FunktionEHS an aus?
WW Temp empfehlung?
Spreizung 5 oder 7k?
Flüster an oder aus oder 22-6uhr?
Bivalenz?
Hz Unterstützung
Bissle was würde bestimmt helfen.
Danke im Voraus an alle
Kala Nag
Zeit: 04.02.2026 07:10:16
3929786
WW Temp empfehlung?
Bivalenz?
Hz Unterstützung
- Heizstäbe mal testweise per 3-fach Sicherungsautomat stromlos machen.
- WW-Temp. 48°C bei 5K Hysterese
- Spreizung bei FBH 5K, sonst höher
- Flüstermodus spielt keine nennenswerte Rolle beim Verbrauch
- Bivalenz -7°C
- Heizungsunterstützung unbedingt AUS
garimarii
Zeit: 05.02.2026 11:18:07
3930317
Mir geht es nur darum ob das normal ist das es dauerhaft, also nicht WW aufbereitung sondern normaler Heizbetrieb, ~um 2k strom benötigt wird.
Habe HK 0.3 (0.4) mit RS21 und im Haus sind es knapp unter 21Grad. Habe KFW55+ (fast KW40 dichtheit) und wenn man COP 2 oder 3 nimmt bei 2 Grad TA... das ist doch viel zu viel?
Habt ihr auch dauerstrom so viel? Finde das komisch, alle Youtuber und user hier, keiner schimpft :)
wenn Heizwasser umgewälzt wird sollte doch nur pumpe laufen... nicht aussengerät (mit verdampfer) oder? WW 47, hält
TV so 27 dann TR 23, wenns kälter wird dann eher so bis TV 30grad und TR25...dann ist es aber richtig warm.
Komisch... verstehe das nicht.
Ihr müsst verstehen das ich knapp 20kW PV aufs Dach gemacht habe und Trotzdem geht Energie für LWP drauf.
Spezialist in der nähe vom Bodensee vorhanden?
Geggon
Zeit: 11.02.2026 18:24:41
3932565
Zitat von kugel2005 Beitrag anzeigen
ich bin hierbei inzwischen weitergekommen und habe mir nun eine Home Assistant Instanz aufgesetzt. Über diese möchte ich nun auch einen Shelly Plus 1 ansteuern, welcher den SG-Ready Anschluss der Rotex 508 triggert.
Hierzu habe ich noch 2 kurze[...]
Hallo Kugel2005,
Wärst du bereit deine Yaml Datei deiner HA Automation an mich weiterzugeben? Ich bin aktuell ebenfalls dabei die Smart Grid Funktion meiner Hpsu zu nutzen. Ich habe einen Fronius Symo Wechselrichter mit Smart Meter über das ich die Wirkleistung abgreifen kann.
Ich würde mich freuen..
Vielen Dank im voraus!
garimarii
Zeit: 01.03.2026 17:30:14
3938692
Kurze Frage, wenn WW bereitet wird hat er früher so um V: ~200-2300l/h angezeigt, nun nur noch 1549+-... höher hab ich seit dem vorbeikommen des Daikin service nicht mehr gesehen. Auch nicht im Heizbetrieb.
Pumpe auf 85 - 90% hat auch nix geändert.
Flüstermodus an oder aus ist gleich.
Mir ist das nur aufgefallen das er es zur Zeit nicht abfangen kann bevor es kalt wird das WW aufzuheizen in normaler zeit.
Habe WW Soll 46, Hyst. 6, jetzt schon n-te mal das er bis auf 34 Grad runter ist (wenn die 2 Kinder oben in die Wanne hüpfen)
Jemand ne idee
Kala Nag
Zeit: 01.03.2026 20:06:44
3938746
Kurze Frage, wenn WW bereitet wird hat er früher so um V: ~200-2300l/h angezeigt, nun nur noch 1549+-... höher hab ich seit dem vorbeikommen des Daikin service nicht mehr gesehen.[...]
2000 und mehr l/h kenne ich nur vom Abtauen. Deine 1549l+ sind bei einer serienmäßig eingestellten Spreizung von rund 7K normal. Die Wärmeleistung ergibt sich aus Spreizung mal Volumenstrom. Hat der Kundendienst die Spreizunh höher eingestellt, sinkt automatisch der Volumenstrom. An der Wärmeleistung ändert das nichts.
Sollte Deine WP tatsächlich zu wenig Leistung bringen, kannst Du das ausrechnen: Spreizung (Tv - Tr) mal Volumenstrom mal 1,16 ist Leistung in W. Hast Du eine 8kW-Maschine musst Du nach 10-15 Minuten WW-Bereitung also rund 8000W haben.
Gruß Karl
hg6807
Zeit: 06.03.2026 08:02:32
3939986
Bei meiner HPSI BJ 2013/2014 kann ich leider die min. T-WW Soll 1 nur bis 35°C einstellen.
Lt. CoRon Doku soll es aber 10 - 70 °C einstellbar sein.
Ist da noch irgendwo ein Blocker drin?
Jetzt wird sich mancher fragen, wieso so tief einstellen?
Nun, bei dem Wetter draussen habe ich gerne morgens eine volle Heizkreisunterstützung aus dem WW Speicher, da dann die Wärmepumpe weniger läuft = weniger Abtauungen am frühen Morgen.
Ab ca. 10Uhr setzt dann meine Solarthermie ein, die dann das Wasser wieder auf 60°C hochheizt. Je tiefer die WW Temp im Speicher, desto früher setzt die (DrainBack) Solarthermie dann ein.
Tagsüber kann die Wärmepumpe ja bei 10-15° Außentemperatur angenehm laufen.
Alles natürlich vorausgesetzt, dass morgens niemand duschen will.
Also, durch TDiff-WW HZU = min. 2K und die 35°C WW Soll-Temp komme ich leider nur auf 37°C runter.
Gibt es keine Möglichkeit tiefer zu kommen?
Kala Nag
Zeit: 06.03.2026 08:38:51
3940003
Zitat von hg6807 Beitrag anzeigen
Bei meiner HPSU BJ 2013/2014 kann ich leider die min. T-WW Soll 1 nur bis 35°C einstellen[...]
Das ist im Winter völlig in Ordnung! Hintergrund ist die Tatsache, dass die HPSU ihre Abtauenergie aus dem WW-Speicher holt und dafür 30°C (+Hysterese) braucht. Das warme Wasser ist also „betriebsnotwendig“. Meines Wissens kann man im Sommermodus niedriger einstellen.
Gruß Karl
hg6807
Zeit: 06.03.2026 19:57:13
3940190
Gruß Karl
Das klingt plausibel, aber die festgenagelten min. 35° WW Solltemp sind auch in allen anderen Betriebsarten, also auch Sommer vorhanden.
Kala Nag
Zeit: 07.03.2026 08:09:00
3940267
Da spielt wahrscheinlich die Außentemperatur mit rein. Meine Vermutung mit „Sommermodus“ ist wohl nicht plausibel, weil man diesen auch im Winter fahren kann, und dann bei WW-Bereitung Abtauenergie braucht.
garimarii
Zeit: 08.03.2026 08:11:30
3940467
Sorry aber ich habe wirklich 3 "dumme" Fragen:
1. Wie kann ich und wo einstellen das die LWP quasi ausgeht, also nicht mehr läuft für eine bestimmte Zeit quasi das WW aufbereiten und Heizen
, oder getrennt, stoppt. Ich habe früher mal die Serieneinstellung 6-22uhr bei WW und HZ Programmzeiten1 gehabt... hat trotzdem wie sie wollte gearbeitet.
Also Die Zeiten ändern und dann automatik2 ... ?
2. Sollte ich Legionellen Modus 1x die Woche machen (65grad) oder nicht? Das ist mir bis heute nicht klar
3. Geb.dämmung immer auf gering damit schneller reagiert werden kann, richtig?
Danke an alle !
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
