Absaugung Geberit Sigma40 defekt
flori747
Zeit: 04.08.2023 12:04:19
3569898
ich habe mich frisch angemeldet, da ich Eure Hilfe benötige.
Ich habe vor 5 Jahren eine Sigma40 eingebaut, die bislang auch perfekt funktioniert hat.
Doch vor einigen Tagen lies sich die Absaugung plötzlich nicht mehr aktivieren.
Der Schalter, der sich oberhalb der Drückerplatte befindet leuchtet permanent rot; den Kohlefilter habe ich bereits ausgetauscht.
Hat jemand dahingehend Erfahrung, was ich als nächstes probieren sollte? Ich habe direkt bei Geberit nachgefragt, hier konnte man mir allerdings auch nicht helfen, außer, dass ich den Taster mind. 10 Sekunden drücken bzw. das Netzteil stromlos stellen soll.
Allerdings beides erfolglos.
Wenn das Netzteil defekt wäre, dürfte ja die rote Leuchte nicht leuchten, oder?
Ich tippe ja schon fast auf das Absaugmodul, aber wieso sollte es plötzlich den Geist aufgeben...
Komisch alles, hoffentlich kann mir jemand von Euch weiterhelfen.
Paule 5019
Zeit: 04.08.2023 12:36:38
3569918
Zitat: Hat jemand dahingehend Erfahrung, was ich als nächstes probieren sollte? Ich habe direkt bei Geberit nachgefragt, hier konnte man mir allerdings auch nicht helfen,
Diesem Gerät ist einfach die viele gute Abluft nicht so recht bekommen, eine Reparatur ist so nicht vom Gerätehersteller vorgesehen. Denn die Monteur Kosten übersteigen recht schnell den Neuanschaffung Wert.
Mit anderen Worten, wenn dieses extra Zubehörteil auch dort wirklich benötigt wird, dann ist ein Neugerät unter dem Strich die beste Lösung. Denn jedes elektrisches oder mechanisches Bauteil von Menschenhand geschaffen, hat nun mal eine vorgegebene Geräte Lebensdauer...
Das wäre die beste und vernünftige Lösung..
hanssanitaer
Zeit: 04.08.2023 13:29:10
3569951
Irgendein Defekt. Netzteil, Elektronik, Gebläsemotor, Sensorik (auch Bedientasten).
Nur weil noch eine rote LED leuchtet, heißt das nicht, dass das Netzteil nicht doch unter Last einbrechen könnte.
Ein Installateur wird auch nur einen Komponententausch vornehmen können.
Ein findiger Bastler findet vielleicht einen Defekt.
Ich würde empfehlen, dass Modul für ~150€ zu tauschen.
Thedido
Zeit: 25.12.2024 19:06:18
3793441
Ich habe vor 10 Jahren meine Sanitärräume neu gestaltet und in beiden einen Geberit Absaugeinheit für Sigma40 eingebaut. Bei der Gästetoilette, die bevorzugt genutzt wird in einem Verhältnis von 10:2 war dieses Absaugeinheit nach 5 Jahren defekt. Das rote Licht leuchtete permanent. nun ist das zweite Gerät auch defekt.
das erste habe ich ausgetauscht und ca. 250 Euro incl. Mantage bezahlt...
das ist ein stolzer Preis.
Nun schon wieder eine solche Störung.
ich habe die Wlektronik prüfen lassen, war etwas schwierig, da es kompl vergossen ist. hier sind sogenannte Zählmodule verbaut, die den Austausch des Filters signalisieren und ich habe die Vermutung, dass hierrüber auch das Dauerleuchten der LED geateuert wird und dann muss wieder ausgetauscht werden.
Ich will nicht unterstellen, aber es lässt vermuten dass es so ist.
wenn einer geschickt ist, besorgt ersich im Internet einen Zeitschalter, kleine Bauart, sägt das alte modul heraus, schliesse es an und has sein lebenlang freude an seinem Umbau und deren Funktion.
dieser Defekt grenzt m.E. schon an "Betrug" am Kunden.
Ivan Bendicak
Zeit: 08.05.2025 16:36:42
3844681
Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich kenne die unmoralischen Schweizer Konzerne gut, denn ich war 22 Jahre lang in einem von ihnen beschäftigt. Unsere österreichischen Mitarbeiter wurden auf dem Niveau indischer Sklaven bezahlt.
Ich habe Mess- und Automatisierungstechnik studiert und verfüge über viel praktische Erfahrung mit der geplanten Obsoleszenz von Steuerungsmodulen. Genau das ist beim GEBERIT Konzern und seiner Elektronik der Fall. Lüftersteuerung in den Modellen GEBERIT Sigma 40 und Duofresh. Geberit ignoriert wissentlich alle Versuche des Endkunden, Kontakt mit GEBERIT aufzunehmen. Händler bieten diese lächerliche Elektronik im Wert von 2-3 Euro zu unverschämten Preisen zwischen 140 und 250 Euro an.
[img]https://[/img]Leider handelt es sich hierbei um einen häufigen Fall von Betrug im Zusammenhang mit geplanter Obsoleszenz, der vor die Europäische Kommission gehört![img]https://[/img]
Ivan Bendicak
Zeit: 08.05.2025 16:39:42
3844682
Händler bieten diese lächerliche Elektronik im Wert von 2-3 Euro zu unverschämten Preisen zwischen 140 und 250 Euro an. Leider handelt es sich hierbei um einen häufigen Fall von Betrug im Zusammenhang mit geplanter Obsoleszenz, der vor die Europäische Kommission gehört!
Argldagl
Zeit: 08.11.2025 14:43:14
3894936
Ich hatte heute dasselbe Problem. In ca. 1h habe ich mithilfe eines Heissluftfön und Spachtel die Platine zerstörungsfrei aus der Vergussmasse entfernen können. Dafür nur an den rändern arbeiten. Bei der richtigen Temperatur geht die Masse dann schön raus.
Interessanterweise funktioniert nun alles wieder, ohne weitere Massnahmen. Ich vermute daher dass es sich um eine kalte Lötstelle auf der Platine gehandelt hat die durch den heißluftfön nun wieder Kontakt hat.
Hoffe das hilft anderen Bastlern weiter.
RivaCom
Zeit: 08.11.2025 16:37:40
3894979
Zitat von Argldagl Beitrag anzeigen
Ich hatte heute dasselbe Problem. In ca. 1h habe ich mithilfe eines Heissluftfön und Spachtel die Platine zerstörungsfrei aus der Vergussmasse entfernen können. Dafür nur an den rändern arbeiten. Bei der richtigen Temperatur geht die Masse dann schön raus.[...]
Wenn wir schon beim Thema sind, das original Stromkabel für den DuoFresh hat ja 4 Kontakte. Weisst Du zufälligerweise welcher Kontakt +12V und welcher Masse ist, um den DuoFresh mit einem handelsüblichen Unterputz-Netzteil zu betreiben?
Argldagl
Zeit: 09.11.2025 05:34:28
3895118
Die Frage zu der Belegung kann ich leider nicht beantworten. In meinem Fall (sigma40) hat die Zuleitung DC seitig vom Netzteil nur 2 Adern.
RivaCom
Zeit: 09.11.2025 20:42:22
3895404
Danke. Ich habe vorhin den Selbstversuch gewagt und das Zuleitungskabel abgezwackt. Da kommen vier Drähte in den Farben schwarz, rot, blau und weiss zum Vorschein.
Schwarz war Minus und Rot ist Plus 12V, also alles easy peasy. Damit sollte sich das DuoFresh mit einem handelsüblichen 10W Unterputz-Netzteil betreiben lassen, kostet ca. 4x weniger.
RivaCom
Zeit: 09.11.2025 20:53:49
3895406
Kleiner Tipp noch, ich habe das Netzteil in einem Unterputzkasten hinter dem Spiegelschrank verstaut. Ein Installationsrohr führt in den Spülkasten (wie von Geberit in der Anleitung beschrieben, Variante 3A) anstelle standardmässig in der WC-Keramik (Variante 3B).
Damit muss ich für den Netzteil-Tausch nicht die Gesamte WC-Keramik demontieren und anschliessend neu verfugen.
Die Geberit Kombinationsanschlussdose für 60 Euro kann ich mir dann auch sparen.
Veco aus VS
Zeit: 17.11.2025 17:45:53
3898368
auch bei mein 2009 eingebaute DuoFresh Sigma40 Geruchabzug (siehe meine Bericht zu Einbau eine Fernsteuerung über unsere Smarthome.System) ist das Steuermodul Anfang dieses Jahres mutmaßlich zum Opfer der geplanten Obsoleszenz geworden. Es ist schon auffallend das so viele Module im ähnlichem "Alter" überall ausfallen.
Als Bastler habe ich natürlich eine Lösung gesucht und gefunden, womit ich diese hier kurz vorstellen möchte - mit Empfehlung zum Nachbau.
(Bild: ( https://imgbob.net/nMPSwRWwSAj4o59
Ich habe die defekte Elektronik vom Netzteil und Lüftermotor der Absaugung einfach getrennt und dazwischen ein Mini-PIR-Bewegungssensor (Anaz... €8,99) geschaltet.
Damit bekommt meine Geruchabsaugung neue Funktion: BENUTZERERKENNUNG !
Delay Tme (Nachlauf) des Bewegungssensor empfehle ich ca. 60 Sek. (Einstellbereich ist 15-369sek). Damit die Benutzererkennung startet erst wenn man wirklich vor dem Schüssel steht musste ich die Sensorkappe mit etwas Lackfarbe begrenzen. Wenn man will kann man auch ein kurze LED-Streifen (Orientierungslicht) unter Sigma40-Platte aufkleben und für nacht-besuche durch das Bewegungssensor schalten lassen - damit (bis auf unnötige Geberit Home App-Fähigkeit..) bekommt man gleichwertige Anlage wie das neuere (und teurere!) DuoFresh mit Benutzererkennung.
Auch meine frühere Anbindung an Smarthome (s. Link oben) ist nicht mehr notwendig: weder Kinder noch andere Gäste muss man nicht immer anweisen um das "Knopf drücken" nicht vergessen...
Übrigens, sollte auch bei neue Version von DuoFresh (mit Benutzererkennung) einmal die Elektronik oder Sensor kaputt gehen empfehle ich die gleiche "umbau" - es funktioniert perfekt.
Die Geberit original ersatzteile sind einfach unveschämt teuer...
Mfg
Veci aus VS
Veco aus VS
Zeit: 17.11.2025 18:08:32
3898382
PS... verstehe nicht warum ich das Bild hier nicht einstellen dürfte/konnte, die Funktion Bild unter Editorfeld habe ich benutzt... ???!
ste.fle
Zeit: 25.02.2026 09:02:47
3937424
ich habe ebenfalls Probleme mit meiner Absaugung und kann dazu keinen Beitrag und nichts in der Bedienungsanleitung finden. Bei mir ist es so, dass die Absaugung zwar anläuft aber nach ca. 2-3 sec wieder stoppt. Filter mit Reset (Taste 10 sec gedrückt) hat nichts gebracht. Ebenfalls habe ich alles Stromlos gemacht und die Laufzeit neu eingestellt. Das Problem bleibt. Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss,
Stefan
RivaCom
Zeit: 25.02.2026 11:34:00
3937519
Könnte ein sterbendes Netzteil sein.
Laufzeit hast Du ja konfiguriert. Vielleicht ist trotzdem der Proximity-Sensor verdreckt und hat was damit zu tun.
In der App kannst Du die Nähe resp. Sensitivität einstellen. Vielleicht hilft das was.
ReinhardV
Zeit: 07.03.2026 01:19:25
3940243
Hallo Stefan,
"schön", von deinem Problem zu lesen, denn bei meiner Sigma-40-Geruchsabsaugung (gut 8 Jahre) ist es genauso: Geht sofort wieder aus nach dem Einschalten.
Ich hatte erst gehofft, dass es am Netzteil (12V/1A) liegt, zumal ich an das noch recht gut herankomme, und habe es dafür mal durch ein einfaches 12V/1,6A-Steckernetzteil ersetzt (bevor man 100 EUR fürs Geberit-Ersatzteil ausgibt). Leider hat das gar nichts geändert.
Ich vermute also sehr stark, dass es ein Elektronikproblem auf der Platine der Absaugeinheit ist. Kann mir jemand bestätigen, dass diese Einheit hinter der Betätigerplatte hinter dem Aktivkohlekästchen sitzt?
Ich halte auch noch für möglich, dass der Lüfter zugesetzt ist und zu viel Strom zieht und von der Elektronik daher abgeschaltet wird. In beiden Fällen wird man wohl nicht um das Ausbauen der Absaugeinheit herumkommen.
Solltest du eine Lösung finden oder schon gefunden haben, wäre ich natürlich auch daran interessiert.
Schöne Grüße, Reinhard
RivaCom
Zeit: 07.03.2026 17:07:09
3940391
Tut sie. Ist in den Trägerahmen der Drückerplatte integriert.
SergeMuc
Zeit: 06.04.2026 00:55:03
3948016
Hallo Stefan,
Ich hatte erst gehofft, dass es am Netzteil (12V/1A) liegt, zumal ich an das noch recht gut herankomme, und habe es[...]
Linkbezeichnung
Moin an alle,
Tags genau nach 10betriebsjahren ist das gleiche problem aufgetreten.🫤
DerMann muss ran✊
Nach 1h unter MIT HILFE & unter leitung meiner beratenden Freundin namens GEMINI 🤖 (respekt👌 sie ist echt spitze)...
Geschafft✌️:
Das komplette teil: 242.523.00.1 Absaugeinheit für Aktivkohlefilter (Sigma40 Bj. 2011-2023) ist raus...
Netzteil iO
Lüfter iO (etwas geputzt, staubsauger) läuft einwandfrei (Magic radial kein billigzeug)
Steuereinheit (werksnummer ist drauf) - spinnt, hängt, uä
15 sec mit magnet, 5 min stromlos, alles mögliche ausprobiert, um neustart zu erzwingen. Gescheitert.🙄
Kleinstaufpreis - bei 120€... Bis 185€ - 🐖erei
"Wer hats erfunden?" Die🇨🇭er 🤐
Hier im forum ein paar guter ideen👍 gesehen, wie man diese komplett gekapselte, geschützte steuereinheit umgeht/ersetzt/umstellt, sind mE Überlegung wert.
Mal schauen.
Ich komme wieder zu berichten...
BG
* Wollte bilder anheften, geht nicht, nur link. Wer kann erklären - wie anheften?
Oder Gemini fragen))
RivaCom
Zeit: 06.04.2026 16:05:35
3948120
Du schreibst als hätte die KI den Text vorgelegt, mit dem Unterschied dass die KI bedeutend weniger Rechtschreibfehler von sich gibt. Oder sind wir hier schon bei den "Obfuskatoren" angelangt?
Schon mal jemand die Kondensatoren in der Steuereinheit geprüft? Ist die Elektronik vergossen?
SergeMuc
Zeit: 07.04.2026 20:48:04
3948488
Hi, Riva, wo sind wir denn?🤷
Du schreibst wie ein Deutschlehrer. Streng nach den Reglen der letzten Rechtsschreibungsreform. Fehlerfrei. Schön für dich. Aller achtung.
Mir ist es ehrlich gesagt und kurz ausgedruckt. Wurscht.
Ich bin ein Ukrainer©️. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Und?
Soll ich mich für meine Schrebfehler schämen? Pfui...
Hochachtungsvoll.
* An alle anderen:
Hat jemand eine einfache lösung parat/konkret, wie man diese "sollbruchstelle" teufel-steuereinheit umgeht? Der 12v strom ist da, der lüfter läuft.
Zb einheit abhacken, einen passenden schalter "ein/aus" zwischen/einbauen, ohne geberit-schnickschnack (magnet im rahmen, kohlefilterkontrolle, zähler, lämpchen etc.)
Dafür wird mein Dank euch ewig (na ja ewig eben nicht, jedoch lange genug🙏) nachschleichen.
Pfiati und 🍻 Prosit
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
